NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
00:44:18
14.03.2009
14.03.2009
Rider skoda
-> Řízek: Takze...Prvne budu muset zapltiti poplatek 250,- pak dodam dalsi fotky tyhle radoby bíly Skodovky kam jsem ji dotahl po 2letech a pak teprve budu davat fotky ty cerny,ale ty dam asi az bude hotovej komplet exterier
17:37:28
13.03.2009
13.03.2009
Řízek
-> Dave - ten pátý:
Neboj ted o vikendu budu fotit jak splasenej
10:13:21
13.03.2009
13.03.2009
Dave - ten pátý
-> Řízek: nahoď nějaký další fotky...
00:04:02
13.03.2009
13.03.2009
jarin
-> Řízek: Ja vim, tohle mi prijde ale docela efektivnejsi reseni.... nekdo tvrdi ze tyhle cerpadla nejsou moc spolehlivy.... ale v Buraku funguje asi 5let a bez problemu
-> Tampajs: Ve Brezanech by naky mohli mit.... Maj tam nejaky 12trojky jeste???
-> Tampajs: Ve Brezanech by naky mohli mit.... Maj tam nejaky 12trojky jeste???23:17:11
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> jarin: Ja myslel na ty krosarne ty hlavo
22:44:40
11.03.2009
11.03.2009
jarin
-> Tampajs: Jarda to momentalne neresil pac v buraku bylo to stary pulsni cerpadlo co se davalo do tech prvnich 12trojek takže vracecku nemam..... maka to taky dobre..... a nic mi nevrci pod autem když necham zapnuty zapalovani
20:49:03
11.03.2009
11.03.2009
Tampajs
-> Řízek: Děkuji
17:44:20
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> Rider skoda: Hele? Kdy sem vubec naladujes tu tvoji cernou krasavisi :)
17:42:37
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> Viernez:
Diky :)
Diky :)17:41:52
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> Rider skoda: píčo
Ne pohoda, -> Tampajs: No musis udelat vracecku do nadrze jako sem to udelal ja. Nebo jarda to ma taky uplne stejne, teda mel na ty krosarne
17:40:41
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> Tampajs: Hele ja az nekdy budu ve zlatnikach tak ti vysvetlim a ukazu jak sem to udelal, ale ty miry si nepamatuju, musis to udelat tak nejak presne aby to nemelo jinej sklon potom
17:40:05
11.03.2009
11.03.2009
Rider skoda
-> Tampajs: Tak to je vysokotlaky cerpdalo pro strikackovej motor,takze musis dat nejakou nadobku napr. jako je na favo karbu s prepadovou hadickou do nadrze.Jinak promin Rizku,ze odpovidam za tebe
12:14:23
11.03.2009
11.03.2009
Viernez
white power smrdí, jinak škodule je good
09:10:19
11.03.2009
11.03.2009
Tampajs
-> Řízek: Vymyšlený jo ale ten držák chci mít jako ty. Kdybych byl trapák tak ho budu vymejšlet z původnígi a kusu plechu..
09:08:51
11.03.2009
11.03.2009
Tampajs
-> Řízek: 4 bary
22:45:53
10.03.2009
10.03.2009
Řízek
-> Tampajs: jestli nizkotlaky nebo vysokotlaky
22:44:39
10.03.2009
10.03.2009
Řízek
-> Tampajs:
To bylo jaaa nic nepotrebuju vsechno mam vymysleny
. Zalezi jaky tam budes mit cerpadlo
22:00:07
10.03.2009
10.03.2009
Tampajs
-> Řízek: Jé Řízečku tak to je v prdeli ty si mi odvezl nanuka a kde já mám teď okopčit ten držák.. No tak mi pomoož prosíím
Jo a ještě.. musim mít vracečku do nádrže? Jak to mám vyřešit se škodováckym karbecem? Žádný komenty ke karbecu je moc dobrej
21:19:36
04.03.2009
04.03.2009
Řízek
-> MyMajkl: Tak kdyz pojedes tak se podivej, nejaky veci me na tom stvou
ale je to mnohem lepsi nez to bylo
ale je to mnohem lepsi nez to bylo21:08:32
04.03.2009
04.03.2009
Řízek
-> Mishak:
NanuK
