!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
21:24:47
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: nemam.. ale zrobim.. ale horny okraj vlozky je kus hrdzavy.. takze to asi nepojde len tak.. obavam sa ze vlozky budem potrebovat.. nemas nejake na favo ?
17:06:13
22.10.2009
22.10.2009
-> Bc. Duso: daj fotky vloziek
15:26:24
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
dalsia
15:25:41
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
Moj favo motr bez hlavy. hylava bola znizovana na maximum
spalovaky krasne foto nemam aj ventily krasne vyzera ze dobre spalovalo.. mierna emulzia na tesneni .. mam dojem ze asi tesnenie islo pomaly ale isto do prdele. nooo a z fotiek vidno ze nejaka voda alebo co ja viem + bordel natiekol resp nasypal sa ciastocne do valcou.. neva aj tak to sa to musi cele rozobrat. len sa bojim ze vlozky budu v prdeli..
20:11:14
18.10.2009
18.10.2009
-> Bc. Duso: hej chrbat
20:03:09
18.10.2009
18.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: ano len ako divak. ze zdravotne problemy ma zato nestartuje
19:59:26
18.10.2009
18.10.2009
-> Bc. Duso: lali len ako divak?
19:58:31
18.10.2009
18.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: dobre bolo. Aj laliho som stretol sa pytal na teba ci nesi tam.. trosku sme pokecali a tak.. celkom fajne bolo len skodovky resp. miestny sraci nejak nic moc neukazali.. nejak im to neslo
19:57:42
18.10.2009
18.10.2009
Shatter
-> mb136gl: NOOO jasne to by si nebol ty zeby si nedal nejaky ten koment
19:56:18
18.10.2009
18.10.2009
mb136gl
-> Bc. Duso: len to čudo vzadu trocha kazí dojem z fotky
19:51:05
18.10.2009
18.10.2009
-> Bc. Duso: jak bolo?
19:50:45
18.10.2009
18.10.2009
Ing. Duso
RallySprint Čakanovce.. ale iba ako divák. Chcel by som sa touto cestou podakovat mircovi za prichilenie skodovky resp. skodoviek u neho na dvore. Dakujem. A este velka vdaka patri Dejvidovi bez ktoreho by nebolo toto krasne foto s jeho novym fotacikom ;-)
20:19:22
10.10.2009
10.10.2009
-> Jožynek : nebol na aute:D
16:54:32
10.10.2009
10.10.2009
Jožynek
-> gabo000000: jaaaj si viem predstaviť....už má STK? cez týžden ešte nemal...
-> Bc. Duso:
-> Bc. Duso:
08:56:33
10.10.2009
10.10.2009
-> Jožynek : by si nas vcera videl v cani..aj bigmen tam bol jak sme riesili..konec..ja na pokec ani nejdem radsej:D
08:55:12
10.10.2009
10.10.2009
-> Jožynek :
23:57:20
09.10.2009
09.10.2009
Ing. Duso
-> Jožynek :
hehehehe, kamo ty si asi vsade
21:42:03
09.10.2009
09.10.2009
Jožynek
Miesto toho aby majitel riešil odklony, naháňa čajočky na Pokeci, mysliac si že mu to poriešia oni...
10:59:58
08.10.2009
08.10.2009
Ing. Duso
-> ShadeKK: uvidime.. chceme sa pustit do repasu a vystuzenia prednej napravy a potom komplet geometria podvozku.. pevne verim ze geometria to da dokopy.
