rozměr kastlíku na baterii 110r
12:55:15
16.02.2009
16.02.2009
S rozměrama původní baterie nelze operovat, neměly ty dnešní patky a byly vyšší a položený na dně kastlíku na asi 4 mm perforovaných gumách. Pokud má ta 52Ah Varta kratší rozměr půdorysu -šířku- větší než standartní baterie 44-46 Ah pro favo apod., tak se nevejde, ty tam při podložení cca 40 mm (kastlík se směrem dolů zužuje stejně jako se zužovaly původní alfaltové baterie) padnou tak sotva akorát. Jejich rozměry z hlavy bohužel nevím.. Délkově od plus k mínus v kastlíku samotným nějaká malá rezerva je, ale zase vadí šroub kostry a nakonec i plusový kabel.
16:23:58
09.02.2009
09.02.2009
texmur
Prosím jakou kdo máte zkušenost - jaká baterie se vejde do origo kastlíku. Našel jsem největší kapacitu VARTA SILVER 52Ah. má rozměr 207x170x170. vejde se tam?
JAký byl původní rozměr akumy 37Ah z výroby?
děkuji
děkuji
