Kontrolka Autogauge
21:49:29
09.08.2009
09.08.2009
HodanL
Zkuste to někdo postavit a dejte vědět jestli je to mnou nebo schéma opravdu nefunguje.
21:48:03
09.08.2009
09.08.2009
HodanL
Zkusit to v autě jsem ani nestačil. Brouk se dost hřál a zachránila ho proudová pojistka na laboratorním zdroji.
16:00:45
05.08.2009
05.08.2009
darabos
-> HodanL: Skusal si to priamo na aute?
23:59:18
03.08.2009
03.08.2009
HodanL
darabos - www.mscfilakovo.sk 13.07.09 19:40:33 napsal: → HodanL: budes potrebovat prevodnik frekvencie impulzov na napatie LM2917 + k tomu nejaky ten ovladac lediek napr. LM3914, cele treba nakalibrovat a mas toBlizsie: foz11.tripod.com/DIY
_MOD_s/.../d igital_speedo.html Postavil jsem zkušební zapojení s čtyř pinovým LM 2917 řesně podle datasheetu a zařízení naprosto nefungovalo. Přikládam obrázek.
22:09:20
13.07.2009
13.07.2009
PeterP136
Ak mas otackomer s maf115 tak tam uz mas vsetko pre zapojenie ledky ktora sa rozsvieti po dosiahnuti istych otacok. Staci len pouzit dva alebo tri nepouzite vystupy maf115.
19:50:31
13.07.2009
13.07.2009
HodanL
_MOD_s/.../d igital_speedo.html Díky moc. Přemýšlel jsem o tom a napadlo mě taky požití MH7490 v zapojení čítače, na vstup reset by byl připojený astabilní multivibrátor. Změnou frekvence multivibrátoru by se ovládalo rozsvícení LEDky.
19:44:01
13.07.2009
13.07.2009
darabos
alebo tu je trosku sofistikovanejsia verzia s microcontrolerom (programovatelna): darabos.eu/abc/Pic 16f84 Car Tacometre.rar
19:40:33
13.07.2009
13.07.2009
darabos
-> HodanL: budes potrebovat prevodnik frekvencie impulzov na napatie LM2917 + k tomu nejaky ten ovladac lediek napr. LM3914, cele treba nakalibrovat a mas to
Blizsie: foz11.tripod.com/DIY_MOD_ s/.../digital_speedo.html
19:02:59
13.07.2009
13.07.2009
HodanL
Petrson 13.07.09 18:59:22 napsal: → HodanL: tj ale nebylo by lepší si pořídit otáčkoměr i s ledkou?? Proč ho kupovat když to jde vyrobit. Mě jde jen o tu kontrolku, otáčkoměr mam.
18:59:22
13.07.2009
13.07.2009
Petrson
-> HodanL: tj ale nebylo by lepší si pořídit otáčkoměr i s ledkou??
18:56:32
13.07.2009
13.07.2009
HodanL
Petrson 13.07.09 18:51:52 napsal: → HodanL: to myslíš jako kontrolku při řazení?? Přesně tak.
18:55:08
13.07.2009
13.07.2009
HodanL
Zatim stavim auto. Tenhle systém se hodí do jakýkoliv motoristický disciplíny kde je třeba přesný řazení. Někdo si dělá na otáčkoměru čárku kde má nejvyšší výkon a myslim, že je lepší když koukáš kam jedeš a v periferním vidění uvidíš rozsvícenou LEDku než pořád sledovat otáčkoměr.
18:51:52
13.07.2009
13.07.2009
Petrson
-> HodanL: to myslíš jako kontrolku při řazení??
18:49:50
13.07.2009
13.07.2009
-> HodanL: jazdis okruhy ?
18:48:01
13.07.2009
13.07.2009
HodanL
Mají to třeba okruhový speciály. Aby při maximálním možným výkonu se rozsvítilo světlo a řidič tím dostal signál, že má přeřadit. Motor se pak zbytečně nepřetáčí.
18:39:02
13.07.2009
13.07.2009
len sprosta otazka ... naco je dobra taka kontrolka ?
18:38:21
13.07.2009
13.07.2009
HodanL
Chtěl bych si udělat kontrolku nejvyššího výkonu. Přemýšlel jsem o použití s monostabilního multivibrátoru s NE 555. I když možná by stačilo udělat jednoduchý komparátor se dvěma tranzistory(brali jsme to kdysi dávno ve škole). Nemáte s tím nějaký zkušenosti. Kdyby jste byli tak hodný dodali schéma. Díky
