Výměna hnědých budíku za černé
04:00:57
09.04.2009
09.04.2009
NOVON
Kdysi jsem to dělal tak,že jsem strojky nechal ze starého,taktéž základní desku a popřehazoval jen podklady budíků..Chvíli pak trvalo než jsem vyšteloval tachometr po sundání rafičky..Ostatní budíčky mají doraz,tam se nesekneš..
15:28:51
08.04.2009
08.04.2009
Kantys3
já to dělal taky, mam někde v pc schema kdyby jste někdo chtěli tak mi napište vzkaz...dělal jsem to tak že jsem měl konektrory z novejšího tak jsem je vycvak ze starýho a zacvak do novýho na příslušný místo..akorát nemam ještě otáčkoměr páč nevim kam ho na cívce napojit...
17:32:45
30.03.2009
30.03.2009
RON
-> albunda: podle myho na vymene palubovky a celyho interieru je tohle nejvetsi zdrzovacka a pakarna
08:26:10
29.03.2009
29.03.2009
albunda
tak včera jsem to komplet předělal podle rad níže-otáčkoměr a tachometr jsem vyměnil(zde jediny zádrhel že u točkoměru se musí přepájet konektory,novější model oproti staršímu má menší),a u teploměru a palivoměru jsem stáhl ručičky(menšíma kombinačkama)a vyměnil podklad a ručky,vše mi zabralo ta 8Ominut času......Dopořučuji takto provést
17:11:21
24.03.2009
24.03.2009
albunda
-> RON: díky moc za radu,mám jak černý tak hnědy budíky....mam i konektory jsem si řikal že bych upravil ty konektory proto to schéma.Ale i tvuj nápad je good,tak uvidím.....
17:50:17
22.03.2009
22.03.2009
RON
sezen si jedny hnedy budiky a jedny cerny... pouzil jsem zakladni desku z hnedyho, ptz cernej ma jiny konektory, tachometr jsem daval z cernyho, otackomer z cernyho (bacha na zapojeni, jeden jsem spalil
), ty maly budiky jsem nechal z hnedyho, akorat u nich sundas tu tapetu a das novou (taky jsem jeden znicil pri sundavani raficky). Takze tak, nerikam ze to nejde jinak, ja to delal takhle. Zbytek budiku sedi z jednoho modelu i na druhy, jen u te cerne tapety na spodni kontrolky je to treba pomerit, aby to nejak vyslo
), ty maly budiky jsem nechal z hnedyho, akorat u nich sundas tu tapetu a das novou (taky jsem jeden znicil pri sundavani raficky). Takze tak, nerikam ze to nejde jinak, ja to delal takhle. Zbytek budiku sedi z jednoho modelu i na druhy, jen u te cerne tapety na spodni kontrolky je to treba pomerit, aby to nejak vyslo07:39:20
21.03.2009
21.03.2009
albunda
Ahoj měnil někdo hnědé budíky za černé(černé mám z karbec verze)Měnil jste někdo tyhle budíky?případně máte někdo schéma zapojení hnědých a schema zapojení černých budíku(z karbec verze).Díky za jakoukoliv radu.
