NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> Tuxik:
-> FORM: Celá osoba Hovnaře je špatná zábava mozkově nevyspělýho člověka, ale Tomáš schyzofrenik rozhodně neni...
ehm, schýza, debilita nebo nepovedený vtip?
-> Tuxik: Kolombo
-> Řízek: prijde mi minimalne zvlastni ze "hovnar" navic pouziva temer stejnou e-mailovou adresu jako ty.... tvizek@.....
zvlastni shoda
-> Tuxik: a nebo mozna ne schyza :)
trosku jsem patral kdo je "hovnar" a pouziva stejnou IP adresu jako
| login |
| hovnar |
| picus |
| ryzek |
| wizour |
-> hovnař - zrušená registrace: -> Řízek: schyza ?
-> Mishak: no cejtil se jako gangsta
me by ale zajimalo co si ty lidi myslely o tobe kdyz si projizdel vokolo zastavky a z radia na plny kule Vlachovka od Sester ( nebo-li dlouhej smich +2% respect)
-> Řízek: Mára měl spoustu svejch osobitejch kousků v záloze, jako spešl vnik do auta když došla baterka v ovladači (+7% respect), okna dokořán dyž projížděl davem svých fellaz (lidi na zastávce.. +10% respect).. spešl šistém na vyjíždění z kolony zaparkovaných aut (odrazem od auta vepředu.. + 14% respect) a v neposlední řadě taky chuť pokaždý ztrápit studenej motor (čmárat tagy gumama po asfaltu.. + 16% respect)
-> jarin: Hm, to obcas delam taky ale v posledni dobe si hraju na spotrebu tak to netejram kdyz me predjizdi o 1km/h vydechla oplastovana felda a za volantem pan Hip-Hap-Hop s rovnym ksiltem a mysli si buhvi jakej neni frajer .
-> Mishak: -> jarin: No to je presne vono , jedu treba i 70 na 50ce a tlaci me kreten typu Pan Hovnař ve svoji A6 a pak zbesile predjizdi, i kdybych jel po dalnici 180 tak prece nepojede za skodovkou . Takovydle lidi me serou !
-> hovnař - zrušená registrace: No vis, docela me potesilo, ze takovydle indyvidum ma zrusenou registraci
