-> Damir: jestli hledáš drát od repráků, vem plochou baterku, když to v repráku zalupe, našels ten drát
19:04:07 18.04.2012
Půjč si multimetr s akustickým generátorem. Od beden a od pojistkové skříňky pustíš do vodiče signál, u ISO konektoru dotykem zjistíš, který to je.
S ohledem na cenu přístrojů v řádu pár set CZK, snad nebude problém najít někoho, kdo ho vlastní.
18:33:06 18.04.2012
Kuladmin
Je to multimetr ale pokud potrebujes zapojit uz jen repra tak je ti knicemu. Musis zjisti ktery kabel resp alespon ktere jsou dvojicky - 2 draty jeden reprak a dva dalsi draty 2 reprak.
Peta Klič: obavam sa že v tomto pripade nestači bo z jednej strany kable nie su niako označene..Farba, napis, nič... Takže treba skor zaklady elektrotehniky v čom som ja absolutne drevo :/ Kable mam roztrhane a tie zo strany auta mam všetky biele takže bez manometra nemam ako zistit ktory kam patri.. Možem zkušat naslepo ale je tam volnych 5 kablov od ISO konektora (nie na radiu ale ten či sa zasuva do zadnej strany radia) a iba 2 od strany auta...
11:45:17 18.04.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
tak si vem k rádiu návod, na zapojení pár drátů stačí základní vzdělání
11:26:33 18.04.2012
Damir
Pripominam že ked zapojim radio s tymi kablami čo neboli odtrhnute, radio sa zapne,displej ide ale zvuk nie! Zo strany ISO konektora mam 5 volnych kablov, zo strany auta iba 2... Repraky mam iba vzadu...
11:23:58 18.04.2012
Damir
Zdravim, mam problem s zapojenim radia na Rapide. Totiž pre minule radio sa opravoval bordel v kabloch ale chlapik ktory mi to robil, mal pri seba iba biele, tak mi z auta do koncovky ISO idu len biele (až na tych poslednych par cm čo sa dostanu s ISO konektorom). Medzitim sa mi vlamali do auta a radio ukradli, tak som si musel kupit nove.. Ale pri "demnotaži" mi zlodeji aj potrhali kable a teraz neviem ktory kabl zo strany auta mam na ktory od ISO konektoru zapojit :( Chlapik co mi to minule robil teraz nema na mna cas bo preraba byt a ja dnes vecer idem na cestu a surne to potrebujem. Vraj to mam namerat pomocou neakeho nastroja (manometer či ako sa to vola).. Nema to nahodou niekto alebo by bol ochotny dnes poobede (Bratislava) mi s tym pomoct? Resp. viete poradit neaky servis v Bratislave kde by mi opravili ten kabl?
