NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
17:50:24
27.11.2008
27.11.2008
Řízek
-> jarin: Tak ho nech, at si hraje
20:59:08
26.11.2008
26.11.2008
jarin
-> Řízek: No mě to prijde jinak, raději se tady k tomu nebudu vyjadrovat
18:10:35
26.11.2008
26.11.2008
Řízek
-> jarin:
Tak ja nevim na fotkach to je docela hezky
06:27:10
26.11.2008
26.11.2008
Turda
-> Tampajs: no je mi to jasný
00:42:18
26.11.2008
26.11.2008
jarin
-> Řízek: Konkurence JOOOOOO??? tak jeste dokopejte Misaka at reší koroozy a mužem ho i fouknout, mam na nej kiblik hezky pastelovy bežovy od standoxe, jeste z dob kdy jsem chtel Buraka rychtovat pro tatu. To by byl Kus takovej nablizkanej Burak
-> Mishak:
No nic proti me se to nelíby, nazval bych to bastlem, a jestli ti šlo jen o to že to blbe svítí tak jiny lampy doma jsou, tohle je zas tuuuuuning Ty voeee!
-> Mishak:
22:24:10
25.11.2008
25.11.2008
Tampajs
-> Turda: Ne já jen vrtám aby si si to nerozmyslel
22:15:07
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Tampajs: kamaráde příteli.....dyť říkám....já je tam s chutí dám, teĎ je to zatim netřebný řešit když to nejezdí
ale prostě nejsou prachy....stále opakovaný téma....
22:11:17
25.11.2008
25.11.2008
Tampajs
Já se taky přihlašuju k tomu aby si si nechal udělat náboje.. Na svislák je to dost velkej nápor ty podložky
A ještě k tomu ti pujde to řízení ještě líp.. Mě stačí shodit 14ky a nandat 13ky a je to tak markantní rozdíl že mám pocit jako bych měl kola ve vzduchu
22:10:58
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: já už nic přehazovat nebudu....náboje budou, ale prostě to nebude hned důvod znáš.....hlavně se musej předělat brzdiče ty dva šrouby co ho držej drhly normálně o kotouč
čuměli sme na to jak puk......kolo totálně zadřený....tak je to vypodložkovaný, takže se s tim musí něco udělat....
22:03:00
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda:
No ale ja bych stejne asi predelal vepredu naboje protoze i z tema 2.5 cm to bude dost, no uvidis ale zkus treba hodit ty Mattigi na skodylaka, uvidis hned. Ale to je na tobe.
22:01:11
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: nooooo....tak uvidíme......taky tam půjdou 2.5 .... a vzadu zas o půl centu rozkoplý
21:59:31
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: No hele ja mel vepredu ty tvoje kola, a 2.5 cm podlozku a na miste uplne s prehledem jednou rukou
21:47:47
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: tamapajs řikal že to je ukrutnej rozdíl aspoň...
21:47:19
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: jojo a to tam mám 3 cm podložky a široký kola.....a jde ot odbře....by mě zajímali škodovácký plecháče....to musí jít točit i ču+áčkem
21:45:00
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: no to si pis
Docela rozdil co oproti tamtomu
21:42:24
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: tak OK , ale hřeben v borůvce ------ to je luxus
21:39:12
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: No bude neboj
21:36:01
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: o tkaže sme takový sourozenci....a burák šlape na paty jo??
21:12:10
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: Ale hovno, Boruvka je starsi segra
21:07:25
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: ty vole tak do dneška sem myslel že konkurence sem já
