Zdravím všechny.
Takže, auto bylo pořízeno v roce 2006, kdy mělo najeto něco kolem 120 000 km a jsem jeho třetí majitel.
Je to 105L vyrobená v druhé polovině roku 1981, takže model 82'.
Přiznám se, bez mučení, že po prvním svezení jsem z tohoto auta moc nadšený nebyl. Výkon motoru, chování v zatáčkách a hlučnost mne moc neohromily, ale nedalo se nic dělat, jiné auto nebylo takže jsem i nadále sedlal tohoto dravce našich silnic. A jak už to tak bývá, člověk si zvykne prakticky na cokoliv, takže sem se po čase začal pídit jak se zbavit některých neřestí použité koncepce. Přišel ke slovu internet a bylo to jasné. Začal jsem nacházet různé rady a typy a chtěl je použít i na svém autě. A tak, ani nevím jak, se můj vztah k užovce naprosto změnil. Auto dostalo jméno Rosnička a pomalu ale jistě se stala členem rodiny.
Po menších opravách a úpravách věcí které se ,,podělaly“ přišel konečně taky na řadu propálený výfukový ventil a Rosnička najednou letěla jak raketa :D Seznam plánovaných úprav se začal rozrůstat a peníze z brigád putovaly jedním směrem. Pak jsem od kamaráda koupil Apolla, nazul je do Matadorů 165/70, a výsledek byl prostě výborný. Jednak vzhledově, ale taky z pohledu jízdních vlastností to byla doslova revoluce. Došlo ke zpřevodování do pomala a vůbec to nevadilo protože Rosnička začala být mnohem pružnější. A projíždění zatáček? Neuvěřitelné. Později ještě motor dostal mírně upravené sací potrubí a jiný výfuk, takže pracoval jestě o trošičku lépe. V interiéru přibyly sedačky s hlavovou opěrkou, samonavíjecí pásy a další drobnosti.
Pak přišla práce a ježdění po veteran-burzách a nakupování, nakupování, nakupování... Zároveň jsem objevoval historii úspěchů vozů Škoda na závodním poli. A pak jsem těmto vozům propadl, už nebylo cesty zpět. Moc by se mi líbilo udělat repliku okruhového speciálu 120L, který vodil Dr. Petr Samohýl, ale pokud se zásadně nezmění postoj české legislativy k upraveným autům, můžu jen snít. Zpátky k věci, jelikož rozsah úprav začal být nebezpečně dlouhý bylo mi jasné že musím pořídit druhé auto a Rosničku odstavit a pomalu na ní dělat...
Karoserie:
Až na drobné úpravy sériová. Vpředu lízátko alá Garde, světla čtyřoko, tunel pro odvod vzduchu od chladiče + výdech na kapotě (tunel je šroubovanej aby šel kdykoliv odstranit), zrcátka zn. Vitaloni z motorky, uložení předních tlumičů posunuté o 5cm výš + vzpěra mezi tlumiče, baterie přemístěna do kufru, karoserie doplněná dodatečnými sváry a výztužnými deskami, navařené patky pro ochranný rám. Barva zelená z palety Lamborghini.
-široká M (kompletně repasovaná)
-nápravnice vyztužená dodatečnými sváry
-spodní ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-pružiny kratší a tvrdší, volná délka 220mm, tuhost 80kN, (od Honzy T#2)
-stabilizátor 20mm (od pana Svozila) + uložení ve tvrdých gumách (od Pemita)
-stabilizátor vypodložený 1cm podložkama
-tlumiče GAZ Shocks s nastavitelnou tuhostí (17.) + upravené horní uložení
-horní trubková ramena s nastavitelným odklonem (od Wlada)
-vlečná M ze Škody 130,... (kompletně repasovaná)
-podélná ramena vyztužená dle dokumentace L/A
-šikmá ramena vyztužená dle dokumtace L/A
-podložky ve spoji ramen vyřezané z tvrdší gumy
-pružiny kyvkové
-domky pružin vlečkové
-tlumiče GAz Shocks s nastavitelnou tuhostí (22.)
Brzdy přední:
-čtyřpístové třmeny (Škoda) + 10mm rozpěrky pro montáž chlazených kotoučů
-kotouče chlazené 247x20mm
-náboje stočené na menší průměr a převrtané na rozteč 4x100
-destičky Ferodo DS2500
Brzdy zadní:
-ruční brzda hydraulická s válečkem zapojeným do série
-brzdový váleček OBP 15,8mm
-dvoupístové třmeny (Škoda)
-kotouče 245x10mm
-původní zadní náboje stočené a převrtané na 4x100 + středící podložka pro kotouč
-disky BBS 6,5x14" ET30
-pneu Yokohama A539, rozměr 185/50 R14
-základ felicie mpi 50kw po kompletní go
-hlava mpi, leštěné kanály slícované se sacím poturbím, snížená
-vačka 280/280, výrobce neznámý
-odlehčený setrvačník a řemenice + kompletní vyvážení spodku
-spojka Sachs
-karburátor 136 přetryskovaný
-sací potrubí slícované, převařená příruba
-převařená příčka pro jiný typ uložení…vše Bohouš Krejčí
-svody 4 do 1
-tlumič výfuku podélný typu AMK, DEMON Kolín
-zapalování normál kontaktní, rozdělovač bez podtlaku
-palivové čerpadlo Facet zapojené na relé Pierburg
-olejový chladič 8 řádků + redukce pod filtr s termostatem
(momentálně testuju karburátory Keihin z CBR 600F)
-5 kvalt, sériové odstupňování
-přestavěná na SP 4,22
Interiér:
-oškrábaná vrstva ,,asfaltu" z podlah
-provařené držáky sedaček a spoje karoserie
-sériové koberce
-dobové sedáky MTX + tříbodové pásy OMP
-zadní sedačky odstraněné
-přístrojová deska ,,L"
-volant dobový, Kolínská nástrojárna
-zvýšená konzole ruční brzdy + zvýšená konzole řazení
-výplně dveří z PVC desek potažené folií s imitací karbonu
-šroubovaný ochranný rám (Fe), váha cca 36kg
-středový panel s ukazateli tlaku a teploty oleje, odpojovačem baterie, atd...
Postupem času budu přidávat nové fotky a popisky.
S pozdravem Ondra
Chtěl bych poděkovat panu Kopelentovi za karoserii i za další díly, které jsem od něho kupoval.
Dále chci poděkovat všem kteří mě podporují v mém bláznovství :) A hlavně Honzovi, který mi s autem moc pomáhá.
A ještě T.Kaletovi a jeho zaměstnancům z lakovny za dobře odvedenou práci.
A na závěr slova klasika... ,,Dalekát' cesta má! Marné volání!"
Karoserie:
-pružiny kyvkové
Brzdy přední:
Brzdy zadní:
-kotouče 245x10mm
-spojka Sachs
-svody 4 do 1
Interiér:
-sériové koberce
S pozdravem Ondra
Ondry / Rosnička - komentáře:
18:44:25
15.01.2012
15.01.2012
parádní práce
11:22:23
08.01.2012
08.01.2012
škodec
-> Ondry: krasna naprava
16:03:53
05.01.2012
05.01.2012
Ondry
-> johaning: Jo, pověřil jsem ho aby se tě zeptal jestli na to budete mít kapacitu. Každopádně se v nejbližší době ozvu a domluvíme se.
-> ondřej.mareček: Díky, tlumiče jsem koupil tady od Dymáka za 7k.
23:09:34
04.01.2012
04.01.2012
ondřej.mareček
-> Ondry: pěkná práce,za kolik byly tlumiče?
22:52:04
04.01.2012
04.01.2012
johaning
-> Ondry: tak otom ramu mi rikal tvuj kolega jak byl ume v praci,a o tech tlumicich take,dobry kup,blahopreji
20:25:59
04.01.2012
04.01.2012
Ondry
20:25:43
04.01.2012
04.01.2012
Ondry
Nekonečná práce
20:25:02
04.01.2012
04.01.2012
Ondry
20:24:31
04.01.2012
04.01.2012
Ondry
Tak na kastli se pořád pracuje...
11:35:02
08.12.2011
08.12.2011
Ondry
Díky, na brzdách pomalu pracuju, ale hlavní žrout času je ted' kastle, to je hrozný co je na tom práce. A hlvně musím našetřit na lak.
17:45:18
07.12.2011
07.12.2011
radekp
tohle vypadá zajímavě!
se zadní brzdou je to jak říká čokin: mám zadní brzdu na lanovod, ale co jsem zkusil u tátového rapida, který má vzadu 4písty, ručka brzdí neskutečně a celkové brzdy taky perfekt! někdy se mi zdá že to kope do pedálů, ale jel jsem s tím jen 2krát
17:44:24
07.12.2011
07.12.2011
Šulda
Krása 4p suchá náprava moc pěkný
11:31:21
28.11.2011
28.11.2011
Ondry
Díky, co se týče řízení tak asi zatím nechám matici a uvidíme co to bude dělat. Zase si říkám že když s tím jezdily 130RS a 110 Rallye tak to musí fungovat, uvidíme... A u zadních brzd furt ještě nejsem rozhodnutej.
12:19:33
08.11.2011
08.11.2011
Čokin
-> Ondry: Pěkný pěkný, ale pokud to myslíš vážně tak určitě hřebenové řízení a nejlepe strmé od Sakyho. Pokud dáš matici tak to s nějakou ,,zavodní" geometrii a tím stabíkem neutočíš. Ale to je jen rada amatéra. A co se týká ruční brzdy tak určitě hydrauliku, když se udělá dobře a tak neteče ani nepovolí a jejích chod je úplně někde jinde než u lanovodů, mě zabírá na tři zuby a to je úplně jiné kafe. Jinak to máš moc pěkné a je fajn že si stím hraješ pořádně
10:46:40
06.11.2011
06.11.2011
sikula
Pěkná práce a super styl, jsi v obíbených
20:09:33
02.11.2011
02.11.2011
Ondry
Chystá se opičárna. Zatím jen nabodovaná patka, nelekejte se té záslepky ta je ze dvojky plechu, zbytek je 4mm.
20:04:20
02.11.2011
02.11.2011
Ondry
Takže po zvážení pro a proti jsem pořídil jinou kastli z velké části už vyvařenou. A hned jsme na ní začali makat.
13:01:20
09.10.2011
09.10.2011
Ondry
-> Karlos (WIO46): Čau, no bylo to daný hlavně tím, že jsem koupil eMkovou nápravu se šnekem v dobrým stavu. A jelikož jsem nikdy neměl s maticovým řízením problém, tak jsem jaksi neměl potřebu to měnit a schánět další nápravnici. Osobně si myslím že když je celá soustava bez vůlí a promazaná tak nevidím důvod proč měnit za hřeben (snad jen menší ovládací síla?).
11:31:08
09.10.2011
09.10.2011
Karlos (WIO46)
Vypadá to zajímavě. Jen by mě zajímalo, proč když už tam cpeš eMkový nápravy, vlečku, dopředu evidentně 4pístky s chlaďákama, proč tam nedáš hřebenový řízení?
08:40:59
22.06.2011
22.06.2011
Ondry
-> Sp4rc0: Díky, sám jsem rád že jsem je pořídil za docela dobrou cenu.
Něco se chystá :)
Něco se chystá :)
