Poradite jak zapojim radio??
22:13:27
31.07.2010
31.07.2010
TunerWBL
Mam dotaz kdyz bych koupil naky radio tak jak bych ho napojil naprilůad toto aukro.cz/item1161587667_n
ove_autoradio_mp3_usb_ctec
ka_sd_mmc_aux_544.html. Jak jsem zminoval mam dva ddraty plus minus a dva k repru potrebuju nakej konektor be neco poradte pls nebo odkaz poslete diky moc
20:04:49
19.07.2010
19.07.2010
krtik
-> TunerWBL: Čau, mělo by to tam být napsané, ale pokud neni a máš tam ISO konektory, tak ti pošlu dva odkazy, kde t je krásně popsané.
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=323
www.rstrading.cz/autoradi o-/.../683.html - tady je to trošku níž na stráce
na odkazech je rozdílně zapojení konektoru "A", je to individuální, jak se tam taky dočteš. Doufám, že to pomůže
19:50:54
19.07.2010
19.07.2010
dj-matoo
Mno Niektore autoradia maju tak ked das dole horny krit a vidis tam tu koncovku z dnuka tak malo bi tam pisat v skratkach ze ktory kolik je naco ale pri tych starsich autoradiach moze bit tak ze su aj 2 kable + a 2 kable - nemusi tam bit len + a - ja som mal jedno starsie a tam som musel zapojit este osvetlenie displaya a osvetlenie gombikov a mal som 3+ a jedno - tak skus sa pozriet dnuka .
19:43:50
19.07.2010
19.07.2010
TunerWBL
Dobrý den mam favorita a v nem bylo radio Tesla to jsem vymontoval a zustalo mě jen cerveny a modry kabel takze plus, minus a pak od repraku dva. Nevim si rady jak napojim do radia blaupunkt boston cc22 je to stary radio ale do favorita to staci dekuji moc predem za radu.
