Kabel k reprákům?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 12.07.2007 do 12.07.2007, založil/a 1Vendy
12.07.2007
1Vendy
Tak dneska sem repráky vyzvednul na poště a vybalil a výrobce dodává spolu s výhybkami asi 1,5mm kabel, takže použiju ten, protože zesilovač neplánuju. Díky za rady4
11:29:54
12.07.2007
-> Zdeněk.: Čím větší průřez tím větší proudová rezerva do budoucna, proto píšu, že na těch 15W rádia 1,5ka stačí, ale do budoucna by jsi stejně měnil za 2 x 2,5mm2. Na napájení rádia? To vždy záleží na délce (ono to platí i o reprokabelu - čím delší, tím musí být větší průřez). Pokud budeš mít napájení třeba 2m, tak stačí nějaký 4 - 5mm2 a hlavně pojistka na začátku kabelu, pokud pojedeš přímo z baterky jako já4
11:09:46
12.07.2007
Zdeněk.
-> Tuner#2: těch 2,5 se mi zdálo hrozně moc, ...byly tak 2x tlustější než kabel k vejškám(tam je tušim 1,5). No co... bude asi upgrade:)a nevadí, že ty kabely 2,5mm2 budou jenom na rádio? zesík plánuju určitě, ale penízky budou až .... a jakou tloušťku kabelů mam použít pro napájení rádia?6
10:53:34
12.07.2007
-> Zdeněk.: Tak s bídou od výhybky na výškáč, ale i tam bych dal lepší. Z rádia na těch 15W stačí 2x 1,5mm2 ale pokud budeš mít do budoucna zesík, tak je otimum 2 x 2,5mm24
10:52:11
12.07.2007
Zdeněk.
stačí na kompo repra kabel 0,75? Už ho mam koupenej...bude to mít nějakej vliv na repráky?
09:02:17
12.07.2007
Nevim kolik je tam origo,ale dal bych aspoň 2*1,5 mm nebo pokud plánuješ upgrade tak klidně 2*2,5 mm.
Nebo můžeš použít stíněnou dvoulinku o stejnym průřezu....
eshop.dexon.cz/popisy/n26 .jpg
08:58:19
12.07.2007
Targa
natahni silnější
08:24:39
12.07.2007
1Vendy
Ještě sem zapoměl že budou připojené na rádio 4x50W bez zesilovače...
08:23:40
12.07.2007
1Vendy
Ahoj, koupil jsem tyhle repráky www.carhifi-profi.cz/prod uct_info.php?products_i... a chtěl bych se zeptat jestli můžu nechat originální kabely(felicia) nebo musím natáhnout silnější? Jaký průřez? Díky moc za rady4
