kabely na repra, jsou tam?
20:17:41
18.03.2010
18.03.2010
Kuladmin
-> yeah: NZ.
17:53:36
18.03.2010
18.03.2010
yeah
Děkuji za krásný návod od Kuladmin , velice mi pomohl.
17:52:05
18.03.2010
18.03.2010
yeah
tak hotovo, už hrajou
15:30:09
18.03.2010
18.03.2010
yeah
Kabely mám natažený, ale nešli mi napojit do toho iso konektoru, proto jsem se ptal jestli tam třeba někde nejsou nějaký schovaný, aby s tim nebylo takový sraní, ale díky za pomoc, nějak to vykutim
23:23:57
17.03.2010
17.03.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : asi teta asi..... už vím proč mu nehrajou ty zadní repráky skoda-virt.cz/cz/.../1289
73-nejdou-repraky kabely sice má natažený (teda aspon si to myslel do tej doby než je tam fakt nenašel), ale asi je nemá zapojený
22:31:54
17.03.2010
17.03.2010
Kuladmin
Opet muj oblibeny odkaz
www.najdiservis.cz/navod.
htm?clid=4569&...
zde se podivej jak maji byt koncovky iso konektoru u radia pokud ho tam mas a mas obsazene vsechny draty (8)v tom co jsou repraky tak pak pravdepodobne mas natahle draty ALE POZOR pokud je to kratka felda tak jen do prednich sloupku dolu v interieru - kdyz kousek odtrhnes smerem nahoru prahovou listu v interieru co jde od predu az dozadu uplne vepredu dole pod ni se ti objevi sroubek co drzi plasty po stranach v rohu dole vepredu - vysroubujes ho je na krizovej sroubovak a stahnes kousek dolu a je venku a pod nimi najdes svazky dratu a mely by tam na tebe koukat i koncovky co jdou pak dale pro zadni repraky. Nejsem si ted jistej jestli je na kazde strane jedna (po 2 dratech) nebo jestli jsou oba na strane ridice.
(Pokud mas combika ty draty tam jsou snad au dozadu do tech origo malejch repraku po stranach).
21:10:21
17.03.2010
17.03.2010
-> Tomaso435: podle toho co dotyčný říká a jak to popisuje, tak tady asi platí staré otřepané "montáž svěřte odbornému servisu" dvojnásob
20:34:40
17.03.2010
17.03.2010
-> yeah: tobě z tehlech koncovek nečuměj kabely?
nebo je ani nemáš? a máš jenom rádio s ničím
20:31:04
17.03.2010
17.03.2010
yeah
jenže já nevim, jak mám dráty narvat do toho iso konektoru
20:23:10
17.03.2010
17.03.2010
yeah
mám svoje - sencor
20:21:30
17.03.2010
17.03.2010
máš rádio nějaký originální? nebo svoje lepší?
pokud svoje tak ho máš pravděpodobně na eurokoncovku , kde je výstup pro 4 repro (8 kontaktů) od tamtud natáhni kábly do zadu ne?
já je tahal středem mezi sedačkama pod kobercem
20:15:37
17.03.2010
17.03.2010
yeah
jenže já ty dráty do toho iso nenarvu, tak nevim, jak je tam připojit.
20:11:21
17.03.2010
17.03.2010
-> yeah: musis natiahnut nenajdes ich tam
20:10:24
17.03.2010
17.03.2010
yeah
Jedná se o felicii rv. 97
20:08:18
17.03.2010
17.03.2010
yeah
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte zda jdou vyvedeny kabely dozadu na repra do plata.Jestli už tam jsou a kde bych je našel, díky za odpovědi.
