Přední světla - problém!!!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 06.04.2009 do 09.04.2009, založil/a Skoda 120 1.4 16V
Problém vyřešen!
Zastavil:Skoda 120 1.4 16V
13:20:23
09.04.2009
09.04.2009
Skoda 120 1.4 16V
Vyměněno relé za spínací, výroba - "čína", dále vyměněn přepínač na světla... A vše již funguje, jak má!!! Děkuji všem zůčastněným za rady a pěkný zbytek dne...
08:27:10
09.04.2009
09.04.2009
Skoda 120 1.4 16V
Zjištěna hlavní závada! Mám tam nové relé, ale špatné!!! To staré je spínací a nové rozpínací... Je to druhé relé, co se dávalo do Š 130, která má ty relé dvě... Uvidím, co to potom udělá! A napíšu to sem...
21:31:17
08.04.2009
08.04.2009
red.bill
-> Syny: pojistkovka asi ne to bych spíš viděl na ten konektor u lukasu, záleží jestli blbnou jen ty světla a zbytek lukasu běhá jak má nebo jestli blbne i něco jinýho
20:43:43
08.04.2009
08.04.2009
Bobesh
-> Skoda 120 1.4 16V: Otočená svorkovnice přepínače nebo LUCASu?
21:25:18
07.04.2009
07.04.2009
-> red.bill: Ja sem mu psal, ze si myslim, ze to je proste pohazena pojistkovka...
20:01:22
07.04.2009
07.04.2009
Skoda 120 1.4 16V
-> red.bill: Dělá to i s jiným lucasem...
19:37:14
07.04.2009
07.04.2009
red.bill
-> Skoda 120 1.4 16V: neni prohozený přívod proudu k lucasu od spínače světel a potkávačky?? jestli to dělá i na jinym lucasu bude to někde ve svazku v autě
18:04:53
07.04.2009
07.04.2009
Skoda 120 1.4 16V
-> Syny: Dálky fakt nejdou...
15:12:38
07.04.2009
07.04.2009
Me je jen divny, ze nejdou ty dalky - vzdyt ty prepina lucas ne? Takze pokud sviti potkavaci - meli by jit i dalky...
09:45:37
07.04.2009
07.04.2009
Pedros
-> Skoda 120 1.4 16V: blbě zapojenej přepínač by to být nemohl?:)
19:08:50
06.04.2009
06.04.2009
David29
Koukni se na pojistkovku, zda je to tam OK...
17:18:16
06.04.2009
06.04.2009
Skoda 120 1.4 16V
Ahoj Klucí,
mám problém s předními světly na Škodě 120 (1985), již jsem vyměnil Lucase pod volantem a spínač světel za 100% funkční, nové spínací relé, zánovní hrnce, světla, žárovky, patice...
Měl jsem sundanou palubku cca 1/2 roku, vyvařoval jsem... a natíral. Před rozebráním, stále svítily parkovačky. Po jízdě se musela odpojit baterie... Co s tím, kdo dělal předtím, nevím...:-(
Poloha vypnuto – svítí parkovačky, 1 poloha – svítí parkovačky + potkávací, 2 poloha – nesvítí parkovačky + svítí potkávací, dálková světla nefungují, světelná houkačka funguje… Jsem z toho blázen!!!
Prosím o radu! Díky Petr
Problém vyřešen!
