42 alebo 55 A
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 10.04.2009 do 13.04.2009, založil/a duchovic28
16:07:52
13.04.2009
13.04.2009
Matthes, záškodník z TechWebu
Neboj problemy vyvstanou samy.
16:05:45
13.04.2009
13.04.2009
PeterP136
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale preco by sme mali vzdy postupovat najlahsou cestou? To by bol zivot prilis jednoduchy a nudny
16:03:10
13.04.2009
13.04.2009
Jezis dyk je to tam napsany
16:01:09
13.04.2009
13.04.2009
PeterP136
-> LiMaK: Zapojis 12 60W halogeniek vedla seba a ak susedia nezavolaju hasicov, ze hori tak zmerias
. Teoreticky by malo na 45A alternatore pri takejto zatazi klesnut napatie aj pri dostatocnych otackach pre 55A altik, ale prakticky netusim
.08:56:35
13.04.2009
13.04.2009
LiMaK - 742 forever
-> ElKo1811: tyvole jak chces merit 55A ?
vím že to jde, jen mě nenapadá jak to udělat normálně :-)
jako abych zháněl tabulky průběhu dobíjení při otáčkách a pak skákal kolem auta s merakem nastavenym na 20A a k tomu s nejakym silenym rezistorem, aby mi sežral dalších 35A abych neodpálil měřák....
abych pak výsledek měření dával do grafu a porovnával grafy...
to bych musel byt fakt magor. :-)
22:52:59
10.04.2009
10.04.2009
ElKo1811
Čauko. Ako hovoria chalani. Určite to tam je niekde vyrazená, ja to mám tiež na 55A. A ak nie, tak jedine premerať, nič iné ma nenapadá.
19:47:11
10.04.2009
10.04.2009
LiMaK - 742 forever
vem šmirgl, odři bordel a uvidis vyrazené číslo 42A nebo 55A
ono je obcas strasne pracne, pomoct si sam za minutu,
ono stačí poradne koukat...
ono je lepsi 3 dny řešit po virtu....
Kdysi byl svet bajecny...clovek koumal celé dny v garáži a večer se sjel s kamosi a kecali jsme u aut...
dneska se pustí počítač a 3 dny se probírají hovadiny o hovnu, které stejne nikdo nikdy nebude dělat...
07:18:27
10.04.2009
10.04.2009
nie su tam stitky ale je to vyrazené na tele
ked si ten altik chytis tak ako je asi priblizne namontovany - siroky uchyt dole uzky uchyt hore tak vpravo na tele mas vyrazene PAL MAGNETON ... blabalabla a XX A
ked si ten altik chytis tak ako je asi priblizne namontovany - siroky uchyt dole uzky uchyt hore tak vpravo na tele mas vyrazene PAL MAGNETON ... blabalabla a XX A02:18:31
10.04.2009
10.04.2009
duchovic28
Caute hosi... skuste mi poradit kamos mi dal dva alternatory bez stitkov a riadne zadrbane ako zistim ci sa jedna o 42 alebo 55 A alternator? Da sa to niejako vobec zistit bez stitkov ? Dakujem
