NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> Řízek: já cídím Vektru každej víkend ... zajištuju tak hodně deště a tudíš kvalitní podmínky pro babiččiny ředkvičky
-> Mishak: No to je klasika, hele az u vas bude sucho tak si tam prijedu umejt auto a hned budete mit vody tri prdele
-> Řízek: umyl, vycídil, vyluxoval a začalo chcát... to je jistě velmi tradiční
-> Řízek: Jak jako nevsimat si bordelu v kufru
bys tam moch taky jednou vykydat
-> Turda: -> Tampajs: -> Řízek: šekuju .. mě se to taky líbí ale je vidět že je to šitý horkou jehlou
-> Mishak: No kamarade jako to video nema chybu ! Moc se mi libi ! hodne
sem včera nemohl spát tak sem si trochu hrál
-> Řízek: Si trochen proplách ten plynovej sporák
-> Tampajs:
Tam chrapes ne aby ti to nekdo neukrad
-> Řízek: Seděl sem vevnitř
Tk v sobotu sem prohnal moje druhy vozidlo
ale vic sem se s tim bal jinak bych odplaval nekam do svodidel, ale sel by este
-> Tampajs: No ja u tebe zahlid akorad Skodylaka ale tebe ne-e
-> Řízek: U Jarina a pak si jel okolo jak jednoduché
-> Tampajs: Dvakrat jo ? A jak se ti to jako povedlo.
