...ŠKODA 100 L typ 722...
Výrobce: AZNP ML. BOLESLAV.
Rok výroby: 29.6.1973.
Zdvihový objem válců: ......... 988ccm .........
Prac. způsob: čtyřdobý OHV.
Počet válců: 4 v řadě.
Chlazení kapalinou.
Vrtání: .. 68mm ..........
Zdvih: ... 68mm ..........
Plný výkon 35,3 kw ( 48 koní ) při 4750 ot/min.
Nejvyšší točivý moment 7,5 kpm při 3 000 ot/min.
Palivo Natural 95 + přísada olovo.
SPOTŘEBA PALIVA PODLE ČSN: 7,2 na 100 km při rychlosti 78 km/h.
Max rychlost: 125 km/hod.
Aktualní stav tachometru - 45493 km.
Oprava + výměna náhradních dílu.
--- rok 2013.
- Vzduchový filtr - 39kč.
- Benz.pumpa - Favorit lepší uchycení + těsnost - 360kč.
- Těsnění pod víkem ventilu - 25kč.
- 4ks Brisk N14YC - 121kč.
- Seštelovaný ventily + karburátor.
- Kladívko BOSCH + kondenzátor - 217 + 74kč.
- 4ks pneumatik protektor od Vraníka ( zimní dezén ) - 3025kč.
- Nová struna sytiče - 20kč
- Těsnění pod olejovou vanou - 30kč
- Výměna policajta ( olejové čídlo zda maže ) - 150kč.
- Motorový olej - MOGUL EXTREME 15W-40 - 514kč.
- Excentrické čepy přední nápravy - 320kč.
- Rozdělovač originál výroba PAL nový kus - 290kč.
- Manžetka - prachovka řazení - 25kč.
- 2x rychlostní topení - 100kč.
- Budíky ( přístrojovka ) nepoužitá - 200kč.
- Zadní světla starší ale nevypálená - 200kč.
- Silentbloky na motoru - 4ks - 200kč.
- Přední brzdové destičky - sada - 148kč.
- Barva černá - kladívková - antikorozní - 348kč.
- Barva šedivá - základní - antikorozní - 212kč.
- Zadní gumy na podlahu ze Škoda logem - 240kč.
- Těsnění karburátoru - 12kč.
- Kontrolka dalk.světel - ukazatel - 89kč.
- Výfuk - 500kč.
- Těsnění rozdělovače - 2ks - 0kč.
- Vystříkání + natírání spodku auta ( podběhy, podlaha, dutiny atd ).
--- Rok 2014...
- Seřízení ventilů...
- Vzduch filtr.
- Svíčky BRISK N15YC.
- Přetěsněná vana.
- New gumička na rozdělovač.
- Vyčištěný karburátor + seřízení.
- Plyn struna - promazaná.
- Výměna oleje + olej.filtr.
Trošku si užila i sněhu :-))
--- Rok 2015...
- Větrák chlazení elektrický - Felicie 1.9 D.
- Alternátor dobíjení 70 A.
- Seřízení karburátoru + rozdělovače + pročištění.
- Motor Š 781.135 - 1289ccm - 43kw ( 58 koní ).
- Olej 15w/40.
- Mix těsnění.
- Svody sací + výfuk - rapid 8x kanál.
- Spojková sada 190mm.
- bowden + struna plynu Š120.
- olej.čídlo.
- svíčky NGK V-line.
- výfuk Š120.
- spojkové ložisko Š120.
2020 - Škodovku jsem dal pryč :-)
Chlazení kapalinou.
--- rok 2013.
- Výfuk - 500kč.
--- Rok 2014...
- Vzduch filtr.
- Přetěsněná vana.
--- Rok 2015...
- Olej 15w/40.
- Mix těsnění.
- olej.čídlo.
- výfuk Š120.
ŠKODA 100 L. - komentáře:
Tak co kylo
Zdravím, pěkný vůz, ale plastová zrcátka na tento vůz? Podle mě by ji víc slušela zrcátka z pochromovaného plechu, jak je měla v originálu. Jinak fakt pěkný vůz....
-> Westas: pokial viem, je to plug & play
-> Tom_Škoda_: ako si tam naládoval remenicu, keď sa smiem opýtať?
Hod i fotky interieru auta
