sdruzene svetla na fa
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.07.2009 do 05.07.2009, založil/a Pankac1985 - zrušená registrace
15:58:34
05.07.2009
05.07.2009
Tahle vypada ten drzak
13:14:22
05.07.2009
05.07.2009
05.07.2009
05.07.2009
ta foto prvni je normal a druha brzdy
13:06:58
05.07.2009
05.07.2009
uz ma foto ale 3-brdovy budu davat nad Spz do toho platu zadelavat tak to bude muset pockat a podarilo se mi sehnat origo drzak na otevirani fru s napisem favorit
11:59:47
05.07.2009
05.07.2009
-> Pankac1985: tak vyfot večer,, a hlavně doporučuju dej si třetí brzdový :D at je vidět že fakt brzdíš ;)
21:56:25
03.07.2009
03.07.2009
a ti je foceni froti slunci vecer to musi byt bomba az si na to vzpomenu vyfotit tak jsem dam foto
21:55:22
03.07.2009
03.07.2009
a taky brzdy rozil mezi nima neni zadne jako jestli jedno sviti vic adruhy min to fakt ne jen je potreba prodlouzit to tecko co grzi tu patici se zarovkama
21:53:42
03.07.2009
03.07.2009
a brzdy
21:52:58
03.07.2009
03.07.2009
druha strana normal
21:52:06
03.07.2009
03.07.2009
ne je to ok dam hnedka foto
20:37:00
03.07.2009
03.07.2009
-> Pankac1985: a nebudou ostatní žárovky taky mín zasunutý ve světlech a tím mín svítit protože nebudou mít takovej odraz?
15:03:20
03.07.2009
03.07.2009
jsme a varesil jsem to tal ze jsem uptavil zen "drzak" co ten trojuhelnik drzi
09:50:54
03.07.2009
03.07.2009
-> Pankac1985: seš si vědom toho, že ve světle je malá díra na velkou žárovku, a že je tam odrazka a tím tu žárovku tam nezasuneš celou
21:21:04
02.07.2009
02.07.2009
az to bude komplet na aute hodim foto jak to sviti
21:17:05
02.07.2009
02.07.2009
a
21:16:04
02.07.2009
02.07.2009
taky
21:15:01
02.07.2009
02.07.2009
a tady dalsi
21:12:08
02.07.2009
02.07.2009
tak uz to budu mit skoro hotovy uz mam jednu patici hotovou pro nekoho kdo si to chce taky udelat posilam foto
19:19:22
01.07.2009
01.07.2009
ten trijuhelnik se da krasne pouzit jen to staci zariznou s udelat patku na dvouvlakono koukal jsem na to mam totiz jeste jedno fava na ND ale moc diky za "SCHEMA"
14:33:14
01.07.2009
01.07.2009
-> Pankac1985: tak to si rozkuchej komplet světla, ten trojuhelník už asi nebudeš potřebovat,,,, odstran sklíčka rozjebej paraboly audělej tam uchycení na dvouvláknový patice která stojí kolem 12Oti korun (já je lepil pistolí) (žárovka kterou tam musíš dát je větší než ta na kterou je světlo udělaný tudíž ti to bude svítit bud blbě protože budeš mít žárovku spíš venku než ve světle, a nebo budeš muset odstranit odrazku a zvětšit pruchod na žárovku protože je to přizpusobený na 1Owkuličku, (pokud to tak uděláš budeš si muset dát odrazky na nárazník když je nebudeš mít ve světlech
. do dvouvlákna (patice) dej žárovku 5/21w, protože ze 1Ow/21 nedělaj,,,natáhni a spoj kontakty od 5w z patice a natáhni to k přívodu proudu obrysových světel.,do konektoru , jo !kup si fastony ;)
pak spoj kabely na 21W a natáhni k přívodu na brzdy ,, zapoj kostru a nějak vymachruj jak chceš upevnit žárovku do blinkrů........ a zapoj ji,, až to budeš mít, o čem pchybuju,,,,slep světla teda nejdřív kup nový sklíčka který si rozbil při orzebírání světel ...pochybuju že se ti povede je odstranit bez použitý kladiva či sekery) a rači kup dvoje protože to nic nevydrží,
nejde o schéma ani zapojení de o docela blbou upravu světěl která se jednoduše dá zmrvit.
jesi to chceš udělat líp a pohodlněj, kup si škodovku tam to de jedna báseň.
ahoj tvuj pepíček
ahoj tvuj pepíček
11:58:36
01.07.2009
01.07.2009
ne jako je teo na teto fotce
11:05:12
01.07.2009
01.07.2009
jesi jde o více světel při obrysovkách, tak sem to bastlil z dvouvláknovejma paticema, výsledek byl že každý světlo svítilo jinak protože paraboy sou jiný, musel sem odstranit odrazku ze světla protože jinak se tam nenarve dvouvláknová žírovka, a celkově to svítilo na prd protože 5W/21w je málo, na to že má bejt 1OW obrysovka
11:03:18
01.07.2009
01.07.2009
jak to myslíš? co sou to sružený světla????? aby ti svítilyi brzdovky normálně? a když zabrzdíš tak se rozsvítily víc? nebo chceš mít vzadu bílá sklíčka světel? nebo chceš aby si měl sklíčko blinkru v barvě zpátečky hmm???
skodafavorit.cz/index.php ?show=forum...
10:14:14
01.07.2009
01.07.2009
prosim o navod na sdruzene zadni svetla na facko nejlepe fota nebo schema jak to zvladnout jen lama na el.
