felicie 1.3 97
19:15:31
29.07.2009
29.07.2009
BlueBrown
-> Jan Podborský: ok dík moc
10:46:08
23.07.2009
23.07.2009
-> Jan Podborský: Chápu, že samečci homo sapiens nejsou vzhledem ke svým loveckým kořenům ideálníma kandidátama pro multitasking, ale "mlátit relé" 2x po sobě?
12:16:17
22.07.2009
22.07.2009
Jan Podborský
Mlátit ho nemusíš. Já to psal a čučel u toho do schémat tak sem se přepsal. 4lověk není neomylný.
22:51:43
21.07.2009
21.07.2009
-> Jan Podborský: Tak to jistě někomu v budoucnu pomůže, ale abych dostál svojí pověsti rypáka Virtu - kdo má co, proboha, mlátit nějaký relé?!
09:56:59
21.07.2009
21.07.2009
Jan Podborský
Tak se bádal a přišel sem na to, že ty dva bílý konektory patří do sebe a jsou k ostřikování světel. V té neobsazené pojistkovce má bít ještě relé pro ty ostřikovače. V té druhé pojistkovce by měly bít relé pro 1. a 2. stupeň ventilátoru chlazení u 1.3 a 1.9D a relé pro klimatizaci. A pojistky pro abs. A ten kabel s tím konektorem u světla je k čerpadlu ostřikovače světel.
15:40:59
15.07.2009
15.07.2009
BlueBrown
-> Jan Podborský: to čerpadlo na ostřikovače světel už mě taky napadlo to tam nemám. (jak se vubec pousti?), To zkratovaný už chápu dík. V tom rohu motoru ty dva bíle konektory patří dosebe a vedou z té neobsazené pojistkovky co tam je a pak tuším že to vede i do introše.
13:53:55
15.07.2009
15.07.2009
Jan Podborský
Na tom třetím obrázku ten konektor se dvěma dráty vedle te nádobky od serva je podle mě na čerpadlo ostříkovače světel. Já ho mám taky a je odpojený, protože to žere strašně moc vody. To zkratovaný viz. www.feliciaklub.cz/forum_
new/viewtopic.php?f=30&
;t... Ten žlutej vedle bych tipoval na přípojku pro airbag spolujezdce. A u těch pojistek v tom rohu by měl jeden být na ty ostřikovače světel a druhý nevím.
12:47:15
15.07.2009
15.07.2009
BlueBrown
-> Skury: 2.sahara???, jinak centrál tam je, mohlo by to být to vyhříváni
a pokud ano kde se zapíná? zkusím to proměřit
a pokud ano kde se zapíná? zkusím to proměřit11:48:56
15.07.2009
15.07.2009
Skury
3.obrázek bude pravděpodobně elektrika k 2. sahaře....
Jinak ve dveřích můžeš mít el.ovl. a vyhřívaná zrcátka, eletrický stahovačky, centrál... Světýlko na otevevřených dveřích felda neměla.
10:52:11
14.07.2009
14.07.2009
Kuladmin
-> BlueBrown: Priznavam se ze ne.
Ten pod kaslikem ten propojenej tim ,,ouskem,, - nikde nemuzu najit k cemu ze to bylo a vzpomenout si uz vubec. Ten predni za tou nadobkou na servou taky nevim tam jen ty mrkni zda tam opravdu k mlhovkam jde ten samej a je zapojen. A u toho ABS uz vubec nevim.
Mel bys to asi spsi dat na feliciaklub.cz
09:44:10
14.07.2009
14.07.2009
BlueBrown
-> BlueBrown: Tak co? přišel jsi na neco?
11:58:07
13.07.2009
13.07.2009
BlueBrown
-> Kuladmin: tady je ta fotka co jsem rikal
22:56:03
12.07.2009
12.07.2009
BlueBrown
-> Kuladmin: jo blikaj všechny, a pokud máš na mysli ten bílej konektor tak ten vede právě k te neobsazene mini pojistkocve- zítra udělám lepší foto
22:53:21
12.07.2009
12.07.2009
Kuladmin
-> BlueBrown: A blika ti vubec ten levej bocni blinkr? pokud ne vis proc
Jinak ten cernej jak je propojenej - pod kaslikem neni urcite na bagy - skusim najit nebo si vzpomenout nac je
22:50:33
12.07.2009
12.07.2009
BlueBrown
Jo a ten konektor co je pod kastlíkem ten volnej tak je i u řidiče
22:49:05
12.07.2009
12.07.2009
BlueBrown
ABS, posilovač, motor 1.3 50kw, airbag řidiče, mlhovky...dál mě nic nenapadá
22:47:31
12.07.2009
12.07.2009
BlueBrown
-> Kuladmin: jo na prvnim obr jak jsou pojistky a rele to je ABS ale je to tam ještě jednou bez pojistej rele (proste nezapojeno ale vedou k tomu dráty, je to ten bilej konektor a je tam jako samec i samice jen je to rozpojene), jinak blinkry tam jsou. Ten airbag me taky napadl ale spíš na ten konektor s propojkou, jinak mám airbag u ridiče. No mlhovky tam jsou ale jestli origo to fakt nevím no. Na druhé straně mám pocit že žádnej volnej konektor není ale ještě se kouknu.
22:38:37
12.07.2009
12.07.2009
Kuladmin
-> BlueBrown: Popravde receno, kterej konektor tam mas navic ten bilej? Jak je dlouhej moc asi ne co? Ja tam mam takovejdle na bocni blinkry ktery u tebe nevidim vubec - mas je tam ne?
Na druhem to je spravne takhle propojka ale det se mne ptej na co to je
to je urcite origo a vim ze to ma neco spolecnyho s vybavou - mam to taky takhle. Ten zlutej netusim napada me airbag - nemelo to auto ho puvodne? nebo nemas jedne ve volantu?
A treti pokud je ten samej i na druhy strane tak jsou to mlhovky - mrkni tam zda dole na nosniku smerem k mlhovkam mas stejnej - spoj todle x mlhovky pokud ne nekdo delal mlhovky cely zvlast.
Mozna bys nam mel napsat tvoji vybavu a motor. Vidim teda ABS a posilovac rizeni.
to je urcite origo a vim ze to ma neco spolecnyho s vybavou - mam to taky takhle. Ten zlutej netusim napada me airbag - nemelo to auto ho puvodne? nebo nemas jedne ve volantu?A treti pokud je ten samej i na druhy strane tak jsou to mlhovky - mrkni tam zda dole na nosniku smerem k mlhovkam mas stejnej - spoj todle x mlhovky pokud ne nekdo delal mlhovky cely zvlast.
22:07:01
12.07.2009
12.07.2009
BlueBrown
-> Kuladmin: fotky tu máš čekám na vaše názory
18:38:26
11.07.2009
11.07.2009
BlueBrown
no a tenhle konektor???????
18:36:11
11.07.2009
11.07.2009
BlueBrown
tady jsou dva kontakty jeden je nezapojenej a druhej dokonce skratlej????
18:33:19
11.07.2009
11.07.2009
BlueBrown
Tohle by melo byt na tu klimu???
12:03:39
11.07.2009
11.07.2009
Kuladmin
A co to vyfotit ?? nebo aspon napsat barvy a pocty dratu.
10:35:35
11.07.2009
11.07.2009
BlueBrown
-> LiMaK - 742 forever: ja bych to viděl na origo.
01:37:31
11.07.2009
11.07.2009
LiMaK - 742 forever
-> BlueBrown: a repro a lhovky jsou zapojeny origo nebo to mas dodelavane? to by taky mohl byt problem, ze kdo to dodelaval, tak si natahl vlastní kabel bo o tom origu nemusel vedet.
23:02:26
10.07.2009
10.07.2009
BlueBrown
-> LiMaK - 742 forever: no to rele na klimu to zni realne. Jinak repro i mlhovky tam už jsou zapojený. V tom motoru fakt nevím ale ty pod palubkou mě napadlo jestli se třeba nedělalo červené světlo do dveří které se rožně pri otevření.
21:08:12
10.07.2009
10.07.2009
LiMaK - 742 forever
soudruzi to asik nevymysleli....
soudruhům se o felicii ani nezdálo :-)
v motoru to muzou byt mlhovky, pod palubkou na repro....
rele v motoru na klimu?
16:17:28
10.07.2009
10.07.2009
BlueBrown
jak jsem procházel ruzná zákoutí tak jsem našel pár konektorů které nejsou zapojený jako např v motoru u levého světla, pod palubkou u dveří vlevo i vpravo jo a ještě jak je v motoru rele a 3pojistky (ABS) tak je to tam ještě jedou jen vez rele a pojistek proste nezapojeno. Tak by mě zajímalo k čemu to soudruzi vymysleli a jestli si to tam možu třeba dodělat
