Mp3 adaptér do rádia
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 24.04.2007 do 02.05.2007, založil/a Reeaper
02.05.2007
Reeaper
-> PeterP136: fajn, dík. jak bude čas, kouknu na t, pže teď mi to zase nejede 333
09:59:54
30.04.2007
WGeorge
-> PeterP136: no to moje zadnou homologaci neprochazelo- jen jedno schema v AR soucastky za 100kc pajka a cin:)3
08:01:57
30.04.2007
PeterP136
-> Reeaper: Zapojenie 3.5mm jacka (teda pravy lavy kanal) si najdes na wikipedii a ak mas pajkovacku a ten kablik ku kazete je dost dlhy tak na koniec co bol v kazete das kupene cinche a pichnes zozadu do radia. Lacne a jednoduche. Kazeta aj fm transmitter signal skresluju podstatne viac nez par cm kablik ;). A kablik nepotrebuje napajanie a kazetak ho nebude odmietat :).
22:45:33
29.04.2007
tomasino
-> Reeaper: zkus s tou kazetou trochu pohrát, mě třeba fungovala jen když sem jí neměl sešroubovanou3
08:39:29
27.04.2007
-> Reeaper: thomson, kterej neni moc kompatibilni stoji 40,- a hama asi 150. noname co jsem ¨mel ja a fungoval vsude mne stal 100.
08:33:55
27.04.2007
Reeaper
-> Matsoft: nj, ale jaká :-) tu co mám je hamma 4
-> PeterP136: žjjůůůů, tak to jsem tě blbě pochopil, já myslel, že mi už tam cpeš celou aparaturu 3 To jde takhle napojit? 9 poraď jak.. předpokládám, že vykuchat kazetu a na její káblík napojit cinche..ale jak správně?
23:16:55
26.04.2007
-> Reeaper: ty woe, tady stoji cca kilo
22:28:47
26.04.2007
Sušenka
-> WGeorge: No ja antenu nemam, je to krabicka o neco vetsi, nez tuzkova baterie s dislejem a tlacitkem na ladeni frekvence. Uz ji mam asi dva roky, jsem spokojeny, ale je to tak na ty dva tri metry, vic ne...
19:53:40
26.04.2007
PeterP136
-> WGeorge: Kolegovia sa tiez hrali s jednou z fm hraciek a zistili ze sa to da bez problemov chytit aj po 100m a za rohom budovy. Az sa divim ako to mohlo prejst homologaciou :).
19:37:01
26.04.2007
WGeorge
-> Keksík: no ja kdyz jsem se svim udelatkem se pripojil na antenu na baraku tak jsem tak nejak poklir celou vesnici5 jinak normal s cca 50cm dratkem pokryju celej nas dvougeneracni dvoupatrovej barak
19:03:03
26.04.2007
PeterP136
-> Reeaper: Ches povedat ze nie su prachy na kablik z 3.5 jacka na dva cinche? Ak by som teda chcel usetrit kazdu korunu tak kupim dva najlacnejsie cinche (aj ked celoumelohmotne su podla mna vyhodenim penazi) a zvysok vezmem z tej kazety ktora ti je nanic. Hlavne je to kvalitnejsie a rozumnejsie riesenie nez kazeta alebo fm hracka.
12:35:25
26.04.2007
Sušenka
-> WGeorge 25.04.07 21:04:34: Toho bych se nebal - ja mam co delat, aby mi to vzalo moje radio 4
11:57:11
26.04.2007
Reeaper
-> Matsoft: mno fajn a co stim můžu provýst? nexce se mě kupovat další kazetu, tahle mě stála >300kč, koupím novou a taky bude na prd třeba.. 71
10:27:01
26.04.2007
-> Reeaper: nee. je to mechanikou ty kazety.
08:43:02
26.04.2007
Reeaper
-> WGeorge: ostatní kazety tam fičí. a rozběhne se to, jen to nehraje..
-> Martin2705: jkao že to kolečko běží ztuha?
taky je zajímavý, že sem s tím tak dlouho hýbal a otáčel všemožně kazetu, až to naskočilo, někdy to zase jede s velkým šumem.. ale většinou to nejede41
Nemůže to bejt třeba hlavou v rádiu, že ten signál nezpracuje? fakt tomu nerozumím, když tam ostatní kazety jedou..71
06:53:40
26.04.2007
Martin2705
-> Reeaper: páska ne, sem se blbě vymáčnul, myslel sem to kolečko. Rádio si musí myslet, že je tem ta páska
21:31:17
25.04.2007
WGeorge
-> Reeaper: jo jestli to mas v L palubce, tak se muze stat, ze ti tam ta kazeta uplne nedolehne a chce ji trochu primackout aby se to seplo- neco takovyho mi taky delalo stary radio.
21:25:23
25.04.2007
Reeaper
cinche to má, ale nejsou prachy na zbytek výbavy a tohle by mi zatím stačilo 4
FM transmiser znám, ale rád bych veděl, čím je tohle, co to dělá..18
21:04:34
25.04.2007
WGeorge
-> U-Geen: jj takovou vecicku pouzivam doma, ale chce si to stim pohrat aby to bylo trobet slusny. Jen musi bejt psina kdyz bude stat treba v kolene a vsem autum bude hrat jeho mp3:)
19:50:37
25.04.2007
jesi neni lepsi FM transmitter ... zvukove to bude tak stejny
19:26:07
25.04.2007
PeterP136
A nema to cinche na vstup? Aj zvuk by bol lepsi aj menej problemov a mechanikou kazetaku.
12:59:16
25.04.2007
Reeaper
-> Matsoft: je to Hama.. 8 ja starým kazeťáku, kterej pamatuje ještě počátky rudých trenek, jede upe fpoho..nevěřím, že JVC rádio je slabší..
-> Martin2705: mno podle zvuku bych řekl, že rozběhne.. btw teď jsi mě dostal..tam není páska, ne? 1
09:12:42
25.04.2007
-> Reeaper: to budes mit tu hur udelanou.... ja mel Thomson a vecne mi ji radio nebralo. pak jsem mel nejäkou noname a ta byla ok
06:56:20
25.04.2007
Martin2705
A rozběhne se ti ta kazeta nebo ne? Nkdy je problém, že je moc volná nebo utažená páska
19:05:20
24.04.2007
Reeaper
koupil jsem si rádio a k němu adaptér do MP3.. prostě klasická kazeta která se dá do rádia a připojí se 3,5 jagem k mp3, discmann atd.. určo to znáte..
Rádio mě kazety přehrává fpoho, ale tudle někdy vezme a někdy ne.. měl někdo podobnej problém? prosím o radu..
