!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
21:51:11
22.06.2009
22.06.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: menime komplet prahy.. a vyspravuje sa kasna..
21:35:05
22.06.2009
22.06.2009
TheronBB_130LR
-> Bc. Duso: vidim ze sa maka co porabas???? kukam ze sa daco menii :-D?
20:20:05
22.06.2009
22.06.2009
Ing. Duso
23:59:51
13.06.2009
13.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Maaario, to co za blba
ale trafil farbu k autu, mno mozno to tak ma byt ze ho mas dat do zelena
23:58:29
13.06.2009
13.06.2009
Ing. Duso
-> Bc. Shatter: Arva, stetec, wapka :).. a este jeden tipek nanho omylom vylial zelenu farbu v dielni tak aj aceton
23:57:09
13.06.2009
13.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: MNAAAM
Tiez zubna kefka?
13:17:26
13.06.2009
13.06.2009
Ing. Duso
13:17:00
13.06.2009
13.06.2009
Ing. Duso
Umyty motor
.. mozeme zacat pretesnovat.
11:47:48
07.06.2009
07.06.2009
Ing. Duso
-> ShadeKK: Dakujem pekne
23:17:03
06.06.2009
06.06.2009
ShadeKK
pripajam sa ku gratulacii , vitaj Bc. Duso
10:25:54
06.06.2009
06.06.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: Dakujem pekne.. samozrjme za toho blba
-> MOLSO: tak ono A-cko z toho nemoze byt asi nikdy
a to ze si tam dam /A to je len pro forma
17:48:53
05.06.2009
05.06.2009
-> Bc. Duso: pripajam sa ku gratulaciam
btw preco je uz len 120 LS ? acko nebude ?
17:45:31
05.06.2009
05.06.2009
TheronBB_130LR
no dusko aj ja sa pripajam teda klobuk dole no o jedneho "blbca" viac ... len nemaj hore nos... ing das ako nic.... no ja asi nedam ani to Bc.
kedze nechodim nikam... este raz congratulation
20:19:20
04.06.2009
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Berem ta za slovo, Bc. Duso
20:13:27
04.06.2009
04.06.2009
Ing. Duso
-> Shatter: Neplač .. v pondelok budes aj ty :-) hehe.. pak to pojdeme zapit ;-)
20:09:18
04.06.2009
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Nadherna rec, Bc. Duso, az slzy v ociach mam...
20:08:59
04.06.2009
04.06.2009
Jožynek
-> Bc. Duso:
20:07:05
04.06.2009
04.06.2009
Ing. Duso
-> Shatter: Som velmi pocteny. Dakujem. chcel by som sa podakovat za podporu mojej rodiny, kamaratov, znamich i neznamich, za vytrvalost mojej skodovky ze to somnou vydrzala. Dakujem aj panu Bohu ze stal pri mne v zlom i dobrom. Dakujem aj stolicke ktora ma podrzala na statniciach aby som nepadol na rit.... Pokracujeme dalej na Inziniera :-)
20:05:25
04.06.2009
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: TAAAK Bc. Duso, uz to mas ty bakalaaar jeden
BLAHOZELAAAAAAAAAAAM!
