NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
12:07:47
02.04.2020
Řízek
Tak ještě sehnat ostatní věci k montáži aby se ramena připravili a jen pak rychle prehodili a je to. Nemá někdo vrchní ramena abych si to z toho vzal? 1
zvětšit NanuK - obrázek od Řízek vložen 02.04.2020 12:07:47
11:45:48
25.03.2020
Antony - zrušená registrace
-> Řízek: já posouval pouzdra v horním rameni o 8mm blíž. Ale chce to soustruh a COčko. Pokud to nemáš, volil bych ty nastavitelný ramena.
11:37:52
25.03.2020
-> Řízek: uzky ramena?
22:25:10
24.03.2020
Řízek
-> ZdrubT: já to právě nepotrebuju o moc. Nebo o moc No tak aby guma zalezl cca 1cm do blatniku. Což by stačilo. Nechci žádný extrémy
22:24:44
24.03.2020
Kocvin
-> Řízek: Já musel jen uřezat konce těch kozlů, protože mi to nevlezlo zpátky do kastle.. 3 Zbytek bez úprav..
22:19:21
24.03.2020
ZdrubT
-> Řízek: Koukal jsem na foto 85 jak to máš a pčidáš tak 3mm a bude potřeba upravit nápravnice, aby o ní nedřelo horní rameno. Při velkejch Ačkách na předku to pak huř brzdí.
22:18:33
24.03.2020
-> Řízek 24.03.20 22:16:12: Rameno bych nezeslaboval. Ale nápravnice jde zakukatit ty rohy, kde by to kolidovalo.
22:16:12
24.03.2020
Řízek
-> Kocvin: no ale pak budu muset ubrousit napravnici nebo rameno, nebo obojí 3 to je voser
22:11:43
24.03.2020
Kocvin
-> Řízek: Tak podložit ještě víc a uvidíš.. 1 když tam dáš inbus a profrézuješ otvory až ke kozlíku, tak to vyjde minimálně jednou tolik, než máš teď..
22:03:41
24.03.2020
Řízek
-> castrol: 3 děkuju -> ZdrubT: -> Tuner#2: Zadek je na můj vkus dobrej ale předek je hodně ven. A to je to bez podložek. Takže budu řešit asi tak, že koupím vrchní nastavitelný ramena. Nebo nevím teď mám vrchní ramena podložený myslím 6mm a je to málo. Potrebuju větší áčko. Nějaké rady jak mimo toho nastavitelného ramena?
18:12:32
24.03.2020
-> Řízek: toto auto ma proste gule
16:51:26
24.03.2020
-> Řízek: ty ATSa tomu sluší. Sice na můj vkus až moc lezou ven, ale pěkné, pěkné.
15:22:16
24.03.2020
ZdrubT
-> Řízek: Jak teda budeš řešit ten předek?
22:12:08
14.10.2018
Řízek
-> Strycek Marty: přesně jak říkáš 3 -> ZdrubT: děkuji moc. 5
20:50:51
14.10.2018
ZdrubT
Opravdu parádní fotky.2
11:50:18
11.10.2018
Strycek Marty
Simír (slečnina přezdívka) se jenom ráda fotí u aut :D
upraveno 2x, naposled 11.10.2018 11:57:08
11:59:54
07.09.2018
Řízek
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3 Myslím že neposkytuje žádné služby 3
20:24:20
06.09.2018
Jirik_Tuňák1983
-> Řízek 06.09.18 11:38:30: Chybí tady tel. číslo. 3
16:28:10
06.09.2018
Řízek
-> bajou: Děkuji, jako myslim si ze se opravdu povedli :D
13:07:57
06.09.2018
bajou
-> Řízek: Moc pěkný fotky 6
