Kabeláž
15:05:04
23.02.2009
23.02.2009
-> bflm: Když jsem cca před 4ma lety sháněl konektory ke svýmu svazku, tak jsem těch asi 8 nebo 9 nebo kolik vlastně typů kupoval nejmíň na 4 různých místech a zrovna ty užší nože se zubem do vícepólovek jsem zprvu dokonce kuchal ze starých svazků - na ty jsem někde kápl, až když jsem měl skoro hotovo.. Asi to bude jak kde a jak kdy.
14:15:06
23.02.2009
23.02.2009
bflm
-> Jozka: Tohle je normálně k dostání
14:13:01
23.02.2009
23.02.2009
-> red.bill: No právě - aby to nedopadlo, jako když jsem sháněl pneu 155-80/14.. teoreticky jich byl plnej internej, v praxi se úroda blížila nule.
13:29:20
23.02.2009
23.02.2009
red.bill
-> Jozka: jestli všechno mají tak určitě
13:02:02
23.02.2009
23.02.2009
-> red.bill: Fakt zajímavej sortiment..
12:00:13
23.02.2009
23.02.2009
red.bill
-> Jozka: konektory a ty kostky se dají sehnat tady nebo je mají aspoň v nabídce jestli je doopravdy vedou netuším www.hlf.cz/index.php?lang
=cs&am...
11:48:57
23.02.2009
23.02.2009
-> suri: dobrá je ta smršťovací bužírka, zvlášť kolem motoru. A potom abys sehnal hlavně samce do těch vícepolových zástrček - mě to dalo docela práci..
22:13:57
21.02.2009
21.02.2009
Pedros
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: originální svazek je u pár kabelů řekl bych decánko poddimenzovanej,ale je to asi nejlepší možnost,plus si to doupravit..ale sehnat novej origo svazek je dnes už spíše o štěstí
17:34:32
21.02.2009
21.02.2009
myschaak AZNP K.Hora
-> Kacamuto: a co sehnat novej svazek origo?já ho splašil na burze za 500,nedávno tu byl v inzerci za 1400 asi....a máš klid
15:30:44
18.02.2009
18.02.2009
-> Jozka: to je pravda . ale ja som rozhodnutý za klasické konektory + zapájkovať a bužírka
15:23:56
18.02.2009
18.02.2009
-> suri: Tak na závoďák abys pořídil konektorovací kleště - já letoval, ale prý to kvůli otřesům není vhodné - aspoň to opakovaně tvrděj v nejmenovaným tuningovým časopise..
Ale zas se nebudeš muset vyhejbat topení a jinejm zbytečnostem
.15:13:52
18.02.2009
18.02.2009
-> Jozka: paráda ja budem robiť niečo ako ty ale do závodáka 120 S tak uvidíme ako to vyjde samozrejme svetlá a viacoberové položky cez relé
08:21:24
18.02.2009
18.02.2009
-> Bobesh: Zesílit kabely je určitě dobrý, dokonce bych se přimlouval za dodatečný kostry tažený od mínusu baterie, ale je tam jedno úskalí - někde i origo svazek proleze tak akorát, tak aby se ten zesílený vešel..
-> suri: Embéčkovej bych taky řekl že je snažší než ke kilu, taky má nejmíň drátů ze všech těhle škodovek - i když soukat drátek k pozičkám na C sloupcích taky nic moc.. Já dělal takovou anakondu - hybrida kvůli budíkům ze 110, stovkovejm přepínačům a se dvěma pojistkovkama u levýho kolena, takže v podstatě spíš stovkovej a byly asi tři chvíle, kdy jsem si myslel, že budu muset začít úplně od začátku.
Ale zas mám teď ty žravý spotřebiče spínaný reléově a ani kostlivci mi nevypadávaj ze skříně...
17:47:11
16.02.2009
16.02.2009
-> Jozka: ty si robil litrový zväzok nový? podľa mňa to také strašné nebude horšie je 100
17:33:02
16.02.2009
16.02.2009
Bobesh
-> Kacamuto: Doporučuju zesílit některý kabely (starter(aku)-spínačka(sp
odek pojistkovky).
13:15:15
16.02.2009
16.02.2009
Vyndat svazek z auta, označit všechny konce, poměřit úseky, kde to je větvený apod., rozbebrat, zase měřit a značit. Je to děsná práce a ještě lepší potom dávat dohromady, proto taky novej dneska vyjde na 5 litrů..
Jinak nějaký odhady potřebných délek pro představu byly na 110r.cz - já svazkoval postupně asi rok a ještě to bylo 1000MB, takže nevím - něco jsem použil ze starých svazků, něco bylo ve firemním skladu...
22:17:27
02.02.2009
02.02.2009
LiMaK - 742 forever
tak já ty kable kupoval prubežne....podle delky auta. 5 metru na jednu dráhu/kablik....
a ze zbytku sem delal ty kratší kabliky...budiky a tak podobně.
chodil jsem po krámech pomalu mesic a dokupoval nove a nové barvičky....takže těžko rict..najednou bych to nerisknul koupit....
22:11:41
02.02.2009
02.02.2009
Kacamuto
tak ono každý kdo to dělal tak +- ví kolik toho musel koupit ne?taky to budu tak nějak dělat jako ty že potáhnu kábl sehnal sem si druhou pojistkovku tak to nějak překopu tu elektriku. Jenom sem chtěl +- vědět kolik toho bude
21:22:50
02.02.2009
02.02.2009
LiMaK - 742 forever
jako origo nebo chces tahat i nejake kable navíc??
teda já treba když už, tak jsem tahal 8mi žilový kábl od palubky až dozadu ke světlům a nyní po 3 letech dozapojovávám další spotřebiče... klasický příklad byl kdysi alarm a čidla na kapoty...kable už tam byly, jen propojit...
takže pokud mužu radit, udělej pár kablu do důležitých míst navíc, časem budeš rád, že je nemusís dodělávat.
s prumerama...heh...když už né stejný průřez co byl, tak radeji o 0,5mm větší....
hlavně bych natáhl poradnou kostru k budíkům atp....
metru budes potrebovat dooost, pochybuju že to nekdo meril a presne rozepsal.....já byl trebas rád, že to je udělané,natož abych si jeste opisoval metry :-((
19:17:22
02.02.2009
02.02.2009
Kacamuto
Po hodinovém hledání sem se rozhodl založit toto téma.
Rozhodl sem se udělat si novou kabeláž do mé 130 jelikož budu dělat i novou kastli, takže má otázka zní: Kolik metrů, jak tlustých kablů budu potřebovat?
Předem dik
Předem dik
