dá se to nějak zapojit??
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 06.06.2007 do 07.06.2007, založil/a maiky
07.06.2007
-> maiky: Pracuje v Plzni v prodejně háj fáj a kabely ti může objednat jaký si vybereš.... Myslim že má i nějaký přímo na prodejně...4
18:21:44
06.06.2007
maiky
jakto? on to prodává či co??
18:16:00
06.06.2007
-> maiky: Třeba přímo u Tunera2.... 4
18:10:52
06.06.2007
maiky
ještě přemejšlim jestli si nenecham tu tubu a nekoupim jen dvoukanál zesík kterej bych zapojil na ty repro, nevim pořádně kam toho blaupunkta dát
17:34:47
06.06.2007
maiky
funguje žádný rušení nic. jinak kde se ty stíněný kabely popřípadě dají sehant za dobrou cenu v plzeňskym kraji? nebo nějkaý www odkud se dají objednat
17:33:33
06.06.2007
-> TUNER: Já se bavím 1 taky do takovýchdle dotazů přispívám jen když mám čas4
17:32:37
06.06.2007
-> maiky: Když Ti to funguje, tak ho můžeš vzhledem k aparatuře nechat a tím pádem použít všude. Já ho kdysi ve svých začátcích použil taky a bylo to hrozný.
17:32:03
06.06.2007
-> Tuner#2: Nechápu tvoji trpělivost,mě už by z něj kleplo.....1
-> maiky: čim delší,tim horší - vyměnit...
17:19:08
06.06.2007
maiky
to mi došlo, a co s tim kabelem mam ho vyměnit nebo na tej délce to je o.k.
17:03:48
06.06.2007
-> maiky: Ten poslední příspěvek byl s "trochou" ironie 1
17:02:03
06.06.2007
maiky
já tomu rozumim ale nevim aby to nedělalo spolu bordel i když na tubě je že se dají s dalším subáčem synchronizovat, jinak když mam vedenej od rádia k tej tubě do kufru přes celý auto kabel ten tkaničkovej, tak ho mam vyměnit taky, nebo na týhle dálce to tolik nevadí? mě to teda žádnej bordel nedělalo
16:59:29
06.06.2007
-> maiky: Tak tomu já opět nerozumím, ostatně jako celé instalaci. Mojí představu audia v autě jsem Ti psal...
16:52:38
06.06.2007
maiky
o.k. a myslíš nechat aktivní tubu i tenhle basák v bedně nebo jen basák v bedně???
16:50:15
06.06.2007
-> maiky: Na obrázku máš jen zesík a nic jiného, nemáš tam, co je do vstupu a co do výstupu a to je rozdíl. ten výstup je třeba na tom ravelandu uprostřed a ne na kraji.
tkaničky nedávat nikde, všude pořádný kabel.
16:41:13
06.06.2007
maiky
ale dyt vstup a výstup budou zapojený dobře ne podle obrázku
jinak tedy pokud zesík má 6 vývodů tak na ty dva co pudou do aktivní tupy nemam dávat stíněný signálový kabely ale jen tkaničkový? chápu dobře
16:37:40
06.06.2007
-> maiky: OUTPUT je výstup signálu
INPUT je pro vstup signálu
tkanička je ten kabel s bílým a červeným cinchem za 20,- Signálový kabel musí mít kvalitní stínení a tenhle nemá žádný. Nemusí to být drahý kabel, ale kvalitní.
16:31:53
06.06.2007
maiky
co si tím mylsel¨:Od kdy je OUTPUT vstup pro signál???
a co to sou tkaničkový cinche?
16:31:07
06.06.2007
maiky
ne ne , ty cinche sem ještě nekoupil a zesík taky ne, cinche koupim stíněný, s tim počítam, a zesík vyberu nějakej slušnej
16:24:02
06.06.2007
-> maiky: Jinak ty šunky cince vyhodit a pořídit pořádný stíněný kabel, protože tohle bude snad vrčet i když jednu stranu potáhneš přes Brno a drouhou přes Prahu 1 a jaký to bude mít výkon. no vzhledem k tomu, že je to raveland, tak je otázka, zda tam vůbec je měnič napětí a pokud ne, tak 2 x 15W a na woofer půjde 30W a to bezesrandy.
16:21:30
06.06.2007
-> maiky: Jinak už chápu i variantu dvě, ale je podmínka dát ty "tkaničkové" cince na právě ten výstup zesíku...
16:20:06
06.06.2007
-> maiky: Od kdy je OUTPUT vstup pro signál? LOL 3
16:15:15
06.06.2007
maiky
jo a jak výkonej zesilovač kdyžna něm bude zapojený tohle??
www.carhifi.prodejce.cz/i mages/.../Blaupunkt%20GTB% 201200%20(%20GTB1200%20).h tm
www.hificar.cz/reprodukto ry/hertz-dcx-690.html
a kde seženu ty rozdvojky??,
16:10:14
06.06.2007
maiky
16:06:20
06.06.2007
-> maiky: První varianta bude fungovat, druhou nechápu, nikdy jsem neviděl 4ch a 6 vstupů :o)
16:03:56
06.06.2007
maiky
a foto kdyby měl 4 kanál zesík 6 vtupů
zvětšit dá se to nějak zapojit?? - obrázek od maiky vložen 06.06.2007 16:03:56
15:53:37
06.06.2007
maiky
a tady je návod jak to napojit snad
www.conrad.cz/Files/.../3 79643_navod.pdf
15:48:49
06.06.2007
maiky
první varianta bude to fungovat
zvětšit dá se to nějak zapojit?? - obrázek od maiky vložen 06.06.2007 15:48:49
15:37:47
06.06.2007
maiky
mam jen 2 cinchce na rádiu(červenej a bílej) a chci zapojit :
-moji aktivní tubu která v sobě už zesilovače má
-2 oválné repro v platě
-subwoofer v bedně
ty repro se subwoofrem bedně by měli jít přes 4 kanálový zesík.
pude to nějak zapojit? když bych tahal třeba jen jeden cinch ke každýmu (mono) nebo použil nějkaou rozdvojku( www.hificar.cz/montazni-m aterial/dragster-dp-459b.h tml )
