Proběhla přestavba do sériového stavu.Motor původní 120 LS,pětikvalt série,emkové nápravy zůstaly,tlumiče a péra série,polepy odstraněny.
ŠKODA 120 GLS
Auto koupeno 7.4.2006 ....měla najeto 42 000 km
r.v.1980
Motor a převodovka
-základ Favorit 781.136 po GO
-1289 ccm
- vačka Engitec p.Chovanec 278/270 (pomalu se řeší 304/304 p.Krejbich)
-osmikanálová hlava Felicia MPi by Gemini Racing,KP 11,1:1
-karburace Weber 40 DCOE
-rozdělovač malý Š 120,regulace 14°
-Nyní velký rozdělovač,obal Škoda 105,vnitřek komplet úprava (by Urbi),regulace 11°,podtlaková regulace vyřazena
-svody 4-2-1 made in doma
-výfuk made in doma,3x rozřezaný kvůli zmizení výplně(skelná vata),současná výplň-drátěnky
-převodovka 5-tikvalt sériový SP 4,22(minulost)
-Nová převodovka 5-tikvalt,homologační převody,rovný zub (díky Honza5,vhml,Vrba a Urbi)
-Vmax cca 150 při 6500 ot/min.
-AC pumpa Škoda 1000 Mb
-spojka SACHS 190 mm
-startér rychloběžný,momentálně ve voze je historický startér z vozu Š1000 MB :)
Podvozek
-Přední náprava ze škody 120 M,nové manžety,pouzdra,svisláky
- maticové řízení
-obvařená nápravnice
-pružiny Tuner#2 220 mm,Saky 250mm
-stabilizátor 20mm p.Svozil
-uložení Pemit
-Repasované přitvrzené tlumiče
-Zadní nápravy ze škody 125 L
-repasované brzdy
- Apolla lakované 2 složkovým PU lakem ' 175/50
Interiér
-Klasika GLS
-Kulaté budíky s otáčkoměrem a chromovými obroučkami
-sedačky nějaké dobové skořepiny.
-sportovní volant RRS 350 mm
Exteriér
-Zachován vhled GLS,lišty kolem dveří,zadního čela,přední nerez maska.
-Chrom nárazníky
-Lakováno v létě 2007,odstín hnědooranžová
-LR vana
-home made světelná rampa osazená dálkovými světly Wessem Chrom
2008:
-17.místo sk.do 1400,sprint FastTuningMeeting Olomouc 31.5.2008
-52.místo celkově,24.místo sk.A,Autoslalom Halenkovice 14.12.2008
2009:
-55.místo celkově,21.místo sk.A,Autoslalom Halenkovice 7.3.2009
-10.místo (z 27),sk.do 1400,Sprint Tuning Kopřivnice 18.4.2009
-6.místo,sk.do 1400,sprint FastTuningMeeting 30.5.2009
-7.místo,sk.do 1400,sprint Tuning Auto Show Slušovice 20.6.2009
-19.místo,sk.N1,Rallyslal om Slušovice 16.8.2009
-7.místo,sk.do 1400,Sprint Tuning Kopřivnice 5.9.2009
2010:
-Ve stopě valašské zimy 2010
-Rallyslalom Velký Ořechov 2010
-4.místo,sk.do 1400,sprint Tuning Auto Show Slušovice 19.6.2010 Tigra 1,6
-Rallyslalom Slušovice 2010
-2.místo,sk.do 1400,sprint Speed Show Trenčín 11.9.2010 www.facebook.com/video/vi deo.php?v=11874975...
-8.místo,sk do 1400,sprint Motor Party Vyškov 18.9.2010
2011:
-Ve stopě valašské zimy 2011
-3.místo,sk. do 1400,sprint Tuning Kopřivnice 16.4.2011
-2.místo,sk. do 1400,sprint Tuning Vyškov 23.4.2011
-2.místo,sk. do 1400,VM Racing Cup Velký Ořechov
-2.místo,sk. do 1400,sprint Tuning Olomouc 28.5.2011
-2.místo,sk. do 1400,sprint Tuning Slušovice 2.7.2011
-4.místo,sk. do 1400,sprint Tuning Day Přerov 9.7.2011 (uvolněné difuzory v karburátoru :/)
-VM Racing Cup Hvozdná
-5.místo,sk. do 1400,sprint Tuning Vyškov 17.9.2011
-1.místo,sk.A do 1400,Valašský Autoslalom Biskupice 17.12.2011
2012:
-13.místo,sk.B Valaška 2012
-3.místo,sk.RS1 do 1400,1.Rallyslalom Biskupice 18.2.2012 krizovka :)
Onboard
-2.místo,sk.N1 do 1400,VM Racing Cup Velký Ořechov 31.3.2012
-2.místo,sk.do 1400,Tuning Show Kopřivnice 21.4.2012
-4.místo,N1 HobbyCup Barák 19.5.2012 www.facebook.com/photo.ph p?v=21766574...
-4.místo,sk.do 1400,Tuningday Přerov 9.6.2012
-4.místo,sk.do 1400,Tuning Slušovice 16.6.2012
-4.místo,sk.do 1400,HobbyCup Biskupice 7.7.2012
-4.místo,sk.do 1400,P-Cup Vystrkov 25.8.2012
-3.místo,sk.do 1400,HK Racing Rudice 8.9.2012
-12.místo 27.10.2012 Rudimov-Bojkovice
-4.místo VM Racing Testování Biskupice 1.12.2012
-2.místo HobbyCup Biskupice 15.12.2012
2013:
-21.celkově,7.sk.B,Ve stopě valašské zimy 2013
-3.místo,sk. do 1400 Tuning Kopřivnice 2013
-6.místo,sk. do 1400 Tuning Meeting Olomouc (ať žijí 16 V motory)
-3.místo,sk. do 1400 Tuning Autoshow Slušovice 2013
-4.místo,kat.Speciál do 2000 Tuning Vyškov 2013
2014:
-10.místo,sk.B Ve stopě valašské zimy 2014
-1.místo,sk. do 1400 sprint Tuning Kopřivnice 2014
ŠKODA 120 GLS
r.v.1980
Motor a převodovka
-1289 ccm
Podvozek
- maticové řízení
-uložení Pemit
-repasované brzdy
Interiér
-Klasika GLS
Exteriér
-Chrom nárazníky
-LR vana
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
Onboard
2013:
2014:
EVŽ@/ŠKODA 120 GLS - komentáře:
21:26:52
16.10.2013
16.10.2013
peter l
-> Evž@: Myslel som ze to bude nieco s voditkom
19:57:13
15.10.2013
15.10.2013
peter l
-> Evž@: Aha uz som to pochopil...
19:55:17
15.10.2013
15.10.2013
pavucina
Mel sjem to stejne, kdyz jsem do starych gufer fouknul tlak a vysoka teplota udelali z gufer beton co nestira, akorat to nebylo tak tragicky, ze by prestal palit valec. Jen to po brzdeni z kopce cmoudilo na volnobeh to same.
19:52:20
15.10.2013
15.10.2013
Petr Urban
-> Evž@: To si myslím taky že je nesmysl jezdit bez nich a většina motorářů taky i když se jedná o závodní motor. Jen p. Chovanec asi má potřebu aby vodítka více mazala a ty si nalil do výměny do výměny dalších 10 L oleje.
19:40:19
15.10.2013
15.10.2013
Evž@
-> Urbi: ja nevim....uz to ma neco nalitano.Kouřilo to hlavně v nizkych otáčkách a vynechaval častečně valec.Na plný kotel se to stihlo spalovat a normálně to jelo.Jinak si myslim že bez gufer je nesmysl jezdit :).I když věřím že ze začátku když je to nový to možná nic nepustí.
19:35:56
15.10.2013
15.10.2013
Petr Urban
-> Evž@: Mě chovanec dodal hlavu bez gufer a že je to ok pro závodní motor, zadání přitom ani nebylo pro závodní motor, to bych si asi mocně zakouřil nechat to tak a ještě s plnou syn.
Vodítko máš zkrácené nebo origo a je vychozené, že to bralo tak strašně moc oleje a kouřilo ? I když tam to gufero není, mělo by to být snesitelné pro jízdu. Jinak doporučuji gufera elring, ale bacha asi to dělají ve více státech, chtěj origo elring germany.
19:17:44
15.10.2013
15.10.2013
Evž@
-> peter l: asi jsem špatně reagoval....nasává to nejspíš olej přes ventil...takže banalita.Píst je nejspíš OK
19:12:43
15.10.2013
15.10.2013
peter l
-> Evž@: Tak to je uz horsie,vyzera to na piest KO
19:11:44
15.10.2013
15.10.2013
Evž@
-> m8rinek: asi to tak vypadá....chtěl sem už rozebrat motor ale na tom válci byl tlak ok
-> peter l: nenasalo....normalně tama valí olej do spalováku a kouří
19:07:02
15.10.2013
15.10.2013
peter l
-> peter l: Zeby nieco nasalo???ja som mal raz taky problem ze na sacom ventilu na voditku v kanali ten koniec voditka sa rozlomilo na polovicu,piest to nasalo a zrazu len zaklepal motor a zdochnul(chvala bohu ze na volnobehu)po rozobrati nastastie len odlacok na pieste a na ventilu,po vymene voditky pradie forte
19:05:10
15.10.2013
15.10.2013
-> Evž@: Vytažený gufero? Normal bača...
21:06:04
14.10.2013
14.10.2013
peter l
-> Evž@: Tal na tu poruchu som zvedavy
21:00:15
14.10.2013
14.10.2013
Evž@
-> peter l: nebylo to extra chudý...tyto věci sem při ladění kontroloval....stare favo pisty sa jen tak nepropalily
20:38:24
14.10.2013
14.10.2013
peter l
-> Evž@: Zeby chuda zmes
20:30:21
14.10.2013
14.10.2013
Evž@
-> MOLSO:
-> MajoLR:
diky...
-> peter l: něco na druhém válci...zatím sem to nerozebral ale asi pist nebo kroužky
-> MajoLR:
20:15:31
14.10.2013
14.10.2013
peter l
-> Evž@: A co vlastne stalo??praskly piesty ????
19:33:53
14.10.2013
14.10.2013
MajoLR
Jazda parádna!!!!!
19:29:54
14.10.2013
14.10.2013
-> Evž@: ale isiel velmi pekne ... .klobuk dolu
19:27:13
14.10.2013
14.10.2013
Evž@
23:12:41
11.10.2013
11.10.2013
Evž@
-> peter l: no chtěl bych ještě zkusit lepší vačku na 1,3 ....a časem kdyžtak fóbii :)
