-> pap: Tos vykuchal to porcelánové víčko, co je zezadu? To je každá rada drahá, pokud se ti rozutíkaly pružinky. Jestli ne, tak se mohlo povíst to zamknout a ten zámek řízení může být nepoužíváním zatuhlej, takže otočením klíčku nevyskočí - a mimo auto ve volný ruce už vůbec ne.
Zámek řízení funguje tak, že čudl zpředu vedle spínačky posuneš dolů a kolík z boku zamáčkneš. Tím do výřezu v tyči řízení vyjede zajišťovací kolík a současně do okýnka v obalu zámku vyjede menší bazmek. A tenhle bazmek to má otočením klíčku celý zase odjistit, čili chromovanej kolík na levý straně zas vyskočí ven.
Jestli to máš na autě a nehejbe se volant, zkus zabrat za klíček za současnýho pohybu volantu - ale děsně opatrně, s načnutým- nalomeným klíčkem ani nezkoušet! Jestli mimo, vyviklej zámek ven z držáku a zkus, jak funguje to zamykání - zatlačením na plíšek vyčuhující z kostky by to mělo vyskočit, můžeš tomu pomoct tlakem na kužel zdola nahoru..
Vyndat to jde i na autě, ale blbě a nazpátek se to dává ještě o něco hůř - good luck.
