Foto řešení zadních plat
19:39:59
02.02.2010
02.02.2010
jankomy
ja som obmedzil jedno sedenie :D
22:53:18
18.01.2010
18.01.2010
BlueBrown
-> Rabbit: ANO je to z drevotrisky a latovky, foto bez koberce.
-> TUNER: Musim podotknout ze i kdyz to neni uzavreny tak to nehralo špatne
20:08:52
18.01.2010
18.01.2010
Rabbit
-> BlueBrown:
NN, není třeba, Jen má to zajímalo. Teď na to koukám a to plato se mi zdá nějaký moc rovný. To je ten originál papír nebo dřevotříková deska?
-> Minik03:
Ono když tam dáš dředotřískovou desku tak se ti reprák zvedne min o 1 cm tou deskou. Navíc něco udělá, že tu desku od okna kopěradlum máš šikmo. Já mám pod oknem 16,5 cm kulatý repráky a nemusel sem ty plechový přepážky vubec upravovat.
-> Minik03:
19:17:24
18.01.2010
18.01.2010
Minik03
me se tam ovaly vesly ac jsem upravovla pouze steu bliz k oknu, ale je pravda ze je mam dost vzadu a mezera kose od karoserie je zhruba 3mm. asi zalezi na stavbe reproduktoru
18:43:41
18.01.2010
18.01.2010
MerHanz
-> Vytem: bohužel a už ho ani neudělám, auto už má jinýho vlastníka. Ale není to tak moc těžký, je mit trochu ztučný ruce. Strana k oknu jde ale obrácená je mazec
18:14:04
18.01.2010
18.01.2010
Vytem
-> MerHanz: máš foto?
18:11:40
18.01.2010
18.01.2010
MerHanz
-> Vytem: normálně ne, Ale po menší uptavě jo, Já to děla pomocí 2 kladiv, ale trvalo to, než to vypadalo, k světu a ne jako prasečina
18:02:59
18.01.2010
18.01.2010
Vytem
-> Honzik105S: takže 16*9 se nevejdou do těch děr co sou tam pod origo platem?
13:45:16
18.01.2010
18.01.2010
Ono pokud to nebude mít "uzavřenou" ozvučnici,ale bude to foukat jen takhle za sedačky,tak to nebude nikdy ono......
11:23:08
18.01.2010
18.01.2010
BlueBrown
-> Rabbit: Bohuzel vic fotek nemam :( shorel mi disk...jinak je to jen nadstavba aby se vešel ;) zespodu je to cely otevrený ;) POkud to fakt chces videt tak to vyfotim, je to sice predelany, ale zespod to vypada skoro stejne
23:40:45
17.01.2010
17.01.2010
Klubko_
-> Minik03: ne
23:00:53
17.01.2010
17.01.2010
Minik03
a co kdyby mel pod ovaly samostatne ozvucinice, mel by na ne i tak woofer vliv?
22:55:23
17.01.2010
17.01.2010
Rabbit
-> BlueBrown:
Máš fotku s odklopenýma sedačkama? Zajímá mě jak máš řešnej ten woofer. Jestli je uplně zavženej v tý bedýnce na vrchu nebo jestli je to jen nádstavba aby se tam vešel. Jestli tlačí za celý sedačky tak to musí s těma oválama dost mávat ne?
13:06:43
17.01.2010
17.01.2010
Klubko_
22:10:35
16.01.2010
16.01.2010
BlueBrown
Taky se pridam...moje nej zastavba...link na video: www.ceknito.sk/video/8345
16.01.2010
16.01.2010
Honzik105S
tak ja mam to nejednodussi co lze udelat jde drevotriskova deska tlousky cca 2 cm tak aby se tam vesli rero 16x9 slo jen o to aby to repro bylo o neco vis a veslo se do tech der, vzhledem k tomu ze to drncelo tak jsem pod dal polysterenovo desku
21:08:28
15.01.2010
15.01.2010
Minik03
Ahoj, chtěl bych poprosit o něco jako "sbírku" fotografií audiozástaveb na zadním platě Š742. Nejedná se mi o monstrozní bassreflexy místo zadních sedaček (respekt T,T2; ale v tuto chvíli využívám celkem hojně potenciálu zadních sedacek
), shaním jen nějakou inspiraci pro vlasní tvorbu. V kartach aut toho moc není, většinou je audio jen v popisu, nikoliv na fotografiích. Díky moc za pomoc
