NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> jarin: Járooo, dotázek nechci zasahovat do debaty, psal sem ti na ICQ vzkaz
doufám že nebudeš nasranej až si to přečteš!!! ale moc by to pomohlo a já se ti odměním!
-> Řízek: Copak ti zas preletělo pres nos??? Už tu zas rešite blbosti..... rekni mi jeden jedinej podstatnej duvod proč by měl bejt Nanuk do vanoc hotovej???
Ty nemas cim jezdit či co?? Ty chces Nanuka vytahnout v zimě do soli a sracek?? po kompletnim vyvarení a profi celolaku?? Muj názor na to znáš
-> Mishak: Tak to je dobře
-> Tampajs: nic prodávat nebude
-> Řízek: Jestli to hodláš prodat tak bych od tebe vzal ten motor a dal bych ti svoji 130ku co stavěl Jarda.. Kolik by si za něj chtěl?
-> Řízek:
-> Tampajs: No ale asi bohuzel jo
-> Tampajs: HOvnoooo planý řeči, to je takový to jedna bába povídalaa
-> Řízek: Schvaluju ale ten nanuk kuurva to snad neee
-> Tampajs: Nechci, ja si skodovku pak nekdy casem koupim, ale RS kokinu
-> Řízek: Nedělej si ze mě prdel? Chceš jako dokonce života jezdit v těch kamnech s píčou?
-> Řízek: však já vim co to obnáší, ale prostě dle mího kecáš nesmysli, v životě by ses ho nevzdal!!! jak tě znám radši bys ho dal pod plachtu do prostřed lesa než abys to prodal
-> Tampajs: No tak vyvinujet pytel este nemam
-> Turda: No ale me to sere ja to chtel mit hotovy na vanoce ale proste to takle nebude hotovy ani do prazdnin...a poslouchat keci dedka jako ze to v garazi akorad prekazi a nic se nedeje nebudu.
-> Řízek: Ty píčo stojíš si na koulích?
-> Řízek:
ale pí*u!!! vyděláváš, OK je problém s prachama, podívej se na mě, já mám totální, ale totální ho*no, ještě sem to nevzdal, a kolikrát sem na to chuť měl...
-> Turda: Ale hovno, ja proste na to nebudu mit prachy, mel sem to v planu do 2 mesicu dodelat, jenomze jedna osoba mi to prekazila a ty vis jaka. a nemam na to cas. Sere me to ale tak jako budu se jenom koukat jak tam stoji a debilne cumí?
-> Řízek: di se vyspat ty vole kecáš nesmysly!!!!
-> Řízek: opravdu
