NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> Tuneman2/Fávo: Njn v tomhle případě už ti zbyvá jen šetřit na nový telefon.....jo lidi jsou svině!!!
-> jarin: klidně bych to i udelal, ale nevim kdo to byl
-> Řízek: jako samože pučim, ale nebudu fotit každou pičovinu jak doteď
-> jarin: uz sem pisal , neboj
-> jarin: no je . Tak ja mu pisnu toho maila .....
-> Tuneman2/Fávo: njn ale neudelas nic ..
si vod nekoho put fotak nee ?
-> Řízek: hele tak Lukáš nece samolepku
je to houby tuner
-> Tuneman2/Fávo: No ten ta kurva co ti čajzla ten foun to je ten p....
nejlepe useknout ruku
by si to příště rozmyslel
-> Řízek: a vo tom to je
, ja už nemam ani ten mobil, mi ho nejaky kurvy čmajzly
, takže u mě fotky nebudou hoodně dlouho:-(
-> Tuneman2/Fávo: no zatim ne , pac to je momentalne zasrany a je na to blby svetlo . Vis vsechno fotim telefonem a vopcas kdyz je blby svetlo to je hrozna fotka . Ale neboj BUDOU :) ale jako sou zly ty sedmipalcovy trinactky
A...porad se neco deje
p.... panelákoví
nooo, tož vidim že se tu postupuje kua jaksi rychle:-)...nemaš vic fotek s new kolama kde by to bylo lip videt?
-> Řízek: Ok zeptám se ještě Her Krištufka
-> Řízek: Coooooo pičuješ ???
-> Mishak: No kolecka sou zly akorad ta barevna kombinace mi tam trochu nesedi , jinak ATSa sou na pude a jak to vypada tak este minimalne do jara budou . A kdyby se s tim Jara tolik nesral tak to bylo hotovy este driv , ale von si musi vymyslet ze hodi do laku zadni osu a pak nejaky zbytecnosti na oktavce . To sou veci....
