NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> jarin: Na co? Uz si nekdy videl řízek po technicky a emisích?
-> Řízek: ŘÍZEK??? Co ten nůž u toho? Jsi dostal hlad a dal jsi si do nosu co?? Jak pojedeš Doksy? pátek-sobota-neděle?
-> Řízek: no vidíš...nasaď to na auto a jezdi s tim dokáď tě nechytnou
HI
-> Bejcak: No kdyby tady bydlela jedna nejmenovana osoba, tak bych rek, ze to byl stopro von ten nejmenovanej
-> Řízek: to byl nějakej vocas,se vůbec nenech rozhodit prosimtě...hale,kolik lidí ti řeklo že máš hezkou šáde??tak vidíš,určitě hodně. ten hovnař nebo jakej měl nick má názory hodný namachrovanýho frajírka...srát na něj
-> jarin: Hele co ja vim, tak tady nikdo z baraku A6 nema
-> Syny: Njn taky možný že nákej pacholek si hraje na velkýho
jestli jo tak by zasloužil jednu výchovnou a jestli je to tak jak se tu pán vyjadřoval tak by se měl nad sebou zamyslet a příště si dobře přečíst kam vlastně leze!
-> jarin: To byl nakej smrad a mel plnou hubu kecu... Takhle to je na vsech forech... Nekdo kdo ani nema papiry tak tam machruje jak ma BMW a 50 000 cistyho...
-> Řízek: A co naká když už tak asi spíš dojebaná A6 tu tam nekdo nemá??
-> Řízek: Mno byl to nekdo kdo tem skodovkam trochu rozumi... Poznal uzofku od eMka
Rikal ze je klempir, jde o to jestli nekecal :)
Syny 22.01.08 23:16:52 napsal: -> Řízek: A to te nenapada nekdo z baraku kdo te "ma rad" ?No napadlo me par lidi, ale jako kdo to presne muze bejt, to jako fakt nevim. Ale nejaky adepti by byly no
-> Syny: No jenom pulka panelaku ale nijak me to v prvni chvily nenapadlo, az potom co sem tady mel ten prvni prispevek vod Tuxika mi to prislo nejaky divny
-> Mishak: To jo, ale cely sidliste nema stejnou IP
-> Syny: Těžko vybírat.. má ho "rádo" určitě celý sídliště za ty cesty domu hluboko po pulnoci s jeho výfukem a jeho nohou
