NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
21:12:32
11.11.2007
11.11.2007
Řízek
-> Mr-classic: -> Dave: ha ha
16:40:45
07.11.2007
07.11.2007
Mishak
-> Dave:
15:43:29
07.11.2007
07.11.2007
Dave - ten pátý
-> Řízek: Vlk taky sliboval...
14:48:01
06.11.2007
06.11.2007
Mishak
-> Dave: Bavily sme se o tom u nás asi před 14 dnama dyž sem to udělal cvičně na světle co mám navíc na Vektru (tam to asi taky bude) jak to nejlepe provest aby se to neloupalo, aby nebyly vidět maskovací hrany atak. tak to byl asi ten impulz
13:15:42
06.11.2007
06.11.2007
Dave - ten pátý
-> Mr-classic: A proč to teda udělal až teď?? Hlavně po tom co mi okopíroval zadek a když jsem si to tam dal já, tak to musel mít znovu taky??
22:05:16
05.11.2007
05.11.2007
Řízek
-> Dave: Hele vis co ?? Je to jednoduchy , dneska se stalo neco , co budu dlouho rozdejchavat a sem uplne v hajzlu ! Premejslel sem ze tady to auto maznu a zrusim registraci , aspon budu mit o starost min a ty muzes bejt v klidu.....
14:38:05
05.11.2007
05.11.2007
Mishak
-> Dave: Ty černý světla to opravdu neni kopie tvého auta.. básnil o tom od prváku
13:52:42
05.11.2007
05.11.2007
Dave - ten pátý
-> Řízek: Jestli tu Škodovku někdy prodám, tak jen kvůli tobě!!! Akorád mi kazíš radost!!!
11:11:39
05.11.2007
05.11.2007
Řízek
-> Dave:
No hele psal sem to v popisu , mel sem to v planu uz kdyz sem tam mel todle celo predtim , a jak me ted nabouraly , tak sem to fouknul teprva ted , jo ale ty to stejne chces prodat ...
je mi to jasny , ted tady budu za uplnyho vola
10:48:20
05.11.2007
05.11.2007
Dave - ten pátý
-> Řízek: Jdi už vopravdu někam - to že jsem si změnil auto kvůli tobě a světla mám všechny do černa, tak to musíš zase zopakovat po mě??
01:35:42
05.11.2007
05.11.2007
Mishak
-> Řízek: Ty nový fotky sou luxusní
.. ty světla vypadaj moooc dobře
19:08:22
31.10.2007
31.10.2007
magor-no1
chudáček řízeček ( myslím autí )
18:59:52
31.10.2007
31.10.2007
Vena
-> Řízek:Hmmm nepříjemné, Držím palce aď se ti to podaří co nejdřív opravit
18:01:41
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> MerHanz: Dik
17:31:56
31.10.2007
31.10.2007
MerHanz
-> Řízek: přesně nejhorší je to čekání a navíc bezpeněz. Pak při pohledu na svýho mazlíka jak stojí na dešti a pomalu rezne je dost smutno. Ale držím palce aby o ejdřív byla v pohodě
10:00:05
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> havlik: nojo ale za co ?? prachy vod pojistovny mi jeste neprisly . musim cekat . Nejhorsi je ze ted stoji pred barakem a ted uz je pomalu videt zrzek
09:49:45
31.10.2007
31.10.2007
-> Řízek: njn to se stává ale podle toho co si psal sem čekal že to bude mnohem horší tohle máš za chvíli udělaný tak to koukej opravit
09:47:21
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> havlik: No ten zadek mi sere min , to se vymeni a ten bok se nejak poresi ale ten predek me sere , protoze na kapote popraskal kit a z toho predniho cela taky vopadal kit kdyz sem to vyklepaval , to znamena ze oboji prebrousit nakitovat znova a znova plnic a znova barva . Me prave sralo ze to zadni celo z kterim sem se prcal jako vul sem na tom vozil asi 2 mesice a tu predni kapotu sem mel dokonalou a taky se vozila 2 mesice a to v prdeli
08:48:17
31.10.2007
31.10.2007
-> Řízek: ty woe šak tomu nic nejni koukej koupit novej blatník a jiný čelo a dáš to zase dohromady
