NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
23:25:35
07.11.2008
07.11.2008
Tampajs
-> Řízek: Nedělej si ze mě prdel? Chceš jako dokonce života jezdit v těch kamnech s píčou?
23:21:53
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Řízek: však já vim co to obnáší, ale prostě dle mího kecáš nesmysli, v životě by ses ho nevzdal!!! jak tě znám radši bys ho dal pod plachtu do prostřed lesa než abys to prodal
23:18:18
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Tampajs: No tak vyvinujet pytel este nemam
23:17:29
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Turda: No ale me to sere ja to chtel mit hotovy na vanoce ale proste to takle nebude hotovy ani do prazdnin...a poslouchat keci dedka jako ze to v garazi akorad prekazi a nic se nedeje nebudu.
23:16:54
07.11.2008
07.11.2008
Tampajs
-> Řízek: Ty píčo stojíš si na koulích?
23:15:59
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Řízek:
ale pí*u!!! vyděláváš, OK je problém s prachama, podívej se na mě, já mám totální, ale totální ho*no, ještě sem to nevzdal, a kolikrát sem na to chuť měl...
23:12:47
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Turda: Ale hovno, ja proste na to nebudu mit prachy, mel sem to v planu do 2 mesicu dodelat, jenomze jedna osoba mi to prekazila a ty vis jaka. a nemam na to cas. Sere me to ale tak jako budu se jenom koukat jak tam stoji a debilne cumí?
23:09:32
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Řízek: di se vyspat ty vole kecáš nesmysly!!!!
00:09:03
04.11.2008
04.11.2008
jarin
-> Řízek: opravdu
22:05:10
02.11.2008
02.11.2008
Řízek
-> jarin:
To uz sem taky nekde slysel
22:04:40
02.11.2008
02.11.2008
Řízek
-> Tampajs: No vrazedna kombinace kamarade
22:56:10
01.11.2008
01.11.2008
jarin
-> Řízek: Kurňaa, klepe se ti to jak židovo péro
14:37:48
01.11.2008
01.11.2008
Tampajs
Tak sem si dnes dal nanuk a přikusoval sem k tomu řízek ... no nic moc teda noo
17:30:15
31.10.2008
31.10.2008
Turda
-> Řízek: OK ,tak to jo....tak čest práci!
17:28:44
31.10.2008
31.10.2008
Řízek
-> Turda: No tatky rapid no. Ja sem taky vzal nejakej spesl zaklad, tmely kity a nejakej vosk, prelak no mam plnej batoh
. Hele jedu, zatim zdarec chalane
17:21:00
31.10.2008
31.10.2008
Turda
-> Řízek: jakýho rapídka??? tatovího?? no vidíš, já sem v základu, koupim nějakej tmel, (sračku) a zamažu tim všechny sváry, takový ošetření navíc
17:13:48
31.10.2008
31.10.2008
Řízek
-> Turda: Co jako vole?!
Hele v praci sem si ''vypujcil'' vseljaky natery a podobny sracky tak mam o vikendu zase co delat, ale este musim stihnout rozkostit Rapida
17:10:48
31.10.2008
31.10.2008
Turda
-> Řízek: seš prostě kund no!
17:09:36
31.10.2008
31.10.2008
Řízek
-> Turda: Hele ty ses to sami
17:08:49
31.10.2008
31.10.2008
Řízek
-> jarin:
noa?
