I přes to, že jsem se neodvážil na mokrou trať, to bylo dnes fajn a bylo na co koukat. Když jsem viděl jak to s autama cvičí v tom esíčku pod tribunou "C", tak jsem to vzdal. Gumy nemam na toto uplne idealni, navic nejakych 5°C, ta megavlhkost a apel manželky na moji povinnost živitele ve me nakonec duveru v trať nevzbudily. Každému, kdo s šípem dojel úspěšně do cíle, jsem však držel palce.
Postnu sem pak nějaký videa lehkých driftíků pana Čokina a Ediho právě pod tím Céčkem, kde jsem měl možnost natáčet.
Brno 26.10.2014
15:58:28
26.10.2014
26.10.2014
Peca
Kdo pozná majitele modrého zadku, je prostě dobrej. Nápověda: jeho nick začíná na "T"
15:56:02
26.10.2014
26.10.2014
Peca
silná trojka, kdopak vyhrál?
01:26:23
26.10.2014
26.10.2014
George88
Právě jsem se vrátil z okruhu. Teplota kolem 5°C, vítr žádnej,od cca 6té drobné mrholení a kolem 9té začla padat mlha:/ Trať je místama pogumovaná,jak psal Tommyk,ale dneska se jela 8hodinovka "amatérů" tak to snad trošku ojezdili..
22:18:48
25.10.2014
25.10.2014
Peca
-> Čokin: no jo to me nenapadlo
22:16:39
25.10.2014
25.10.2014
Peca
-> OndraKrupi: v planu je neco po jedenacte
22:05:18
25.10.2014
25.10.2014
Čokin
-> Peca: nema....musel by jsi naladit mapu predstihu na 100 okt. a to je na den jezdeni
-> OndraKrupi: pokud nebu prset dorazim kolem obeda
22:00:24
25.10.2014
25.10.2014
-> Peca: nema
21:14:58
25.10.2014
25.10.2014
OndraKrupi
v kolik kdo budete na okruhu?
21:04:54
25.10.2014
25.10.2014
Peca
ma cenu michat do ctvrtky nadrze obyc znackovyho NAturalu nejakou obohacenejsi smes? (verva, 100motion)... Premyslim, co nabrat.
20:28:49
25.10.2014
25.10.2014
Fifa
-> Dušan: To je jak naschval. Prijd se alespon podivat za nama.
Ja jeste dnes koupil novou baterku.Predchozi me vypekla a i po nabiti ani nehlesla. Zcista hasna ko. Jeste probehla vymena palivoveho filtru, pro jistotu.
19:41:05
25.10.2014
25.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> Dušan: Tak pokud spodem a máš zvedák, tak v pohodě, horší je to bez zvedáku . .
18:58:11
25.10.2014
25.10.2014
-> Peca: ani ne :) ale zakladni kolecka seriovy
-> Antony: no to sice jo, ale fakt se me nechce travit pod autem 5h. Musel bych to delat spodem
18:36:34
25.10.2014
25.10.2014
mirecek.666
Tilton a nový desky v autě i s plnou nádrží Vervy, snad bude zítra hezky.
18:34:12
25.10.2014
25.10.2014
-> Dušan: do rána času habafuk, to zvládneš vyměnit
17:11:58
25.10.2014
25.10.2014
Peca
-> Dušan: Seriova?
16:14:48
25.10.2014
25.10.2014
Tak ja neprijedu. Uz zase prevodovka. 100m pred garazi. Uplne se kousla takze predpokladam diferencial nebo kolecko nektere rychlosti.
15:41:23
25.10.2014
25.10.2014
-> Eidy 25.10.14 13:40:00: Chleba koupeny, auto brzdi, kolo se nehreje, takze dam svacu, pripravim fotovybavu kulich a muzu vyrazit.
15:10:43
25.10.2014
25.10.2014
Peca
-> Tommyk: Juu, snad bude na co koukat i zitra
15:09:23
25.10.2014
25.10.2014
Peca
Laďák a svody odladěny v rámci možností, páska s první vrstou barvy vypálena, Blansko tím kraválem vzhůru nohama, tak ještě dohraju přesnější mapu zapalka a zitra pred obedem snad najdu dobry misto na zaparkování a zena na foceni. Z Blanska pojedeme jeden Rapid a jedno MG, jinak o nikom tutonc nevim.
Ted jeste rozehnat tu mlhu, co cele dopoledne padala...
14:58:38
25.10.2014
25.10.2014
Tommyk
Tak pánové, před chvílí jsem to tam byl trošku omrknout.
Trať se zdá být trošku pogumovaná zřejmě z nedávné Czech Drift Series a jinak je asi vše připraveno na zítřek.
Akorát to počasí by se mohlo umoudřit, dneska to bylo minimálně na čepici a teplý boty
Tak snad to bude zítra lepší a třeba se tam potkáme :)
Dnes se tam prohánělo "pár" pěkných vozítek
foto nic moc... výřež z dálky a ještě mobilem
14:18:53
25.10.2014
25.10.2014
-> Eidy: cca 17:00 odjezd, takže bych tam měl být kolem šesté
a na gril vám prdim, vezu sekanou
13:40:00
25.10.2014
25.10.2014
-> Tuner#2: Chleba nemám, horčice jo.
12:44:20
25.10.2014
25.10.2014
-> Fifa 25.10.14 11:23:03: Wau, super
-> Eidy: Tak brzdy slozeny, prave obedvam, nahoidim kola, pro benzin a pojedu to otestovat. Mam sebou dve klobasky, mam koupit i chleba a horcici a nebo mas zasobu?
11:23:03
25.10.2014
25.10.2014
Fifa
Je rozhodnuto.Jedu tez do Brna.Dneska bude presun a rano s Mirou s MBckama vyrazime.Alespon potom rovnou zaparkuju do zimoviste. Tak se uvidime.
10:13:29
25.10.2014
25.10.2014
-> Tuner#2: raději mi ho vem, kdybych neměl čas,ale snad se poštěstí se v zimě stavit :-)
09:48:12
25.10.2014
25.10.2014
-> MVM: Paráda. S platbou budu počítat.
08:19:54
25.10.2014
25.10.2014
MVM
-> Eidy: Benzínka s Vervou bude fungovat na 100% (Nejsem si ale jistý zda je možné platit platebníma kartama..)
01:34:18
25.10.2014
25.10.2014
-> Peca: Já myslím, že super. www.yr.no/place/.../hour_
by_hour.html
-> MVM: Víš, jestli bude fungovat benzínka na okruhu?
01:17:38
25.10.2014
25.10.2014
Peca
Kde je to slunicko, co hlasili na nedeli?
21:24:17
24.10.2014
24.10.2014
tak zatim vse funguje, plan je byt na miste dle chute okolo poledne
20:43:44
24.10.2014
24.10.2014
Karel.
-> Tuner#2: jojo sikovky, mám knipex a šlo to dobře ani manžetka nepřišla úhoně. pak jedině viz Nwkt
20:41:51
24.10.2014
24.10.2014
-> Nwkt 24.10.14 20:38:13: Tímhle zatuhlej pístek ani náhodou. Švára ukroutil i 10tku šroub, teprve až když to předělal na 12tku, tak to drží.
-> Karel. 24.10.14 20:36:46: Netuším co jsou blicky, ale pokus to jsou po česku sikovky, tak taky ani náhodou, to jsem zkoušel, ale není kde se chytit aby to nesjíždělo z brzdiče, navíc pístek akorát okoušeš, tlačíš ho šikmo a ještě hrozí protržení manžety. Zítra si pro to sjedu a už si to konečně musím vyrobit taky
20:39:41
24.10.2014
24.10.2014
kamikaze
-> Tuner#2: Stará deska, delší šroub + matka, vrtačka a vhodný vrták. Za deset minut zatlačeno. Právě hadice se rozpadne vevnitř a pak nepouští tlak od pístku. Ale zarostlý desky jsem taky měl, stačí očistit a namazat
20:38:13
24.10.2014
24.10.2014
-> Tuner#2: Taky nevedeš?
20:36:46
24.10.2014
24.10.2014
Karel.
-> Tuner#2: uděláš to i blickama, taky jsem to tak v nouzi dělal
20:33:17
24.10.2014
24.10.2014
-> Nwkt 24.10.14 20:31:38: Nemám, bohužel a ten forichtung co má švagr je lepší, tlačíš pěkně rovnoměrně pístek dovnitř.
20:32:19
24.10.2014
24.10.2014
-> kamikaze 24.10.14 20:29:55: Hadice jsou OK, ale desky total orezlý, zaseklý a zarostlý v držáku. nemohl jsem to ani sundat tu jednu stranu. Uvidíme zítra, ale myslím, že to pojede
20:31:38
24.10.2014
24.10.2014
-> Tuner#2: Zatlačovák? To nemáš jako truhlář svěrku?
20:30:55
24.10.2014
24.10.2014
-> Eidy: tak, tak. Proto jsme tam jeli už v tom září. Ale pokud se nepletu, Fifa tu píše až poslední dobou.
20:29:55
24.10.2014
24.10.2014
kamikaze
20:29:22
24.10.2014
24.10.2014
-> Eidy 24.10.14 18:27:46: Mám to rozhozený, zítra si zajedu půjčit od švagra zatlačovák na pístky, rozhejbu to, desky doma mám (tyhle se rozpadly teplem i stářím) a odpoledne to otestuju cestou k našim a pak naložit výbavu a tradá... Druhá možnost je, že se něco vysere a pojedu C-Maxem a nebo žlutkou, ale C-Max je hroznej pekáč a žlutkou se mě nechce potmě v neděli dom
Uvidíme
-> T: Co Ty? Kdy dorazíš? Mám dovést ten skodateam kalendář a nebo se zastavíš u mě až budou židle?
Uvidíme
20:23:58
24.10.2014
24.10.2014
-> Antony: Tak to určitě, ale o tomhle už se tu mluví 2 měsíce.
20:23:12
24.10.2014
24.10.2014
-> Fifa: to máš těžký, kdyby se nekryly termíny a hlavně kdyby nebyl DOD už v září, pak by byla účast hojnější
20:16:17
24.10.2014
24.10.2014
-> Fifa: Jak všichni? Bude nás tam pár. A navíc tak co, aspoň budeš mít v Mostě klid.
20:06:13
24.10.2014
24.10.2014
Fifa
Mě štvete, konečně jsem se jednou nachystal na Most a všichni jedete Brno.
18:27:46
24.10.2014
24.10.2014
-> Tuner#2: Jako že bys dojel Žlutkou?
Tak to bys mohl jet rovnou už do Brna, ne?
Jasný, doraž jak Ti to vyjde.
17:37:50
24.10.2014
24.10.2014
Jinak rad bych vyjel za svetla. Dorazim mezi 18-18:30 hod. s kusem zvance a nejakym tim pivkem
17:30:43
24.10.2014
24.10.2014
-> Eidy: -> T: Prijedu, jen jeste nevim cim. Felda dnes zacala trvale brzdit pravym kolem, holt ji nesvedci ty 3km trasy do prace. Jdu do garaze, snad to rozhejbu.
10:19:30
24.10.2014
24.10.2014
-> Tuner#2: Tak už víš?
