Most 2011 podzim
653 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 01.09.2011 do 05.11.2011, založil/a Eidy
14.09.2011
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 14.09.11 18:02:45: jj, vezmu oba 4
18:02:45
14.09.2011
-> Antony 14.09.11 17:57:10: Popravdě netuším, měl jsem tam vždy 70 - 200mm a bylo to krátký (podle fotek, který jsem musel dost vyřezávat - fotil MATTESS), ale neumím odhadnout zda by 400mm nebylo už moc dlouhý na určité části tratě. Já budu mít snad půjčenou 100 - 400mm tak uvidíme. P.S. Vem oba 4 5
upraveno 1x, naposled 14.09.2011 18:03:29
17:57:10
14.09.2011
-> Tuner#2 14.09.11 17:48:08: stačila by pevná eLková 400 se světelností 5,6? nebo eLková 200 s 4?
-> Eidy 14.09.11 17:53:20: to bych mohl, něco malýho, neurčitýho 1
17:53:20
14.09.2011
-> Antony: klidně přijeď a přivez nějaký fotký tý svý přestavby 40
17:48:08
14.09.2011
-> Eidy 14.09.11 17:46:44: Pravda to mě nedocvaklo 4
-> Antony 14.09.11 17:47:03: Určitě a s dlouhým sklem. 1
17:47:03
14.09.2011
Že bych se taky přijel na čumandu?
17:46:44
14.09.2011
-> Tuner#2: Průměr zůstal stejnej, ale k ramenům je uchycenej jinde, což by mělo poskytnout víc stabilizace díky jinejm poměrům délek.
17:41:22
14.09.2011
-> Eidy 14.09.11 17:29:57: Tak to jsme dva... BTW Ty máš silnější stabík? Měl jsi myslím 21mm ne? Pravda je uložen pevněji, ale to je i většího průřezu?
17:29:57
14.09.2011
-> T: Jak říká Nwkt. Jde o ještě o poměry hmotností tažného vozidla a vleku.
Tyhle brzdy mě neurychlí. Brzdy zatím nikdy nebyly problém, čili nepředpokládám nějaké zlepšení se současným motorem, podvozkem a pneu. 8
Jestli něco zlepší nebo zhorší čas na kolo, to může bejt silnější stabilizace na předku. Jinak nic. Ruce mám pořád nějaký volšový a neznám žádnýho závodníka, kterej by mi odborně poradil. Asi se budu muset zapsat na nějakej kurz nebo nevím.
upraveno 1x, naposled 14.09.2011 17:31:38
17:16:40
14.09.2011
-> T: Ne, ještě maximální hmotnost vleku nesmí překročit pohotovostní hmotnost auta.
upraveno 1x, naposled 14.09.2011 17:16:54
16:41:00
14.09.2011
-> Nwkt: : takže stačí,když bude souprava pod 3,5t. ? ve zkratce? a to že je bržděnej nebo nebržděnej vlek se nejedná?
-> Eidy: : to je mi jasný 3 já myslel vydržet to letos tak jak to je 40 ale jestli stíháš ty brzdy, tak budeš zase o něco rychlejší 4 bych se nebál, že budeš mít s někým ze škodovkářů problémy 4 .....když ten Martin nechce jet 40
19:21:50
13.09.2011
myschaak AZNP K.Hora
-> Nwkt: viz apple s bílým rapidem na hrocháči tenkráte3 akorát ve vzorku mu po tom slalomu pár kostiček chybělo3
23:31:02
12.09.2011
Jindas
Asi se pojedu jen podívat na závodění ještě nemám... teda ona na to ještě nemá.... 4 Ale všechno bude 4
23:25:56
12.09.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Nwkt: 3
23:17:07
12.09.2011
-> stika87: OR 34 a budeš král driftu 3
23:14:07
12.09.2011
motorove bych vas uz asi stihal ale bojim se tech pneu 3
18:51:11
12.09.2011
M@rtin
-> Eidy: ja tam jedu Feldou, tak te pustim radsi v prvni sikane, abych te nebrzdil47
17:37:55
12.09.2011
-> T: Podle písmene c) tohoto ustanovení opravňuje řidičské oprávnění skupiny B k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. V tomto případě již neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti přípojného vozidla 750 kg, přípojné vozidlo tedy může být těžší. Jediným omezením hmotnosti přívěsu zde je, že jeho maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného motorového vozidla. Pro celou jízdní soupravu pak platí omezení spočívající v nepřekročitelné maximální přípustné hmotnosti na nejvýše 3 500 kg. Příklad takové jízdní soupravy může být následující: tažné motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 2 000 kg, s pohotovostní hmotností 1 500 kg, spojené s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti nejvýše do 1 500 kg, tj. jízdní souprava o maximální přípustné hmotnosti do max. 3 500 kg.
17:36:21
12.09.2011
-> T: Most vynechat nemůžu. To prostě nejde.
17:33:12
12.09.2011
-> Nwkt: : jaké podmínky? 131
-> Eidy: : já nápad mám.....počkej na další Most 40 3
17:28:39
12.09.2011
-> Tuner#2: To sice dávám, ale ne moc a musím jet hranu 40
17:05:09
12.09.2011
-> radekp 12.09.11 13:23:52: Pokud splníš určitý podmínky, tak nemusíš mít E a můžeš táhnout těžší než 750 kg
15:15:11
12.09.2011
-> Eidy 12.09.11 14:16:44: 3 stejně nám všem dáváš obklad, takže můžeš být v klidu 4
14:16:44
12.09.2011
-> Tuner#2: Přemejšlím, co vymyslet, aby mi to jelo líp, ale nic kloudnýho mě nenapadá. Snad jen vypustit vám kola a zahodit ventilky 1
14:15:33
12.09.2011
-> radekp: Když dneska skočíš do autoškoly, tak do Mostu už jedeš s Éčkem. Já se tehdá přihlásil do kurzu ve středu, ve čt a pá jsem měl jízdy a další čtvrtek nebo pátek jsem dělal testy.
13:23:52
12.09.2011
radekp
-> Tuner#2: Eidy má o chlup větší obvod kola, ale já jsem zase pomalejší3
jinak podval jsem měl domluvený, ale pak jsem zjistil že mám prázdnou kolonku v řidičáku v sekci bržděný přívěs
upraveno 1x, naposled 12.09.2011 13:25:54
13:16:27
12.09.2011
-> radekp 12.09.11 13:14:18: Lehce přes 150km/h, Eidy tam jezdí se 4q 4
13:14:18
12.09.2011
radekp
-> Tuner#2: Schválně kolik máte maximálku na rovince? Já z té mojí plechovky víc jak 160 nevytáhnu (malé kola a krátká skříň) - přes 6000 obvykle nejdu1
20:48:00
11.09.2011
-> Nepér 10.09.11 22:22:04: Na to je lepší dálnice bez provozu, rovinka v Mostě není moc dlouhá a dost záleží jak moc nasrdce najedeš výjezd z poslední zatáčky. Tam není moc prostoru na to zkoušet jak to komu jede vedle sebe.4
19:51:42
11.09.2011
-> Nepér: Tak ale jinde než na okruhu se to tak rychle nenaučíš. Nebo aspoň nějaký základy. Asi nemá cenu tam jezdit, jestli plánuješ jet na půl plynu, ale ono by ti to stejně nedalo ;)
18:48:23
11.09.2011
-> Nepér: Než se na tu rovinku dostaneš tak bude dávno pryč 3
22:22:04
10.09.2011
Nepér
Mno... když mě to nejede a nebrzdí, bych to rozbil... a musim vyměnit volej. Váhám/mám strach o sebe, o auto a tak... neumím řídit... nikdy jsem tam nebyl. Ale docela rád bych to někdy zkusil, hlavně by mě zajímalo, jestli mi T#2 na rovince ujede nebo ne 3
12:32:11
10.09.2011
-> cPetan: To záleží, komu se nacpeš.4
18:51:05
09.09.2011
cPetan
Sveze mi někdo? 18 Asi bych se tam zkusil jednou projet, ale se sériovkou to bude na prd 8
18:44:40
09.09.2011
R@ZOR
→ R@ZOR: Už je mu zas líto pneu a brzd 3 Pokud se
nerozhodne jet, tak se domluvíme a svezl bych se s tebou 4
Jen at kouka jet! Ja mam taky fungl nagl brzdy i pneu..
10:47:37
09.09.2011
Rapid05
-> Tuner#2: 47
-> R@ZOR: Už je mu zas líto pneu a brzd 3 Pokud se nerozhodne jet, tak se domluvíme a svezl bych se s tebou 4
01:36:38
09.09.2011
-> Rapid05: Srabe... 3
01:35:57
09.09.2011
-> sikula 05.09.11 19:47:10: JJ snad se taky objeví 4
20:01:50
06.09.2011
R@ZOR
-> Rapid05: Marek nepojede? Misto bych mel ;-)
upraveno 1x, naposled 06.09.2011 20:02:02
20:21:47
05.09.2011
sikula
-> T: Martas asi nebude chtít, víme všichny jak je to nákladné.
20:07:51
05.09.2011
-> Rapid05: : jak na prd? proč? 8 sakra zrovna zítra nemám čas, jinak bych si rád udělal chvilku 4
tak dej pak vědět jaký to bylo 4
-> sikula: : já s ním počítám 40 kde je vůbec? 3
19:47:10
05.09.2011
sikula
-> Tuner#2: Ještě by jsme mohli ukecat Xtunera ?
19:40:42
05.09.2011
Rapid05
-> T: Protože by to bylo na prd 3 Mimochodem zítra jedu do Příbrami prohnat KTM X-bow, tak navštívím tvůj kraj.
-> R@ZOR: Měl bys případně místo v autě?
17:17:22
04.09.2011
-> Rapid05: : proč ? 131 8
15:18:31
03.09.2011
M@rtin
-> Eidy: já jedu také.
07:43:32
03.09.2011
radekp
-> stika87: pozeptám se našich kluků a kdyžtak klidně...
00:34:46
03.09.2011
R@ZOR
Na 99% jedu ;-)
00:07:22
03.09.2011
Mantrabeach
-> stika87: pokud to dopadne tak klidně
22:02:14
02.09.2011
-> Mantrabeach: snad ti to vyjde pokud jo tak ti zas budu delat tezitko a o benal se rozdelime ;-)
22:01:37
02.09.2011
-> radekp: pokud pojedes po ose asi bych naskocil ;-)
