Dik...
ŠKODA 120L-135L
Karoserii sem koupil od kamaráda někdy v roce 2005 jako náhradu za bývalé auto našich.Plánoval sem postavit si pěkný auto do práce a na srazy.Je tam oficiální přestavba na motor 781.135,4p brzdy,5q převodovka,vlečená náprava a všechny rozměry kol dobových.Půjčil sem si 50t.kč abych auto postavil ale to sem ještě nevěděl že se to zvrtne a z auta do práce bude auto jen na svezení a na srazy:).V roce 2005 sem taky koupil zachovalou Škodu 110R r.v.1975 a tím mé pacošství začalo:D.
Karoserie:Zachovalá,měnily se jen prahy z důvodu poškození při skladování,kousek v kufru,P kapsy,jeden rantl pod blatníkem a malej kousek podlahy.Komplet seriová,v kufru šroubovaná výztuha mezi tlumiče vlastní výroby
=odstín 1028-teda původně,teď je to nějaká blitka půl na půl:D
=vyztužené řízení
=7mm podložek pod kozlíky horních ramen kvůli odklonu
=seříznuté rohy nápravnice kvůli ramenům
=opískovaná,černý komaxit,nyní kovářský alkyton
=pružiny 250mm SAKY
=tlumiče KAYABA
=seriový stabilizátor
=seriové gumy v ramenou
=převrtané náboje na 4x100 a 4x108,středící kroužek 57.1mm
=seriové kotouče a destičky
=4pístkové brzdy komplet po repasi v zeleném alkytonu
=vyztužené šíkmé a podélné ramena podle L/A
=tvrdé silentbloky na podélná ramena
=zatím seriové bubny v zeleném alkytonu
=podložka 26mm se změnou rozteče na 4x100 a 4x108
=komplet opískováno a v černém komaxitu
=pružiny Rapid zkrácené na rzumnou výšku
=hřídele po repasi
=litá kola ALUTEC Zero 7x15 ET37
=pneumatiky Kumho ecsta KH11 195/50/15
=blok 781.135 Favorit
=vana,sací koš,prsa Mko
=zástavba kliky a všeho okolo z Fabie 1.4
=hlava Fabia lehce upravená
´vačka Motorexcel 265°/258°
=sací potrubí 136
=výfukové potrubí litina 136
=karburátor SEDR 130
=bezkontaktní rozdělovač Hanhart 880
=svody 2do1 a výfuk vlastní výroby schovaný za čelo
=tvrdé silentbloky motoru
=filtrbox upravený na vzduchový filtr
=svíčky NGK BCP6ES
=blok stříbrný alkyton,ostatní věci komaxit
=5q z Rapida se stálým převodem 4.22 po repasi u Sixty
=čidlo na digitální tachometr
Interiér:
=GL palubka
=hnusnej volant sportovní a hnusný budíky:D
=sedačky rapid zatím
=koberce vlastní výroby
=Tapce GL bez ipur lišt
=nerezové prahové lišty
=digitální tachometr z kola
nějaký časy a výkony:
=motor na brzdě nebyl,ale odhadem by mohl mít kolem 85-90koní
=maximální rychlost byla s převodovkou 3.9 a kolama 175/70/13 asi 181km/h,nyní nezměřeno
=nejlepší čas v Mostě na gumách 195/50/15 se seriovým podvozkem a bez negativních odklonů asi 2:26
Autodrom Most 24.3.2012 volné jízdy
www.stream.cz/uservideo/6 72759-most-24-3-2012-1-jiz da
www.stream.cz/uservideo/6 72759-most-24-3-2012-2-jiz da
www.stream.cz/uservideo/6 72759-most-24-3-2012-3-jiz da
www.stream.cz/uservideo/6 72759-most-24-3-2012-4-jiz da
www.stream.cz/uservideo/6 72759-most-24-3-2012-5-jiz da
Plány do budoucna:
Snad:D
=na přední nápravu unibaly,pružiny od T#2,stabilizátor silnější,tlumiče Spax,GAZ,HP nebo protlum,chlazené kotouče,vyztužit ramena
=na zadní nápravu pružiny z kyvky,tlumiče jako na předku,kotouče,stabilizát or
=motor komplet jinej ale třeba prozatím poladit stávající motokarbcema a svodama aby to konečně trochu jelo
=jinak nejpravděpodobnější motor je 1.8t s jinou převodovkou v základu minimálně 180k
=interiér sedačky konečně,pásy,volant,budík y,řadička,celkový sladění
=exteriér konečně sladit barvu nebo to nějak předělat aby to nebilo do očí,možná ještě jedny kola a gumy semislicky,jinak vzhled by měl bejt pořád stejnej
No co jsem vyjmenoval je tak za 100-150t.kč dalších tak nevím:D
Taková servisní knížka:):
22.dubna 2006:dlouho jsem neměnil popis tak se omlouvám,jinak kastle je na kolech a je připravená na vyvaření
27.dubna 2006:nakoupeny nové díly na brzdy(kompletní dvouokruhový rozvod),věci na repasi 4pístů,hadice,pakny,samos tavy,válečky,trubičky,gufe ra,ložiska,chladič novej,hadice,spony,nádobk a na chl.kapalinu,těsnění do kufru atd atd-zhruba za 8000+ještě čekám na startér to je dalších 3000
2.května 2006:koupen úplně nový startér originál s reduktorem na 120
3.května 2006:koupena skoro všechna plechařina,blatníky,předn í a zadní čelo,držáky světel,ledvinky pod blatníkama,pravý dveře přední
2.července 2006:začalo vyvařování,zatím se dělá levá strana
8.července 2006:auto je vyvařeno,zbývá zavařit díry po blinkrech na blatnících a pár maličkostí,zanedlouho začne broušení a stříkání spodku
13.července 2006:zavařeny díry po blinkrech,vykitovány nejnutnější věci,předek a blatníky stříknuty základem a poté vrchním dvousložkovým akrylátem
11.srpna 2006:kastle už je doma,komplet vyvařeno¨a spodek střknut dvousložkovým akrylátem,zároveň přivezeno erko a bude se do něj dávat motor ze 130 a na technickou
25.srpna 2006:přivezena převodovka,vyměněny synchrony,oprava vidličky,vyčištění a přetěsnění
23.září 2006:začíná se pomalu rozebírat moje stará škodovka
28.září 2006:auto je na kolíbce,vyndaná nádrž a další věci co jsou potřeba na druhé auto
ŘÍJEN 2006:
8.10.:zrepasovány 4pístky,vše kompletně nové
12.10.:natřená nádrž,trubky na vodu+ nějaké drobnosti
15.10.:začíná strojení,nádrž,trubky na brzdy a spojku,hadice k nim jsou na svém místě
LISTOPAD 2006:
05.11.:přední náprava je v autě,zapojeny přední brzdy
06.11.:složena komplet pedálová konzola
09.11.:napasovány světla a blinkry,s problémy jako prase ale je to tam,škoda že to není úplně ono,natřeny bubny a hrdlo nádrže
16.11.:nádrž,náprava a vše kolem je zpět po malé chybě,jde už i řadit konečně:-).koupenynové řidičovy dveře
17.11.:motor je v autě,než budou peníze tak zůstane všechno starý,jinak nové dveře vůbec nepasujou tak je musím vrátit
18.11.:zprovozněn motor,krásně vrčí,první pokus o odvzdušnění brzd,bohužel nedokončeno kvůli špatné rozvodné kostce
19.11.:brzdy odvzdušněny,zkouška řazení a příprava na zkušební jízdu
20.11.:zkušební jízda dopadla na výbornou,nádhernej pocit
25.11.:koupen nový radiátor topení,přetěsněn regulační ventil topení,namontováno zpět do auta,promazána lana ruční brzdy,
28.11.:koupena nová zadní kapota,kupodivu pasuje:-),zkompletován motorek stěračů
30.11.:nasazeno zadní čelo se světly a zadní kapota
PROSINEC 2006:
02.12.:zatmeleny blatníky,nandány řidičovy dveře
03.12.:spasovány všechny dveře,kapoty a blatníky s předním čelem jak jen to šlo,auto je až na jednu věc připraveno na lak
11.12.:auto komplet připraveno na lak,barva vybrána,o víkendu jde snad auto pryč
17.12.:auto odvezeno na lak.konečně mám chvíli klid i když práce je ještě dost kolem
LEDEN 2007:
17.01.:nakoupeny drobnější díly,některé i docela cenné,přivezen strop nově ušitej.zítra si jedu pro auto:-)
18.01.:přivezl jsem si auto z laku.začal se brousit kufr
19.01.:kufr obroušen a natřen základem
20.01.:kufr natřen body 910,trochu vyčištěn interiér po lakování,natažena elektrika k světýlkům dveřním,natažena anténa
21.01.:kufr natřen černou speciální barvou vivelock,jinak hotov.
22.01.:nandáno těsnění kufru,ustrojeny dveře kompletně kromě tapecu
23.01.:koupil jsem si nový víčko nádrže a nový zámky
25.01.:koupeny nové zámky kapot a černé světýlka vnitřního osvětlení
26.01.:nandána přední kapota,nandány nové zámky obou kapot
28.01.:natažen strop+černé světýlka,nasazený přední a zadní okno včetně nových gum
31.01.:namontován motor stěračů,táhla,ostřikovače ,hadičky k nim,nádobka,zapopjena elektrika,zapojeny blinkry pořádně,nandána palubní deska s přístrojovkou,natažen nový signál k otáčkoměru,předělány konektory na zadní světla kde to blblo
ÚNOR 2007:
01.02.:nandána táhla do dveří na otevírání,výměna plastových nesmyslů u táhel,namontována zrcátka
02.02.:začalo se dělat na kobercích
03.02.:koberce
04.02.:koberce
05.02.:koberce
06.02.:koberce hotový,zbývá kufr a 2 kousky u předních dveří
13.02.:dodělány komplet koberce(kufr a u dveří),opraveny drobné věci na podvozku,namontován plech na trubky(prozatím starej než se opískuje jinej),zapojena mlhovka
14.02.:auto vyzvednuto z depozitu,konečně se můžu projet normál,nandaný zástěrky,klakson,dodělány polotovary na tapece dveří
20.02.:nandány nové kryty zadních světel,jeden od Tuneman2/fávo.Vyříznuty díry na repro do tapeců
21.02.:opraven omyl v malým techničáku,teď už je objem 1289 ccm a výkon 43kW.:)
23.02.:autu byla udělána geometrie a seřízena ruční brzda.musej se ale vyměnit gumy protože jízda na nich je otřesná
27.02.:opískovány výztuhy nárazníků,držáky,plech pod motor,převodovku,trubky,d ržák na baterku a kola.Vše ošetřeno základem.Kola přijedou v pátek už nastříkaný
28.02.:Hotové čalounění dveří a kroužky pod repro.vše z koženky
BŘEZEN 2007:
01.03.:Začíná strojení dveří
02.03.:přivezeny kola nastříkaný,obuty do gum 175/70,vyváženy,montáž na auto a následné zjištění že bude asi pravá hřídel křivá a proto to hází s autem:(
03.03.:nakoupeny nějaké díly na burze v chotusicích a potom hlavně v autoforum pardubice(Podběhy plast.,odhlučnění,madla dveří,pár věcí do interiéru,půlka dvoudílné masky),dodělanej zbytek čalounění
08.03.:namontován digitální tachometr Sigma BC500
09.03.:natřen motorový prostor alkytonem
10.03.:nandána příčka motoru,kaslík na baterku,nalepeno odhlučnění v motorovém prostoru
17.03.:přetěsněna vana(bez těsnění),prsa a rozdělovač,rozdělovač opraven-byl prej dost vysypanej,seřízen předstih
18.03.:dotřeny plechy pod motor
19.03.:vyměněno olejové čidlo,nandány plechy pod motor
30.03.:opravena špatná zadní kostka na brzdy,odvzdušněny brzdy,taky dotáhnuty a přilepeny šrouby na třmenech protože byly volný,vyměněno gufero u řemenice.
31.03.:Natřena podlaha a věci kolem černou barvou vivelock
DUBEN 2007:
03.04.:opískovány části poloos,bubny a pár blbostí,natřeny základem
04.04.:natírání alkytonem
05.04.:namontován nerez štítek škoda 136,bohužel gl ještě nemám
07.04.:smontována poloosa,namontována na auto,bubny vyměněny,
14.04.:auto udělalo technickou bez jediné závady takže je na dva roky pokoj:-)
16.04.:blok motoru,víko rozvodů,vodní pumpa a vana natřeny alkytonem,vše připraveno na odvezení k motoráři
22.04.:motor a vše k němu odvezeno panu motoráři nejvyššímu:-).Teď už jen čekat kdy to bude
30.04.:přivezen motor od Sakyho:-).Ještě čekám na karburátor 613 a budu shánět rozdělovač novej
KVĚTEN 2007:
07.05.:starý motor vyndán,odstrojen od potřebných částí a nastrojen novej motor,nandáno do auta
08.05.:vše kolem motoru zapojeno,namontováno bezkontaktní zapalování,seštelování předstihu,karburátoru.Prv ní projížďka je naprosto super:-)
12.05.:namontován karburátor z tatry 613,ale pořád to ještě není ono,mám pocit že mi to líp jezdí se 120tkovým,nic neblbne a jede to taky pěkně,asi si ho nechám:-).jinak natřena cívka a ETZ stříbrným alkytonem,nevypadaly už k světu
ČERVEN 2007:
18.06.:Opět se něco na autě děje.Ikdyž ono se děje něco pořád jen na to nemám čas to sem všechno dávat.Takže namontováno osvětlení dozadu.Praktickej doplňek a myslím si že tomu sluší.Samozřejmě za nápad díky Bobeshovi a TARGOVI(hlavně za poskytnutí).
19.06.:půjčil jsem si od kamaráda tlumič příčnej abych měl něco na hrocháč.Svody mám od Hlušičky a tlumič je taky od něj.Zvuk parádní a jede to i líp.
20.06.:tlumič i svody nastříkány tepelně odolnou barvou,vyřešeno uchycení tlumiče.Jinak koupen rozdělovač pro můj motor.magneton(hanhart),b ezkontaktní rozdělovač s koncovým číslem 880.O víkendu se bude ladit:-)
ČERVENEC 2007:
21.07.:Dnes jsem si jel zasprintovat na srazu fanklubu škoda vysoké Mýto a Hradec Králové,odvezl jsem si 1.místo v kategorii 1400.Byl jsem mile překvapen.Asi si budu muset udělat poličku na pohárky:)
Listopad 2007:
03.11.:sehnal jsem jinou převodovku i s nápravou na auto,uvidíme v jakým bude stavu až se rozloží
24.11.:dneškem už auto spinká v garáži a vyjede až na jaře.mezitím si připravím převodovku novou.Jinak spinká dokonce na červeným koberečku:-)
Duben 2008:
12.04.:Přivezena žlutka z garáže.Konečně:)
13.04.:nasadil jsem zkušebně kola,je potřeba udělat náboje vepředu a vzadu podložky jinak,ale vypadá to stejně skvěle:-)
25.04.:odvezena převodovka k panu Sixtovi.nezbývá než se těšit:-) (snad vyjde i to vylepšení mírný:-P )
Květen 2008:
01.05.:vyndána převodovka z auta.už nikdy více s motorem v autě:-D
02.05.:nandána nová převodovka,vyměněny manžety na vnější straně kloubů,nandána druhá mlhovka
20.05.:nahozeny převrtaný náboje od Sakyho.Konečně mi volant nekmitá a krásně se s tím zatáčí,hold podložky byly znát dost.vzadu jsou podložky se středícím kroužkem 57mm.A taky je přezuto komplet.sice ne úplně nový gumy ale dost pěkný
25.05.:Koupeny svody 4 in 1 od beryho
26.05.:svody jsou na autě včetně upravenýho výfuku a vody a ještě nandán filtrbox upravený včetně filtru
27.05.:přetěsněn komplet motor
Červen 2008:
12.6.:předělána voda u motoru do mědi
13.6.:natřen alternátor aby ladil s motorem
14.6.:zkráceny pružiny vzadu.do budoucna bude chtít i předek snížit
rok 2009:
Celej rok se tady nic nedělo tak aspoň dnes 28.12. sem napíšu pár slov.Auto se docela dost zásadně předělává,bude to úplně něco jinýho jak doposud,jak interiér(doufám)tak exteriér.Nechte se překvapit:-).snad to všechno stihnu na začátek sezony.
28.-31.12.2009:auto sem tak nějak oholil a začlo se vyvařovat a upravovat věci co byly potřeba.oba sloupky byly včudu,nějaký díry byly u chladičovky atd.udělal jsem jednu zásadní změnu,ale o tý nic nepovím,až to bude hotový:-)
rok 2010:
28.-22.01.2010:odděláno zadní čelo a vyndán motor.zatím bude na držáku.musím opravit pár blbostí a hlavně vyřešit foukající svody.
16.2.2010:Auto by mělo bejt asi do měsíce v laku:-).Uvidím jak stihnu všechno dodělat.Lak budu mít výměnou za svody a něco málo doplatku co bude navíc.takže nebudu jezdit s flekatým autem:D
16.3.2010:Tak auto se konečně hnulo z místa.Už jsou spasovaný blatníky a dveře a začne se konečně kitovat atd.do 14 dnů max je lak hotovej.:D
rok 2011:
Celej rok se nic neděje a asi nic dít nebude.S autem jezdím i do práce když musím takže podle toho to vypadá.Hnije mi jeden lem,to se musí opravit až budou kačky,potom jedny dveře maj puchejř pod barvou a spousty blbostí na který nemám čas.občas to umeju samo ale jinak nic.plánů je dost ale prachy žádný.
září 2011:vyměněny ložiska(vypínací na spojku a co je v klice-63002),konečně nic nepíská,upravena voda kvůli svodům,připraven krycí plech originál,jinak jen umyto a možná připraveno na Most:-)
červenec 2013 :vyměněn spojkovej válec,přetěsněna vana,nový olej a filtr a jinej karbec.Auto zase jezdí ale nemá ještě technickou,kola atd
leden 2014 :Žlutka mě dneska ukecala abych jí dal druhou šanci:).Hodil sem na ní značky,dojel sem za jedním chlapíkem kterej dělá folie kousek od nás a řekl mi že celopolep by vyšel do 10t.kč podle toho jaká folie.A nebo pak dolepit jen to co je špatný a to by stálo asi 5-6t.kč(kupodivu jsme našli stejnej odstín).No cestou zpátky sem se stavil na benzině dofouknout gumy a tam mě chlápek zastaví a říká že je fakt pěkná(asi si nevšim těch barev:),což mě potěšilo tak sem mu při výjezdu z benzínky taky vykouzlil úsměv malým driftíkem:D.
Takhle dlouho sem už neměl hubu od ucha k uchu:)
21.leden 2014 :Dokončena oprava a úprava přední nápravy.
TAK PO NĚJAKÝCH 9 LETECH CO JSME BYLI SPOLU SE ŽLUTKOU JSME SE MUSELI ROZLOUČIT:(.JDE ALE DO DOBRÝCH RUKOU,URČITĚ SE S NÍ UVIDÍM A NEMÁM TO ZASE TAK DALEKO DO PRAHY.JDE KE STARŠÍMU PÁNOVI KTEREJ DĚLÁ VEDOUCÍHO NA DEKŘE CHODOV.BUDE MI CHYBĚT
=vyztužené řízení
=pružiny 250mm SAKY
=tlumiče KAYABA
=hřídele po repasi
=sací potrubí 136
=svíčky NGK BCP6ES
Interiér:
=GL palubka
Plány do budoucna:
Snad:D
ŘÍJEN 2006:
LISTOPAD 2006:
PROSINEC 2006:
LEDEN 2007:
ÚNOR 2007:
03.02.:koberce
04.02.:koberce
05.02.:koberce
BŘEZEN 2007:
DUBEN 2007:
KVĚTEN 2007:
ČERVEN 2007:
ČERVENEC 2007:
Listopad 2007:
Duben 2008:
Květen 2008:
Červen 2008:
rok 2009:
rok 2010:
rok 2011:
Mantrabeach/136 - komentáře:
01:01:32
06.01.2010
06.01.2010
-> Mantrabeach: Cau, prostimte - tys natiral blok motoru Alkytonem? Pokud jo, prozrad mi jak si to udelal, aniz by te v tech zebrach zacal stejkat
Dik...
Dik...21:38:22
03.01.2010
03.01.2010
Mantrabeach
-> Sp4rc0: no nebylo to lehký teda ale vzal jsem kus koberce a začal ho s přesahem nařezávat aby pásnul na podběh,a potom sem ho přilepil chemprenem aby držel pevně
20:56:32
03.01.2010
03.01.2010
Sp4rc0
Pěkná škůdka, jen bych se chtel zeptat na to jak jsi pasoval ten koberec na bodběh?
22:32:08
28.12.2009
28.12.2009
Mantrabeach
-> Borin - Král tuzerů: to věřím
22:05:56
28.12.2009
28.12.2009
-> Mantrabeach: To bych přežil
21:23:44
28.12.2009
28.12.2009
Mantrabeach
-> Targa: no proto
-> Jožynek : jj peče peče,a ne zrovna málo.
-> Borin - Král tuzerů: a ty kuš nebo se těch piv taky nedočkáš
-> Hurdis: přesně tak,vůbec nic
21:19:58
28.12.2009
28.12.2009
Co je na laminátové sadě, šíbru z 205ky a motoru z lidowozu tak tajnýho?
21:15:09
28.12.2009
28.12.2009
-> Targa: Tak že bych to vykecal já ??? Mě nemá čím vydírat
21:12:50
28.12.2009
28.12.2009
Jožynek
-> Mantrabeach: Tu sa niečo pečie..
19:07:55
28.12.2009
28.12.2009
-> David V6: Na hřišti kousek od Hrocháče
19:05:23
28.12.2009
28.12.2009
David V6
-> Nwkt: a kde?
18:57:13
28.12.2009
28.12.2009
Targa
-> Mantrabeach: jako hrob velebnosti
18:54:30
28.12.2009
28.12.2009
Mantrabeach
-> Targa: zkus a náprav se hned tak nedočkáš
18:51:18
28.12.2009
28.12.2009
-> David V6: Ne
18:49:27
28.12.2009
28.12.2009
David V6
-> Tuner#2: hrocháč nebyl na letišti?
18:37:39
28.12.2009
28.12.2009
Targa
-> Mantrabeach: mám tě napráskat co děláš chudince autu???
19:49:51
17.07.2009
17.07.2009
Mantrabeach
-> Tuner#2: super.díky moc
17:37:03
17.07.2009
17.07.2009
-> Mantrabeach: Něco málo z Hrocháče v plném rozlišení:
img403.imageshack.us/i/ds c0200l.jpg
img217.imageshack.us/i/ds c0201o.jpg
img22.imageshack.us/i/dsc 0202adm.jpg
img35.imageshack.us/i/dsc 0203t.jpg
img166.imageshack.us/i/ds c0204.jpg
img166.imageshack.us/i/ds c0205.jpg
img32.imageshack.us/i/dsc 0206l.jpg
20:54:32
13.07.2009
13.07.2009
škodík - zrušená registrace
pecka
22:53:51
30.06.2009
30.06.2009
Mantrabeach
-> doly120-ten třetí:o): jasně že bude k vidění ale není na tom co k vidění extra,akorát to bude vevnitř trochu voholený,bez sedaček atd s dvěma sadama kol
Mantrabeach/136
