NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
23:26:00
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> Maxx:
23:24:39
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> Maxx: Hele ale ten pravej drzak je jeden zmala prekazek k tom uabys to do skodovky implantoval, vis o tom doufam
23:23:35
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> Maxx: No tak neco sem nasel ale je to telefonem, tudis kvalita nula bodou, ale jako staci to
23:14:52
04.12.2008
04.12.2008
Frštensky
jeste mas ty kola na kterejch si auto kytoval?za kolik je pustis?
23:10:48
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
Turda 03.12.08 18:25:02 napsal:
-> Maxx: prostě tu 1.4ku zahoĎ
je to složitý
ÁÁÁle hovno voe, neni to tak slozity .
21:05:06
04.12.2008
04.12.2008
Turda
-> Maxx:
16:05:35
04.12.2008
04.12.2008
Maxx
-> Řízek: zkus se podivat jinak dík.....
-> Turda: zapomen
-> Turda: zapomen
18:25:02
03.12.2008
03.12.2008
Turda
je to složitý
18:00:21
03.12.2008
03.12.2008
Řízek
-> Maxx: Čáááu, no hele podivam se ti jestli nejakou fotku najdu, ale urcite sem to fotil ale nevim kde to je
Jinak sem na tom bloku nechal ten origo hlinikovej drzak altiku a jenom seriz zaroven s blokem abych k nemu moch potom pridelat ten silentblok, no a pak na tom drzaku mam este pridelanej altik, no a ten sem taky musel upravovat aby snim slo napinat remen.....jinak ten drzak silentbloku sem taky trochu upravoval, musis tam navarit kus neceho, protoze ta vrchni dira jde uplne mimo ten hlinikovej odlitek.
17:55:51
03.12.2008
03.12.2008
Řízek
-> Mishak: Ahá, ja myslel ze Kolibrik ted dlouho nebude potrebovat ani ten litrik, nebo jako nejaky novinky?? COO ???
17:17:19
03.12.2008
03.12.2008
Maxx
Cau hele nemas fotku praveho drzaku motoru? jak si ho vyresil? díky
16:13:42
03.12.2008
03.12.2008
Mishak
-> Řízek: eště že to vim
... potřebuju pár litříků do Kolibříka
18:20:10
02.12.2008
02.12.2008
Řízek
-> jarin: No ja prave myslel ze si ho uz vysal
12:24:22
02.12.2008
02.12.2008
Mishak
-> jarin: podojit??? to je skoro svatokrádež ty čuně!
00:16:55
02.12.2008
02.12.2008
jarin
-> Řízek: co jako on má ale plnou
ted jsi mi pripoměl že jsem ho chtel podojit
23:20:22
01.12.2008
01.12.2008
Řízek
-> Mishak:
23:19:58
01.12.2008
01.12.2008
Řízek
-> jarin: Ma pravdu ten chlapec, skuz hnas rampace dobrna s prazdnou nadrzi, taky ti za chvily rekne nasrat, no on ti to rekne i kdyz se na nej ted jenom podivas. sorry, trocha cernyho humoru
11:53:10
01.12.2008
01.12.2008
Scary
NO TY KOKY :-) PĚKNÝ
10:09:01
01.12.2008
01.12.2008
Mishak
-> jarin: každej stroj potřebuje k práci palivo
