NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
23:51:27
15.03.2009
15.03.2009
stika87 - Maschinenführer
-> Řízek: se koukni taky mam zadek nahore ;-)
23:37:51
15.03.2009
15.03.2009
Řízek
-> stika87: No vidis, tak by si to mel mit nejak stejne jako ja
23:27:55
15.03.2009
15.03.2009
-> Řízek: jo tak to ams jak ja :) uplne presne :)
23:27:11
15.03.2009
15.03.2009
Řízek
-> stika87: Mno vlecka, vleckovy pruziny a ty vrchni mysky sem nechal stodvacovy ne rapidacky
23:26:19
15.03.2009
15.03.2009
Řízek
-> Rider skoda: Diky diky
ale kola budou problem no
23:17:37
15.03.2009
15.03.2009
-> Řízek: hele jak mas vzadu zvednutej zadek ?? cim si toho docilil ?
23:07:53
15.03.2009
15.03.2009
Rider skoda
jak jinak nez nadhera...az to bude na novejch kolech a novy oplastovani narazniků,tak luxus autak!
21:58:15
15.03.2009
15.03.2009
Řízek
-> Dave - ten pátý: Tak neco tu je
Se podivej este na rajce
21:51:16
15.03.2009
15.03.2009
Řízek
-> Turda: Diky pane
20:55:01
15.03.2009
15.03.2009
Turda
-> Řízek: HEZKÝ HEZKY MOOC...PARÁÁDA.....
00:44:18
14.03.2009
14.03.2009
Rider skoda
-> Řízek: Takze...Prvne budu muset zapltiti poplatek 250,- pak dodam dalsi fotky tyhle radoby bíly Skodovky kam jsem ji dotahl po 2letech a pak teprve budu davat fotky ty cerny,ale ty dam asi az bude hotovej komplet exterier
17:37:28
13.03.2009
13.03.2009
Řízek
-> Dave - ten pátý:
Neboj ted o vikendu budu fotit jak splasenej
10:13:21
13.03.2009
13.03.2009
Dave - ten pátý
-> Řízek: nahoď nějaký další fotky...
00:04:02
13.03.2009
13.03.2009
jarin
-> Řízek: Ja vim, tohle mi prijde ale docela efektivnejsi reseni.... nekdo tvrdi ze tyhle cerpadla nejsou moc spolehlivy.... ale v Buraku funguje asi 5let a bez problemu
-> Tampajs: Ve Brezanech by naky mohli mit.... Maj tam nejaky 12trojky jeste???
23:17:11
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> jarin: Ja myslel na ty krosarne ty hlavo
22:44:40
11.03.2009
11.03.2009
jarin
-> Tampajs: Jarda to momentalne neresil pac v buraku bylo to stary pulsni cerpadlo co se davalo do tech prvnich 12trojek takže vracecku nemam..... maka to taky dobre..... a nic mi nevrci pod autem když necham zapnuty zapalovani
20:49:03
11.03.2009
11.03.2009
Tampajs
-> Řízek: Děkuji
17:44:20
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> Rider skoda: Hele? Kdy sem vubec naladujes tu tvoji cernou krasavisi :)
17:42:37
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> Viernez:
Diky :)
17:41:52
11.03.2009
11.03.2009
Řízek
-> Rider skoda: píčo
Ne pohoda, -> Tampajs: No musis udelat vracecku do nadrze jako sem to udelal ja. Nebo jarda to ma taky uplne stejne, teda mel na ty krosarne
