Vdaka pani, inak tam mam velmi stare radio TESLA, jeden z prvych model s FM, klasica rucne ladenie, cerven podsvietenie a tak dalej. To asi v sebe nebude mat poistku.
Uz som to zapojil. Podarilo sa mi ja zoskratovat na pri montovani, v pohode poistka v skrinke vyhorela, tak daka ochrana tam urcite je. :)
Radio cez zapalovac
09:57:01
22.06.2009
22.06.2009
dalilo.pp
10:52:41
20.06.2009
20.06.2009
PeterP136
Este by som doplnil, ze s tou ochranou alternatoru, tak na tu staci akakolvek a kdekolvek poistka tak ako som napisal ktora sa spali skor nez sa prebiju diody v alternatore ale musi zase fungovat aj ochrana pred prepalenim instalacie, pretoze sa moze stat ze sa niekde nejaky kabel prederie a neisteny moze odpalit alternator.
10:50:44
20.06.2009
20.06.2009
PeterP136
Radio ma jednu poistku v sebe, ta je na ochranu zvysku siete keby samo radio malo problemy.
Ale treba pochopit preco sa poistky do auta davaju. Jednak na ochranu alternatoru na ot staci akakolvek a kdekolvek ktora sa spali pri mensej zatazi nez je dimenzovany usmernovac v alternatore, a potom na ochranu pred poziarom. Ked je kablik dimenzovany na dajme tomu 5A a pri 10A sa zahreje tak ze sa na nom roztecie izolacia a zoskratuje sa oproti kostre a podpali auto, tak nie je rozumne pred takyto kablik dat 20A poistku, pretoze ta sa snad neprepali ani ked uz bude skratovany kabel svietit. Takze ak si od podovneho zapalovaca pouzil aspon taky kabel ako ide ku zapalovacu tak nie je dovod siahat na poistky, ak si pouzil tensi tak by bolo dobre niekde pred tymto kablom dat prislusne slabsiu poistku, kludne aj vymenit povodnu v poistkovej skrini, ak teda ta poistka krmila len zapalovac a nic ine. Inak by sa ti mohlo stat ze ju budes casto menit :). Ale zapalovac by som neodpajal, nemusi sa pouzivat len na zapalovanie cigariet, dnes je uz kopec somarin co sa da krmit zo zasuvky zapalovac a v aute, uz len taka nabijacka mobilu, ked budes niekde na vylete. K radiu je najlepsie tahat nove kable od baterky s poistkou co najblizsie pri baterke.
16:44:37
19.06.2009
19.06.2009
Klubko_
Muzes to nechat na te pojistce zapalovaca. Ale tam by mela byt pojistka doporucena k tomu radiu. Tzn. kdyz by radio melo byt jisteny 5A pojistknou a k zapalovaci je v pojistkove skrince 15A tak bys ju mel vymenit za tu 5A a mas po problemu. Anebo v pripade, ze na tu pojistku zapalovace je zapojeny jeste nejakej dalsi spotrebic, kterej potrebuje silnejsi pojistku, nez 5A, dodat pred radio pouzdro s odpovidajici pojistkou a tu v pojistkove skrince nemenit.
Hodnoty pojistek sem napsal jen pro predstavu.
15:07:05
19.06.2009
19.06.2009
dalilo.pp
Zdravim,
odpojil som zapalovac a napojil som si radio + zamozrejme ukostrene.
Chcem sa opytat, je nutne tam dat medzi poistku, alebo staci len ta, ktora prislucha na poistnej skrinke pre prislusny obvod zapalovaca cigi.
