NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
17:34:45
25.02.2008
25.02.2008
Bejcak
-> Řízek: pořiď si to co měl krištůfek,máš tam zvonek z tramvaje,bude ti to mečet,bučet,a houkat jako policejní siréna
no nekup to
17:17:02
25.02.2008
25.02.2008
Tampajs
-> Řízek: V tom je ale probblém ten je na 24v leda si tam udělat trafo z 12v na 24v
10:07:57
25.02.2008
25.02.2008
Řízek
-> Tampajs:
No jiste
me by se libil zvonek z tramvaje
07:31:45
25.02.2008
25.02.2008
Tampajs
To chce klakson jako měli bugatky.. Pod zrcátko
01:03:14
25.02.2008
25.02.2008
Tampajs
-> jarin: Já pokukoval po červený a ta nikde
01:03:14
25.02.2008
25.02.2008
Řízek
-> jarin: Nooo ale kdyby prijel Pavlik a Tampa tak by tam bylo 6 aut.
Sem zvedavej co vznikne z toho co sme dneska s Mishakem tocily.
00:56:17
25.02.2008
25.02.2008
jarin
-> Tampajs: No ale i tak se tu konal zase sraz
zas tam stali 4 auta
23:18:03
24.02.2008
24.02.2008
Tampajs
-> Mishak: Neuteče náodou sem jel okolo
Řikal sem si pujčím si Boruvku a uděláme "tuning sraz" ale slíbil sem že sní nebudu jezdit
23:10:14
24.02.2008
24.02.2008
Mishak
-> Tampajs: čéče tobě nic neuteče
15:51:58
24.02.2008
24.02.2008
Tampajs
Živej nanuk navštívil Zlatníky teď sem ho tam viděl
18:57:48
21.02.2008
21.02.2008
Řízek
-> jarin:
02:22:18
21.02.2008
21.02.2008
jarin
-> Řízek: Prej na Bubovo kilera serte jo??..... to vypadá jak na tuniiiiing srazu Zlatníky
ted jsem spad ze židle
21:43:59
19.02.2008
19.02.2008
Řízek
-> Tampajs:
Chalan zapičoval.
18:42:38
19.02.2008
19.02.2008
Tampajs
-> Řízek: Neříkej mi hošánku to už mě můžeš rovnou pozvat domu že bude prdel
02:43:14
19.02.2008
19.02.2008
jarin
-> Tampajs: ted je to novej kus
00:00:51
19.02.2008
19.02.2008
Řízek
-> Tampajs:
Vole, vsechno je jinak hosanku
22:51:46
18.02.2008
18.02.2008
Tampajs
-> Řízek: Neřikám že je to špinavý ale když si tu byl tak to bylo dost tak sem to nechtěl zkoušet
22:44:54
18.02.2008
18.02.2008
Řízek
-> Tampajs: Kde to je zasrany? Sem to o vikendu pripravoval na jizdu po dlouhe dobe a na miti sem nezapomel, pristi tejden to prebehnu este tempem, Tampo
22:34:16
18.02.2008
18.02.2008
Tampajs
Pistaciovej nebo vanilkovej nanuk?? Až to umeješ tak to zkusim vochutnat
