stepan/skoda 140s EVO DCLXXVIII stepan/skoda 140s EVO DCLXXVIII
komentáře | popis | fotky | stepan | 20.08.22 19:57 | 101x v oblíbených
Nábízíme výrobu a prodej sportovních a závodních dílů:
skoda-virt.cz/cz/.../1012 6-laser-rezani-prevaraky-z avodni-dily-opravy
Aktuální stav auta:
motor:
fabia 1.4, KN filtr, sériovej LEKR, sání upravený BMM 50kW, spasovaný kanálky, hlava snížená felicia BMM 50kW, vejfukový svody vlastní výroby, tlumič asi Honda Hurricane, vačice 278/270, kontaktní zapalování, výkonu že z toho oči zalejzaj do hlavy...
řazení:
sériová převodovka 3,9 s malou ližinou, táhlo s kloubama z volantový tyče, kulisa zvednutá a nakloněná
podvozek:
předek:
široká náprava s hřebenem kompletně z nových dílů, vzpěra na nápravnici, pružiny 75kN 230mm, horní ramena se štelovatelnym odklonem a zvětšenym záklonem, tlumiče žigul, náboje převrtaný na 4x100, 4x108 a 4x130 pro použití šroubů...
zadek:
molčanova náprava, kratší pružiny z vlečky, tlumiče starline...
kola:
civilní:
starý 165/70 R13 na plecháčích
válečný:
Hankook 160/530 R13 na ATS 6x13 ET32 s 2mm podložkama vepředu
Yokohama A539 185/50 R14 na převařákách 6x14 ET32 dopředu s 3mm, nebo dozadu s 10mm podložkama
brzdy:
hlavní válec s posilovačem Ford Fiesta,
vepředu čtyřpístky na propojkách, chlazený kotouče,
zadek kotouče Peugeot, třmeny Ford Focus
karosérie:
zdravá, vyvařenej předek, nový přední blatníky, rozpěra předních i zadních tlumičů...
interiér:
u řidiče skořepina +4 bod, u spolujezdce kadett gsi, sportovní volant, přístroje z rapida, nášlapy pedálů OMP, hnědý gls tapeci...
plány:
zapalování TCIP4?
natřít civilní kola na černo
Na posledních dvou fotkách je užovka 1979 koupená 14.7.2019 bez dokladů za 4000, prý stála venku v areálu JZD 8 let. Kastle je v nezvykle slušnym stavu.
20.9.2015 Vysoké Mýto onboard
RTC 20.9.2015 Vysoké Mýto RZ5 Onboard Škoda 105S
19.3.2016 Vysoké Mýto onboard
RTC Vysoké Mýto 19.3.2016 onboard Škoda 105s
8.10.2016 Vraclav onboard
Slalom Vraclav 8.10.2016 RZ6
16.10.2016 Vysoké Mýto onboard
RTC Vysoké Mýto 16.10.2016 Škoda 105S onboard
Na závěr bych chtěl poděkovat petříkovy, hlavně za skvělé rady s rukama v kapsách :D
stepan/skoda 140s EVO DCLXXVIII - komentáře:
20:57:38
27.06.2022
onda
Okřídlených šípů ráj.3 4
17:10:14
18.07.2021
Vojťas
Ale celkem o ničem, nebyl plán na zveřejnění, bohužel nic jiného nemám, měl jsem sebou hlídání 3
na pokec jsem se nestavil pač přejít dráhu se nedá a objíždět se mi to nechtělo kvůli tomu debilnímu odbočování....
Škoda 140S "stepan" Autodrom VM 17.7.2021
upraveno 1x, naposled 18.07.2021 17:12:05
15:39:18
18.07.2021
stepan
-> Vojťas: Budu rád.
15:38:46
18.07.2021
stepan
-> Eidy: Hlavně že už se konečně něco konalo. 4 Díky
15:37:45
18.07.2021
Vojťas
-> stepan: mam video z prvniho prujezdu po okruhu z prvni zatacky, chces ho sem ? 3
15:28:49
18.07.2021
-> stepan: Potěší to, viď? Gratuluju.
15:10:38
18.07.2021
stepan
A po dlouhý době jsem se byl projet:
zvětšit stepan/skoda 140s EVO DCLXXVIII - obrázek od stepan vložen 18.07.2021 15:10:38
15:09:53
18.07.2021
stepan
Výfuk na autě:
zvětšit stepan/skoda 140s EVO DCLXXVIII - obrázek od stepan vložen 18.07.2021 15:09:53
23:57:54
26.06.2021
stepan
Konečně jsem se zase k něčemu na autě dostal:
zvětšit stepan/skoda 140s EVO DCLXXVIII - obrázek od stepan vložen 26.06.2021 23:57:54
13:21:42
13.03.2021
stepan
Tak páky mám připravený, zkrácený o 13mm.
zvětšit stepan/skoda 140s EVO DCLXXVIII - obrázek od stepan vložen 13.03.2021 13:21:42
10:45:48
28.11.2020
-> Eidy: Tak kdejaký nový auto má pod 2,5 otáčky. V Evu mám řízení co má 1.9 otáčky 3
22:39:39
27.11.2020
stepan
-> Eidy: Ještě chci zkusit zkrátit páky řízení, uvidím jestli to půjde tak jak si představuju.
22:38:25
27.11.2020
stepan
-> havlik: Originál by měl mít 3,6.
-> vhml: O zub víc. 4
22:20:29
27.11.2020
-> stepan 27.11.20 21:54:38: to nechápu. 3
-> havlik: Záleží taky, jak moc jsou vymačkaný dorazy. Ale pořád je to skoro o 25% rychlejší a je to dost znát.
22:15:24
27.11.2020
-> havlik 27.11.20 22:11:45: 2.8 nemá žádný. To měly jen origa ke kterým patří i jinej hřeben. Všechny tyhle nový výroby mají o zub míň , tj 3,8x5/6 = 3,16
Pokud to má bejt auto čistě slalomový, tak je téměř nezbytný použít vloženou převodku 1:2 jako jsem měl na 140LS. Jen to pak zas neumí ject po silnici nějak normálně.
upraveno 1x, naposled 27.11.2020 22:17:00
22:11:45
27.11.2020
-> stepan: hm a origo má cca 3,8 ze? Ja ho teda mám taky koupeny. Ale ze by to bylo vlastně nějak extra rychlý se říct neda 8
22:06:00
27.11.2020
stepan
-> havlik: Mělo by mít 3,6/6*5=3.
21:57:26
27.11.2020
-> Eidy: A kolik to má otáček 2,8?
21:54:38
27.11.2020
stepan
-> Eidy: Vidíš, a přítelkyně si to z naprosto nepochopitelnýho důvodu nemyslí. 40
21:48:55
27.11.2020
