Pazvuky v instalaci.
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 03.06.2007 do 05.06.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
05.06.2007
Flacek
-> bitmap: Takze to koureni a ty soucastky co si vysypal asi k necemu byly co?!?3 ja ti to rikal ty si mi neveril1
12:25:47
04.06.2007
-> bitmap: Trochu toho rušení tam mám taky, ale je to slyšet jen při úplném klidu v garáži a jen díky silnému vybuzení zesíků. Zkus pořádně udělat tu koustru a nebo máš zesíky přímo +- od baterky, tak udělej tak i rádio.
12:23:19
04.06.2007
DB 268 RMP
12:23:01
04.06.2007
Mam Clarion DB 265 RMP, ale ma v haji koncovej stupen, takze ted tajne doufam, ze to vzalo neco s sebou a az poridim nejaky jinaci radio, ze to uz delat nebude.
Jen ted zas nevim jaky vybrat :)
11:59:32
04.06.2007
-> Tuner#2: on má taky nějakej clarion
11:58:32
04.06.2007
-> bitmap: Co máš za rádio, některé mají problém s tím, že slyšíš ve zvuku mechaniku - mě to dělá trochu i clario, ale díky tomu, že má malou úroveń a musím mít zesíky skoro na max. kdyby mělo větší úroveň než 2V, tak stáhnu trochu zesík a už to není slyšet.
11:51:48
04.06.2007
-> Kuladmin: je kostreny svym vlastnim dratem na uchyceni tlumice ke kastli. Zkousel jsem to kostrit na sloupek volantu kde jsou i ostatni spotrebice, i na baterku, vysledek porad stejny.
11:15:51
04.06.2007
Kuladmin
-> bitmap: napajeni od baterie oboje + i - ?? nebo jen + a minus pres kostru jak pises kostreno zvlast??
08:05:16
04.06.2007
Tak jsem dneska zkonfiskoval hifivez, napojil ji v garazi na 220V, soupnul na tunel pod radio, zapojil do ni signaly, nastartoval, nabudil si zesik radiem, pustil cd .... a malem sem ohluchnul 3
Ta svine to prez rca poustela na plny koule bez moznosti regulace a ja mel na zesiku nastavenou hlasitost naplno 1
Kazdopadne jakykoli ruseni zmizelo, nic necvakalo ani nepistelo. 136
Znamena to, ze je v haji radio, nebo muze bejt este najaka zrada na napajeci ceste k radiu. Mam ho napajeny primo od baterky a kostreny zvlast, muze se takovejhle bordel dostat do radia prez napajeni, kdyz vzduchem se to nesiri vzhledem k tomu, ze vez i presto ze byla skoro na miste radia, tak negenerovala zadny pazvuky?
20:39:04
03.06.2007
-> U-Geen: mimo napajeni, nekrizej se mi ani s napajenim radia ani napajenim zesiku. Mam je tazeny pod stredovym panelem primo do zesiku, ma asi metr ten kabel.
20:02:31
03.06.2007
kudy mas vedeny signalovy kabely?
19:50:08
03.06.2007
Pedros
-> bitmap: prodávaj na to spešl odrušovací člen,vřadíš to mezi spotřebič (rádio,zesík) a zdroj (baterka) stojí to cirka kolem 3 stovek,záleží tedy na jaký odběr..Ruší to el. motory
19:27:46
03.06.2007
Takze, vyzkousel jsem vyradit ze hry kostru RCA - bez vysledku.
Vyskousel jsem propojit pouze kostry RCA se zesikem - bez vysledku.
Kam se dava ten odrusovaci kondenzator? Jakou ma mit kapacitu?
Muze mit na tohle haluzeni nejakej vliv to, ze na radiu je odejitej koncovej stupen, takze hraje jen prez RCA, vysokourovnovy vystupy ani nehlesnou?
16:08:31
03.06.2007
Kuladmin
Mozna by pomohl odrusovaci kondenzator.
15:14:44
03.06.2007
Nejak se mi nedari zbavit pazvuku v instalaci 10
Je mi neprijemne nahlas slyset vrceni od zapalovani a pisteni altiku pri spustnem motoru.
Kdyz motor nevrci, tak je jen trochu slyset vrceni ventilatoru topeni a pri hlasitosti na nule klasickej trochu sum. Pri prehazovani pisnicek na cd v tom pokazdy hodne nahlas lupne.
Co s tim? Radio uz ma svoji vlastni kostru, kam neni kostreny nic jinyho, napajeni stalyho 12V primo od baterky, nepomohlo ani propojeni spinanyho a stalyho +.
Zesik mam napajenej kabelama tlustejma jak prase primo od baterky, kostrenej tamtez, delka kabelu asi 1m. Zkusil jsem na zesik nahazet hafo plechu, ze by se treba odnekud vzduchem sirilo nejaky ruseni, ale nepomohlo to ani o trosku :)
Opravdu uz jedine reseni co zbyva je
a) vyhodit radio a zkusit jinaci
b) vzit zesik a hodit ho do kufru (to se mi vubec nechce kupovat spoustu dlouhejch kabelu zbytecne, pokud to nepomuze).
