vypocet ozvucnice
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 13.06.2007 do 14.06.2007, založil/a AMKHrusov - mircan
19:30:21
14.06.2007
14.06.2007
-> Zdany: Jj,poslech,praxe a vlastní měření je prostě k nezaplacení.....
16:34:48
14.06.2007
14.06.2007
Zdany
Presne tak. To jsou hodnoty jedny z mala, ze kterych se da alespon zakladne spocitat objem bedny.
Ale ber to tak, ze soft je soft, ale prxe mnohdy je treba trosku jinaci a je to tak trochu o laborovani. :)
13:41:19
14.06.2007
14.06.2007
-> AMKHrusov:
Co třeba hodnoty k tomu potřebné???
To co jsi napsal ti je uplně k ničemu a nevypočítáš z toho ani psí boudu....
Potřebuješ hodnoty jako jsou :
Qms
Qts
Qes
Fs
Vas
Mms
Sd
Vd
Xmax
......a další a další hodnoty.
Pokud to neni nějakej značkovej reproduktor,tak tyhle hodnoty u něj ani napsaný nebudou a nikterek to přesně nespočítáš...
Qms
Qts
Qes
Fs
Vas
Mms
Sd
Vd
Xmax
23:55:20
13.06.2007
13.06.2007
AMKHrusov - mircan
ja nevim co jeste napsat!! napovez prosim
23:52:11
13.06.2007
13.06.2007
Zdany
-> AMKHrusov: To je porad stejny. K nicemu to neni. Musis znat parametry reproduktoru, tohle co pises, jsou maximalne jeho rozmery a vaha
23:36:31
13.06.2007
13.06.2007
AMKHrusov - mircan
omlouvam se!!! zapomel jsem dodat rozmery!!
hloubka: 139,5
venkovni prumer: 315
vnitrni prumer:280,4
hloubka: 139,5
22:08:42
13.06.2007
13.06.2007
Zdany
-> AMKHrusov: Co to je za udaje????? Z toho ten reprak ani nenakreslis, natoz spocitat objem bedny. :)
21:53:46
13.06.2007
13.06.2007
-> TUNER: -> havlik: Danke
21:52:38
13.06.2007
13.06.2007
Pasivní subwoofer je jen box s reproduktorem kterej musíš pohánět nějakym zesilovačem...aktivní má zesilovač už v sobě.....
21:52:26
13.06.2007
13.06.2007
-> Nwkt: to znamená teda pokud se nemýlim že to nemá vestavěnej zesilovač
21:51:01
13.06.2007
13.06.2007
-> TUNER: Co znamená pasivní subwoofer?
21:49:28
13.06.2007
13.06.2007
Zkus nějakej soft k tomu určenej,ale jako s těmahle hodnotama jsem málem vyprsknul Matonku na klávesnici....
diyfans.org/down-programy .htm
21:43:08
13.06.2007
13.06.2007
To je ftip???
20:18:58
13.06.2007
13.06.2007
AMKHrusov - mircan
cau, ma dalsi prosbu potreboval bych spocitat velikost ozvucnice na subwoofer!
parametry:
- 30 cm subwoofer
- Maximální výkon 1400 W
- Jmenovitý 280 W
- Citlivost 89 dB/W
- Impedance 4 Ω
- Frekvenční rozsah: 18 Hz - 3 kHz
- Hmotnost: 1276 g
Typ: pasivní subwoofer
Druh: kruhový
Rozměry reproduktoru: ø 30 cm
predem dekuju
parametry:
- 30 cm subwoofer
- Jmenovitý 280 W
- Citlivost 89 dB/W
- Impedance 4 Ω
- Hmotnost: 1276 g
Druh: kruhový
predem dekuju
