El. stahování okének Rapid
00:06:32
17.04.2009
17.04.2009
Reeaper
-> Vasa-Mach: zamálo, přeji hodně štěstí při kompletaci
17:48:58
16.04.2009
16.04.2009
Vasa-Mach
Děkuji za informace.
21:43:22
15.04.2009
15.04.2009
Reeaper
mám v rapidovi stahování z alfy 33 a jde to bez problémů. Stahování se nemusí nijak upravovat, jen si pohrát s napasováním, ale když jsme to zvládl já, jakožto analfabet a nešika, tak to nebude problém
-> Vasa-Mach: stačí to tam nacpat, drží to vcelku samo, na dvou šroubech, jeden je zespodu dvěří (s nízkou hlavičkou, aby nedřel o práh) a další pod tapecem. Teda tak to mám u řidiče. Spolujezdce teĎ montuju, ale nečekám komplikace :-) Stačí vyndat starý a nasadit nový elektrický stahovačky. Ještě je třeba si pohrát s uchycením okna, ale přes kousek plechu a gumu (aby to neklouzalo a nevibrovalo) to drží bez problémů.
Ovladače jsem koupil univerzální, je trochu nešikovný, že z nich kabely dost čouhají, takže budu muset vymyslet uchycení pod madlo, neb v tapecírungu mi to přijde nešikovný a hlavně hnusný
Kdyby něco, tak se ptej
21:30:15
13.04.2009
13.04.2009
formen
Ja osobne mam na 120 ve predu citroen ZX ale to si nekdo uzije nejdou tam moc dobre ale v zadu mam Renault 19 a tam staci jen jen ty motorky a stahovacka zustane stejna takze R19 je super volba
21:07:16
13.04.2009
13.04.2009
Nouf
Já mám třeba v autě stahovačky z felicie a Hyunday coupe. Vesli se v pohode. Dulezity je aby nebyly moc dlouhy zbytek se uz vzdycky poresi. Klubko ma treba stahovacky ze sedmickovyho BMW a taky v klidu
20:31:35
13.04.2009
13.04.2009
Vasa-Mach
A máte to tady někdo v autě to z alfy? A nebo nevíte někdo kdo to má? Byl bych rád za každou radu. Děkuji
17:23:43
13.04.2009
13.04.2009
Mr.X_
řiká se, že do škodovky jde bez úprav.. osobně jsem to nezkoušel..
22:18:53
12.04.2009
12.04.2009
Vasa-Mach
To Mr. X a to stahování z alfy jde do rapida bez nějakýho většího problémů?
20:28:38
12.04.2009
12.04.2009
Martin136COUPE
Tak montáží se chlubit moc nechci páč to bylo hrr hrrrrrr at už je tam mám a maká to.
sklad.obrazku.cz/obr10643 0_P4075176.JPG
Vypadá to jak to vypadá.
Nicméně ono to moc jinak vymyslet nejde kvůli místu včetně situace kdy je sklo dole. Samotná montáž je velice jednoduchá krom řezání díry pro kabely do tlačítek. To sem taky fleksou akorát vyřízl kříž a ohnul plechy dovnitř. Všechno šlo přidělat OK i vruty krytu tlačítek do dřevotřísky tapecu a drží to parádně. Motorky sílu maj, až tak že se kroutí dveře. Proto plánuji svislé výztuhy jako to má Tuner#2 nebo něco podobného.
Zlepší se to namazáním sametek v kolejnicích skla i když olej at už silikonový stejně dlouho nevydrží. Hlavně at chodí volně ale zároveň pevně...tzn nemít zkroucený rámeček at dovnitř či ven ši křížema, at sklo nechodí jakoby do S že se hadá při zvednání, který konec skla pojede nahoru první...motor to sice přetáhne, ale trvá to dlouho než se to dostrká nahoru a mě to trhá srdce se dívat jak to cukáním klepe s celými dveřmi
Kvůli tomu se pak všechno povoluje a rozhrkává.
20:27:31
12.04.2009
12.04.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
tož kluci..
jak sem koupil rapoňe byl na levý straně elektrickej stahovák - motor, bovden a převodovečka nabastlená místo kliky na původní stahovák. na pravý straně spálenej motor a převodovečku někdo uzmul takže tam byla normálně klika.. motorek jsem opravil ale převodovečka bohužel není. koketoval jsem s myšlenkou nějakou vyrobit - udělat větší ozubený kolečko co se nasadí na původní stahovák a pohánět ho nějakym šnečkem..
ovšem teď jsem uzmul stahovačku z fiata, co pude do šmelu, která se montuje přímo na tu šroubovnici takže pokud to bude pasovat uzmu i tu druhou a budu to mít takhle.. no nevim kdy se k tomu dostanu, zitra asi eeeeeee, ale pak poreferuju.
19:56:00
12.04.2009
12.04.2009
Mr.X_
našel jsem na netu nový stahování z alfy 33.. je tam i foto, ale netušim, jestli neni ilustrační..
www.e-cat.cz/p-3076996/.. ./p-el-stahovaci-mechanism us-okna-predni.html?cPath= 9_23...
19:46:56
12.04.2009
12.04.2009
Vasa-Mach
A nebylo by foto namontovaného nebo aspoň jestli se to dobře schová pod tapecák?
12:24:05
12.04.2009
12.04.2009
Martin136COUPE
Já mám toto: www.levnealarmy.cz/eshop/
.../elektricke-stahovani-o
ken-eo2w3-gsu-810-2.html
V létě i v zimě OK, ale chce mít v pořádku kolejnice oken, aby chodilo vše volně a nekřížilo se to. Dále pořádně namazanou spirálu.
A smířit se s tím, že bez běžícího motoru v otáčkách jdou podle někoho holt pomalu.
12:16:42
12.04.2009
12.04.2009
Vasa-Mach
Prosím Vás kdo máte v rapidovy el. okna poraďte prosím.
16:39:03
11.04.2009
11.04.2009
Hrabosh
Já to vyfotím, ale až budu doma. Ted jsem u rodičů a vrátím se až příští weekend. Kdyžtak mi to připomentě na SZ, nebo mailem.
Informace určite jo, ale budu to dělat nejdřív v létě.
12:46:52
10.04.2009
10.04.2009
Vasa-Mach
Máš foto z tý alfy?
10:49:42
10.04.2009
10.04.2009
shrekzv
uz mam...aspon toot nasiel google...to co mam jedno je skoro taketo iste....
www.stualarm.cz/ShowImage .asp?IMG=/FotoC...
10:47:21
10.04.2009
10.04.2009
shrekzv
-> Hrabosh: odfotis prosimta tie stahovani z alfy....ja mam tiez el stahovania ale jedno nvm z coho a druhe zase z niecoho ineho....jedno pasovalo bez uprav s druhym som sa pobavil a aj tak je nanic bo sa neprace hruby motorcek ma
22:26:07
09.04.2009
09.04.2009
Vasa-Mach
A mohl bych pak dostat informace jak to dopadlo s tím pasováním do auta s těma z alfy?
21:59:23
09.04.2009
09.04.2009
Hrabosh
Já mám za tímto účelem koupený stahovačky z Alfy 33. Prý tam sedí bez úprav, tak uvidí
Jinak s těma univerzálníma sadama je ten problém, že buď jsou levnější ( cca kolem tisícovky ), ale toho bych se bál. Všechno je tam plastový a ty okna na Rapidu jsou přecejen větší. viz moje téma:
skoda-virt.cz/cz/.../9216 5-el-stahovani-oken-univ-s ada-zkusenosti?gotopost=1. ..
No a ty dražší (např. Jablotron) pak stojí 5500,- a podobně. A navíc to, že jsou dražší, ešte automaticky neznamená, že to nedopadne jako s těma levnějšíma.
21:42:12
09.04.2009
09.04.2009
Kuladmin
Bohuzel nemam osobni skusenosti v tom ti neporadim. Je to tak dost o cene.
21:11:58
09.04.2009
09.04.2009
Vasa-Mach
Mohl by jsi nějaký navrhnout? Já právě nechci abych kupoval zajíce v pytli. Abych to pak tam mohl přidělat a aby se to vůbec vešlo. Já moc těm uni dílům nevěřím když nevím že už to tam někdo má a funguje to.
20:31:44
09.04.2009
09.04.2009
Kuladmin
Bud kup nejaky lepsi univerzalni a mas jistotu ze to tam vleze a budes mit na to vse nebo si muzes hrat s ruznymi napr snad z alfy romeo apod.
19:40:22
09.04.2009
09.04.2009
Vasa-Mach
Nevíte někdo z kterého auta se dá použít elektrické stahování okének na rapida. Nebo jestli se někde nechá nějaké koupit? Tak aby se schovalo pod tapecáky aby nikde nic velkýho nečumělo nebo někdo kdo to má a dokáže poradit. Předem děkuji za nápady a rady.
