Tak zopar info o aute na zaciatok, r.v. 1976
Motor povodny :
skoda 110 - s vackou z Rky, znizena hlava, C vahadla
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
blok - povodny jazdeny 130tka rally
kluka - povodna jazdena rally
vacka 300/300 - povodna jazdena rally
nove ojnice
nova sada piestov, vloziek, kruzkov
hlava original 130tka - znizovat sa velmi nedala, nakolko je to 130tka
zvacsene sacie a vyfukove kanaly
sanie cez hlavu na 1xweber DCOE40 www.hr-svody.eu
weber DCOE40 : www.sport-parts.cz
pumpa Facet Red Top : www.sport-parts.cz
alternator 55A
mala remenica vodnej pumpy
novy rozvod
olejovy chladic : www.sport-parts.cz
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
vyfukove svody od hlavy az po pozdlzny vyfuk : www.hr-svody.eu
uchladit tento motor seria nedokazala - kratka zataz a bolo treba dochladzovat
Motor aktualny :
blok - skoda favorit 8kanal
kluka - skoda favorit
ojnice - skoda favorit - odlahcene, vylestene, vyvazene
piesty - Tcka
vlozky - vrtanie 77mm
hlava - felicia 7mm ventily - vylestene a odlahcene
hlava - sacie a vyfukove kanaly zvacsene a lestene
vacka - 300/300 www.pavlicekmotordily.cz - vydrzala jednu sezonu :(
vacka - 296/296 www.engitec.cz
keramicka spojka 190mm - www.speedpro.cz
pritlacny tanier - Sachs
sanie cez hlavu na 2x Weber - www.speedpro.cz - odliatky, navrtanie a zvacsenie kanalov na weber 45tku
2x Weber DCOE 45 + predlzenie sania cez medzikus x4 - www.speedpro.cz
elektricka pumpa Facet Red Top www.sport-parts.cz
alternator - felicia 70A
starter - prerobeny z felicie - vymenene vicko a pastotok - www.evv.cz
zberne vyfukove potrubie original Skoda Rapid www.autopotreby-liska.cz
vyfukove potrubie az po vyfuk - vyrobene na mieru - pouzite z Ford Fiesty a narezane a zavarene na mieru
vyfuk - priecny nerezovy a na sprinty nerezova rura ;) - www.hr-svody.eu
chladic oleja - www.sport-parts.cz
olej 10W60tka
naporovy chladic na objednavku - www.papdp.sk - sezona 2014 vymena za vacsi original S120 - nestihalo chladit
novy rozvod
tvrde silentbloky motora + povodne su podlozene od spodu a na nosnu ruru je urobeny uchyt
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
nove blatniky - zadne su vyrobene z lemov prednych blatnikov
predna kapota - z original doboveho auta - lisovana mriezka
komplet novy lak Jul2011 - Cervena Rally - Ivan Majer, Banska Bystrica, Tel:+421903849080
Chladenie:
naporovy chladic + povodny chladic vzadu
ventilator na dochladzovanie (SPAL 305mm saci) je spinany automaticky cez snimac teploty v domceku termostatu, ale aj cez prepinac pri vodicovi - www.sport-parts.cz
medene rurky tahane tunelom auta - auto je nizko, tak som sa bal ich davat popod auto
auto je prevadzkovane bez termostatu
odvzdusnenie systemu cez otvor na domceku termostatu
Prevodovka:
aktualne 5q staly prevod 4.22,
rezerva 5q staly prevod 4.5,
rezerva 4q staly prevod 4.44
Napravy:
komplet nova predna naprava - Mko - zachovane maticove riadenie
predne pruziny od Sakyho 250mm www.skoda-upravy.wz.cz
komplet nova zadna naprava - Mko mokra - okrem nohavic - tie sa mi uz nepodarilo zohnat - takze opravene
zadne pruziny povodne
na napravach nove ramena komplet zavareny profil pre spevnenie, vybrusene, vyzihane, nastriekane
tlmice komplet sada prerobena - nove naplne a pritvrdene
Ostatne:
nove tesnenia okien predne aj zadne skoda-oldtimer.at/fileadm in/.../tesnenia-cennik-nov y.pdf
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
predne sedacky z Lady
kastlik na baterku musel ist von kvoli ruram na chladenie a osadili sme tam kastlik zo S120
komplet nove tiahla stieracov, nove ramienka a stierace
nadrz - 100 oktanovy benzin
Disky:
1sada - Mangels 6J15 ET24 15" Chrom original 4x130 + pneu. GoodYear Hydragrip 195/50R15
2sada - Minilite 6J13 ET24 13" original 4x130 + pneu. Yokohama A539 175/50R13 www.sport-parts.cz
Podlozky na napravach: predok 5mm, zadok 25mm s certifikatom www.tuning.sk
Audio - aj ked pri tom motore pocuvam hudbu len malo ;)
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
som zatial nechal komplet v ciernej farbe - uvidime co bude dalej
vymeneny volant a vyrobena naba zo stareho volantu
Sezona 2016
Upravena hlava -0,8mm a tesnenie 1,2mm (kompresak 13,2:1)
Nove pneumatiky a disky (Yokohama 175/50R13 + Minilite 6J13" 4x130 ET24).
Nove brzdy - vzduchom chladene kotuce, nove platnicky, brzdice, pancierove hadicky atd. Rensport - f.Renovak - www.renovak.cz
Aby som nezabudol, moje podakovanie patri vsetkym ludom, ktori sa akokolvek podielali na tomto mojom
projekte, ale hlavne Igorkovi Š. za pomoc pri skladani motora.
Dalsie plany:
Zohnat cloveka na vyrobu vyfukovych svodov - 8kanal s chladicom vzadu na priecny vyfuk.
Pripravit novu hlavu s 8ckami ventilmi. Vymenit pruziny na ventiloch, stiahnut hlavu, zvacsit sacie a vyfukove kanaly, doladit webre.
Posilovac brzd felicia s konzolou do S100, podtlak, atd.
Motor povodny :
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
nove ojnice
alternator 55A
novy rozvod
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
Motor aktualny :
piesty - Tcka
olej 10W60tka
novy rozvod
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
Chladenie:
Prevodovka:
Napravy:
Ostatne:
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
Disky:
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
Sezona 2016
Dalsie plany:
Angela / Škoda100 - komentáře:
14:53:33
08.03.2013
08.03.2013
Tabi
Pěkná kára,dávám do oblíbených.
18:00:43
03.09.2012
03.09.2012
-> Mosad: Fotky se líbí a moc.
15:43:26
03.09.2012
03.09.2012
MajoLR
Paráááda...
13:35:58
03.09.2012
03.09.2012
Mosad
Tak som doplnil 4 fotky v style black&white ... snad sa budu pacit ;)
22:04:33
17.08.2012
17.08.2012
Mosad
-> bigfavo: No ten jeden celu noc daval motoru na obmedzovac kazde dve hodiny ... tak sme si povedali v sobotu ... chlape toto by si asi vnoci nechcel pocut kazde dve hodinky ;) 4ks nastartovane skodovky s rurami bez tlmica pripravene na sprinty ;)
16:50:01
17.08.2012
17.08.2012
bigfavo
-> Mosad: stou rurou myslim
ale ani stym nerezovym to nebolo zle, hlavne vtedy ked ste na vsetkych troch nastartovanych skodovkach sfukli toho typka na honde co vedla vas machroval,,,,toto sa mi strasne pacilo
08:08:20
17.08.2012
17.08.2012
Mosad
-> bigfavo: Zvuk myslis na sprintoch s nerezovou rurou ? alebo so zalozenym tlmicom na cestu ?
08:05:23
17.08.2012
17.08.2012
Mosad
-> gogino1987: No na pretekoch do vrchu na Balogu este bol stary motor 110tka a neskor 130tka, bez naporaka a stary lak ... teraz som spokojnejsi s tym ako vypada auto ...
08:03:29
17.08.2012
17.08.2012
Mosad
-> bigfavo: Nieeeee nie som vojak ;) ale maskacov mam doma dost ... a v maskacoch tam bol bracho, ja som nahodou mal ciernu bundu ;)
22:30:20
14.08.2012
14.08.2012
Kurier Grobar
-> bigfavo: podle mne je skôr napichaný ako môj brat na vojenské oblečene
21:55:33
14.08.2012
14.08.2012
gogino1987
-> Mosad: pred pár rokmi ked som ju vydel na čierom balogu ked boli jazdy do vrchov vypadala pekné a teraz je ovela krajšia, klobúk dolu
21:47:05
14.08.2012
14.08.2012
bigfavo
-> Mosad: ty si vojak ??,,,,,nazivo vyzera auticko super, a ten zvuk je nieco nekustocne
11:54:14
02.07.2012
02.07.2012
Mosad
Ulovok zo soboty 30.06.2012
(3miesto Skoda&Others Scene) sprinty sa nejak nezadarili ... ked som prisiel domov ... tak bol motor od oleja a nasiel som prasknutu remenicu na kluke
13:34:47
14.06.2012
14.06.2012
Péďa17
-> Mosad: gratulace
11:54:56
14.06.2012
14.06.2012
-> Mosad: gratulacia
10:58:25
14.06.2012
14.06.2012
Mosad
Vysledok zo soboty ;)
10:58:02
14.06.2012
14.06.2012
Mosad
2 foto
10:57:39
14.06.2012
14.06.2012
Mosad
Tak prihodim foto z posledneho vikendu :
