musí se udělat vývod na diagnostickou zásuvku aby se zjistilo co tomu je
1.4mpi je tu nákej odborník
20:51:54
21.03.2009
21.03.2009
zidlik
-> Milan 136: jj nafotim to jestli myslíš že to pomůže ale už sem to možná zprovoznil čerpe mě čerpadlo cvaká mě ventil vod nádobky s aktivnim uhlim de mě napětí na hallův snímač ale furt mě to nehází jiskru
musí se udělat vývod na diagnostickou zásuvku aby se zjistilo co tomu je10:17:04
21.03.2009
21.03.2009
-> zidlik: nechceš to vyfotit co máš na mysli?
10:54:54
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
nechápu ale proč stim voranžovim vede vtom tubusu ještě ten žlutej ale tak to je podle mě ten uplně vpraco k tachometru
10:42:02
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
no nic já si ty schémata vemu k autu tam to vyřešim líp než tady na netu ale podle mě mám akorát teda přehozenej červenej s černym
10:40:36
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
ted se mse do toho zamotal von mě řikal že červená má bejt na 15 ne na 30 už sem se do toho zamotal
10:35:32
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
-> vaclav785: jo takhle takže voranžovej je podle tebe opravdu 30 akorát že já mám přehozenej černej kterej já mám na čerpadlo a červenej mám na 15 takže to by mělo akorát bejt vopačně to chápu?
10:33:29
19.03.2009
19.03.2009
vaclav785
-> zidlik: já jsem ti kroužkoval od kud to vede a ten drát byl původně oranžový a pak se v tom boloku změnil na červený
10:33:28
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
von mě to vysvětlil tak že voranžovej de na 30 ale je tam takový to vočko jak kdyby to mělo bejt na kostru vtom samym tubusu jak mě vede ten voranžovej tak vede ještě slaboučkej žlutej pak mám jeden tubus se dvouma hnědejma s vočkama to je stopro kostra a pak tam mám uštíplej černej a uštíplej červenej na tokm bloku 6 a to von mě řek tak že černej de na čerpadlo benzinu a červená na 30tku a to vtomhle schématu je uplně jinak takže to co mě řek uplně ztrácí logiku
10:27:45
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
-> vaclav785: ty si tam napsal OR ale vtom schématu je RO ty myslíš že to schéma je blbě nakreslený nebo jak??
10:25:11
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
-> vaclav785: no přesně to vlevo nahoře to druhý ne
10:24:02
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
podle toho schématu to chápu tak že červenej de na třicítku.. černej na patnáctku ty hnědý sou kostra žlutýho si asi nemám všímat protože to bude asi na tachometr..ale furt nevim ten voranžovej..jedině že by ten voranžovej byl spíš hnědej a byla by to kostra taky ale to fakt nevim..koukněte se na to někdo please
10:06:44
19.03.2009
19.03.2009
vaclav785
-> zidlik: jestli jsem dobře pochopil co potřebuješ tak by to mělo být toto
09:58:17
19.03.2009
19.03.2009
zidlik
tak sem našel schéma skoda.panda.cz/obrazky2/3
35_10.gif ale nák se vtom neorientuju tak jestli by ste se na to nekouknul někdo jinej já to nepobírám..mám v kabeláži červenej pak černej pak dva hnědý pak oranžovej a žlutej a nevim kam stim podle tohohle schématu to je uplně jinak než sem pochopil vod toho člověka kterej mě to prodával
12:31:09
18.03.2009
18.03.2009
zidlik
tak stim voranžovim tam vede ještě takovej slaboučkej žlutej
06:57:51
17.03.2009
17.03.2009
zidlik
-> technic autotronic: to by si byl hodnej kdyby ses kouknul...ta elektrika je natom z felicie mpi prej
20:35:06
16.03.2009
16.03.2009
technic autotronic
zkus se kouknout, jestli budu mit cas tak kouknu v praci do prirucky, ale nic neslibuju, ale jak rikas, oranz bude privedenej na baterry box
07:06:07
16.03.2009
16.03.2009
zidlik
-> technic autotronic: bomba já si to myslel ten voranžovej už jenom kuli tomu že má větší průměr..tak to by snad už odpovídalo nák 2krát hnědej kostra červenej 15 a oranžovej 30..stejně to radši ještě vomrknu ve schématech..tak sem si to snad myslel správně no
21:23:56
15.03.2009
15.03.2009
technic autotronic
hnedy jsou 110% kostra, a ten oranz bych taky tip na 30ku ale to si nejsem jistej
19:59:48
15.03.2009
15.03.2009
zidlik
takže mám tam tři kabely a nevim kam snima byl tam červeno černej a to vim jistě že je 15tka....pak tam mám ale tři dráty na kterejch sou na koncích vočka jeden je širší voranžovej a pak dva hnědý uzčí kabely s vočkama..je to z kabeláže motoru sem zapoměl dodat..jen se ptám jestli by se tady nenašel někdo kdo by to věděl já si to kdyžtak najdu ve schématech ale ted zrovna nemám možnost se knákejm dostat....podle mě je oranžovej 30tka a ty dva hnědý 31 ale nejsem si jistej
