NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
22:22:10
07.09.2009
07.09.2009
Řízek
-> Ivan eMBaso:
dekuju
22:18:03
07.09.2009
07.09.2009
Ivan eMBaso
velmi pekne co si dokazal spravit zo skodovky urcenej na rozbitie :)
22:14:31
07.09.2009
07.09.2009
Řízek
-> Turda:
Taky pravda...sakra
22:06:14
07.09.2009
07.09.2009
Turda
-> Řízek: ty voel zase to pak ale nebude NANUK jakože NANUK....nanuk bez prdele nahoře nevim noo....
22:02:55
07.09.2009
07.09.2009
Řízek
-> havlik:
No vis ja to takle neznam tu moji skodovku, me to nikdy takle akutni neprislo
22:01:24
07.09.2009
07.09.2009
-> Řízek: no vidíš máš poslouchat Ludka Sobotu:)
22:00:32
07.09.2009
07.09.2009
Řízek
-> Turda:
Kamarade, ja kdyz to videl poprvy tu fotku tak sem neveril svejm ocim, to musi jit proste okamzite dolu, uz se nedivim ze si ze me tam pulka virtu delala prdel
21:52:48
07.09.2009
07.09.2009
Turda
-> Řízek: ty krávo teDˇna tý fotce od Synyho to vidim, a prdel je nehorázně nahoře
21:50:36
07.09.2009
07.09.2009
Tampajs
-> Řízek:
21:15:25
06.09.2009
06.09.2009
Řízek
-> Tampajs:
No to jo, ty si byl dobre v sobotu vecer pri striptyzu, to nemelo chybu to sem se snad smal vic nez pri havlikovejch hlaškach
18:40:31
06.09.2009
06.09.2009
Tampajs
Souhlas taky bych se vrátil..
18:35:04
06.09.2009
06.09.2009
Petrson
-> Řízek: taky bych se tam nejradči vrátil
16:04:13
06.09.2009
06.09.2009
Řízek
-> Turda: jo, to bylo, taky bych se tam vratil hned v case
15:30:02
06.09.2009
06.09.2009
Turda
-> Řízek: ty kráávo jel bych hned teď znova
bylo to tam peckový
15:01:01
06.09.2009
06.09.2009
Řízek
-> Turda: to byla cesta
........No jo no, tak dalsi Doksy sou na nama...uz se tesim na jarni
15:00:26
06.09.2009
06.09.2009
Řízek
-> Majkl: Uz sme tam byly
Hele ty si nejaky zmizel,ja myslel ze jdes s nama a s havlikem na pivo ale ty si se nejak vyparil a kdyz sme sli k vam tak si uz prej spal, jak je to mozny?
20:17:33
03.09.2009
03.09.2009
Turda
-> Řízek: to bude cesta
20:02:03
03.09.2009
03.09.2009
-> Řízek: uz za 23 hodin tam budem :)
18:21:10
03.09.2009
03.09.2009
Řízek
DOKSY DOKSY DOKSY
12:33:15
30.08.2009
30.08.2009
Řízek
-> ALL:
