NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:58:26
01.10.2008
01.10.2008
Tampajs
Já chci taky pomáhat
00:01:32
01.10.2008
01.10.2008
jarin
-> Řízek: No jasně že pomužu, nésu píča
ale komentaře si neodpustím
23:40:41
30.09.2008
30.09.2008
Řízek
-> Mishak: Šmarjáá
23:34:33
30.09.2008
30.09.2008
Mishak
-> Tampajs: nj došlo na Jardovi slova ... ted bych situaci nazval "Impérium vrací úder"
20:59:14
30.09.2008
30.09.2008
Řízek
-> jarin: Ale tak Jaro, ja to tak nemyslel, tak nejakou malou pomoc kamaradovy poskytnes ne
19:49:08
30.09.2008
30.09.2008
Tampajs
-> jarin: Jarin Mstitel?
18:42:06
30.09.2008
30.09.2008
jarin
-> Řízek: Jo jeste jsem ti zapoměl dát sezrat tu povrchovku
18:40:45
30.09.2008
30.09.2008
jarin
-> Řízek: Jo ode mě podporu necekej kamarade ted si te vychutnám za ty vsecky keci ze se sefsim seru
ted te budu deptat za každej kousek rezu kterej tam zakamuflujes a to si piš že do tebe budu hučet
23:43:17
29.09.2008
29.09.2008
Řízek
-> Pavel P..: Jo neboj, vsechno nafotim, ja sem na to taky zvedavej, jenom doufam ze to nebude nic hroznyho. Jinak mi jebne
23:26:41
29.09.2008
29.09.2008
-> Řízek: no ta montážka je největší zlo... já musim dát nový oba vršky a obě P kapsy.. ač to vypadalo zdravě po vybroušení je to samá malá dirka... takže to musí pryč.. schválně dej fotky až odsekáš prahy jak to tam bude vypadat..
22:22:45
29.09.2008
29.09.2008
Řízek
-> Mishak: A co si cekal vole?? Si myslis ze melu hubou o deravejch plechach jen tak z nudy ?
22:22:04
29.09.2008
29.09.2008
Řízek
-> Pavel P..: Prah sem pred dvouma rokama vypenil montazkou,a prekitoval, jinak dik za podporu, budu to potrebovat, budou se muset vymenit zadni lemy, oba prahy, vrsky podbehu vepredu a sloupky, ty vnitrky ve tvaru ''P'' =) Pred dvouma rokama to byl vystavni kus, ale kdyz stim denne clovek jezdi a i v zime, tak to takle bohuzel dopada.
21:23:26
29.09.2008
29.09.2008
Mishak
kuuuurnííík.... ono je to vážně děravý....
19:25:14
29.09.2008
29.09.2008
pěkná schnilotinka, mám to skoro stejně děravý jako ty....taky to teď vaříme... ty prahy to máš vykitovaný nebo vypěněný montážkou? no jinak držim palce při opravě, chce to trpělivost.
16:20:34
29.09.2008
29.09.2008
Turda
-> Řízek: vole to sem nepsal já......chápeš???
, co to je za fotky??? dyť je to zdraví
22:23:21
28.09.2008
28.09.2008
Řízek
-> Turda: To by chtelo ban ne
22:06:05
26.09.2008
26.09.2008
jarin
-> Řízek: Ty vole doufam že tě ted ani nenapadne že se nanuka zbavíš .... to bys byl u mě mrtvej škodovkář
Dej tomu čas, nemužeš mit vseco hned.... v klidku s toho udelej raketu
17:15:31
26.09.2008
26.09.2008
Turda
Přihlásil sem se na Turdu tak spamuj.
Tampajs
Tampajs
15:46:47
26.09.2008
26.09.2008
Řízek
Hajá a jen ceka jakej bude vlastne jeho osud. Jestli z nej bude novej kus nebo kralikarna. Dostal jsem totiz vazne obavy, ze ho rozeberu a nebudu mit na nic jynyho cas a penize a vubec, kde sezenu svarecku a misto kde pujde do laku
13:53:10
26.09.2008
26.09.2008
Řízek
-> Turda: -> Tampajs: Nechte me a nanuka zit
