afro100/kilko - komentáře:
-> tibi1702: rovne zuby su hlucnejsie no, co sa tyka toho bezsynchronu, ma to aj vyhody ale aj nevyhody, pre beznu premavku tam tie nevyhody prevazuju, muselo by sa radis hore s vyslapavanim spojky a dole s medziplynmi ...
-> afro100: jasne, cize rovne zuby su vseobecne hlucne? co sa tyka nejakeho 5q na obrazku je ze 5q nema synchron co to obnasa? asi moc pohodlne sa tam radit 5ta rychlsot nebude,...
-> tibi1702 04.09.10 21:00:29: ono sa to do beznej premavky ten nesynchronny 6q s rovnym zubom nehodi, uz len kvoli hlucnosti ..
-> petr s: ano sa divam ze 6q stoji tych 60000 ..
-> tibi1702: tak ja by som s tym rad jazdil pokial to pojde stale, ale teda v zime nie, mne sa s tym jazdi dobre. Na druhu stranu to uz nebude hlavne auto, takze tak ...
-> petr s: Hm tak to je krasa,.. este si spominal a aj na obrazku ej vidno ze tam chybaju synchrony ako sa tam potom radia rychlosti? nieje to problematicke? taky 6q bych bral =) v tej skrini 4q
-> afro100: Tak 49 000 je cena 5q
-> krtik: lacnejsie je to urcite ... teraz ostava len prekonat ten respekt k zachovalej 20 rocnej kasni ... ale zas, original to uz asi nebude, lebo 72´ je proste atyp a tu ta kasna je uz menena za novsiu ... a stlpiky prevarat nebudem, dvere su na tomto prakticky nove tak sa mi do toho nechce ...
-> petr s: vysvetlis mi troska blizsie? v original skrini 4q prevodovky 6q?
-> tibi1702: Je i 6q
-> afro100: Do tej kasnicky je podla mna velka skoda rezat 5q prevodovku :) sak si povedzme na rovinu auto bude len na pekne letne casy predpokladam a uz pri 5q to straca veteransku cenu =) ,... A nieco mi uniklo ??? 5q v 4q skrini??? niecomu som nepochopil alebo existuje take nieco :D v tom pripade by sa take nieco hodilo aj do mojej erky ;) bez rezania to uz ano :)))
-> petr s: -> afro100: nó, tak to je solidní pálka, to je lepší převeřit ten tunel
-> krtik: no viem ze skladana prevodovka u Lisky vychadza zhruba 60 tis, ale je to zavodna prevodovka, takze bezsynchron a rovny zub ... takato sranda ale pocitam by mohla stat +/- rovnako ...
-> krtik: 60 000
-> afro100: ten 5Q ve skříni 4Q je fajn, cenu náhodou nevíš? zhruba, pokud ne, tak nic neřeš a nehledej
-> kubo980: aa, neviem ci by to nebolo slabe potom ... teraz je ten motor sice uskrteny karbom, ale ako tak rozmyslam zas by sa to dalo dohnat na gumach ... uvidim este
-> afro100: Ja som tam mal 5q so stalym 4,22 motor 120 a ťahalo tu super.. Zrychlenie pohoda.. Teraz mam favo a 5q 4,22 a som spokojny.. Načo ti je 4,44 to budeš tam kde si bol ..
-> krtik: bez vyvarky, zatial nemam cim pripadne u koho varit ... ale tak keby sa podarilo tak by sa to mozno aj po castiach spravilo behom jazdienia, moc miest na kasni nie je, len plecharina je horsia, co sa tyka prevodovky este to neriesim, aj ked dneska sa pri istych vydajoch da poskladat 5q do 4q skrine ... takze aj to by bola moznost ...
-> afro100: a do roku 2012 dojezdíš bez vyvářky nebo s vyvářkou ale na 4Q?
