pomoc eletrika na pick-up
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.04.2009 do 28.04.2009, založil/a srapid - zrušená registrace
20:42:34
28.04.2009
28.04.2009
tak se podařilo spravil to vlastní rozvod eletriky
21:15:31
27.04.2009
27.04.2009
-> vaclav785: tu mam rozebranou a nejde do ní proud tak si myslim že je to tim spínačem
20:50:31
27.04.2009
27.04.2009
vaclav785
-> srapid: a páčka (lukas) ti funguje?
20:47:10
27.04.2009
27.04.2009
-> vaclav785: přerušovač neni když zapnu výstrahu tak ta de
20:35:53
27.04.2009
27.04.2009
vaclav785
-> srapid: ano a a také může být špatný přerušovač
20:31:15
27.04.2009
27.04.2009
dálší otázka : muže bejt špatnej spínač na výstražný svetla a kuli tomu mi to nebliká ?
21:15:42
24.04.2009
24.04.2009
Kuladmin
Ted nevim ptam se facko nema Xrele zene? myslim to odlehcovaci pri startech? pokud by melo bylo by ono ko nebo zluty drat na starter blby kontakt na nem ale facko to asi nema takze tim to nebude. Ty pojistky jsou ok? meril si je?
19:53:28
23.04.2009
23.04.2009
¨no mam tam sklápecí podobnou jako ve felicii a zjistil sem že na pojistky 1-8 nejde proud svetla mi začely svítit a blinkry blikaji pouze výstražný ,páčky nejdou tak tež i topení a sterače nejde
18:56:32
23.04.2009
23.04.2009
Kuladmin
92 to je prave kdy se menily takze pokud mas starou vzhuru noham,a prisroubovanou tak je to stara a je treba proletovat pokud ji muzes sklapet a koukas pak na ni resp do ni tak ma novou jako felda
kdyztak si dej googla a obrazky a pojistkovky ....
08:21:48
23.04.2009
23.04.2009
vaclav785
-> srapid: tištěnej spoj to má určitě je to ta destička na, které jsou přidělány pojistky relátka a tak
06:53:10
23.04.2009
23.04.2009
jak poznám jestly to má tištenej spoj je to r.v 92
21:56:37
22.04.2009
22.04.2009
vaclav785
-> srapi přesně tak jak píše -> Kuladmin: a pak jdi po svorkovnicích když toho nefunguje takle hodně najednou
21:53:46
22.04.2009
22.04.2009
Kuladmin
Tak byt tebou zacal byc hpojistkovkou zvlaste pokud je ta mat stara vyndat plosnej spoj a celej ho zespodu proletuj - studeny spoje rada chyb je prave tam.
21:23:22
22.04.2009
22.04.2009
ahoj dostal sem pick-up fávo a je tam spatná eletrika mužete mi nekdo poskytnout el .schéma nabo poradit nejdou tam směrovky stěrače a topení ,světla tam taky blbnou nevim už co stim hrabu se v tom už tejden
