afro100/kilko afro100/kilko
komentáře | popis | fotky | afro100 | 11.04.18 21:47 | 89x v oblíbených
afro100/kilko - komentáře:
22:07:01
21.03.2015
Tak drziaky sedacky(iek) nakoniec dopadli takto .. predsaj len je to najrychlejsi vratny sposob.. a bol na to material.
zvětšit afro100/kilko - obrázek od afro100 vložen 21.03.2015 22:07:01
upraveno 1x, naposled 21.03.2015 22:08:17
23:32:35
28.01.2015
-> afro100: Jsem měl "vymyšlenej" kdysi stejnej způsob, jakým jsou uchycený v tunelu a prazích kotvy bezpečnostních pásů - čili vbodování 4 mm platlí (s maticema), ohnutých do U.. By mohlo i stačit..
23:14:45
28.01.2015
-> m8rinek: j, dík, uz som to studoval dneska ohladne pasov a sedacky som tam tiez videl.
Konecne riesenie teda smeruje k tomu, ze do prahu a tunelu vyvrtam diery na matky, matky navarim na plat plechu a cele to privarim o prah, tak ako sa tam pise. Drziaky sa daju teda potom kedykolvek odsrobovat a vrazit tam povodne sedacky. Akurat sa budem musiet vyskovo popasovat s drziakmi sedadiel ako takych, naspodu su momentalne kolajnicky(asi origo k sedackam) a ked to dam hned na urobene drziaky v kasni, bude to nizko ..
22:10:11
28.01.2015
-> afro100: Koukni do přílohy J na jaký materiály kotvit sedačky... ať to dává nějakej smysl ;).
17:54:00
28.01.2015
-> Petkar: dík, ale uz som to nahrubo zmeral a ked to dam medzi, bude to nizko..
16:00:21
28.01.2015
Petkar
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=690&am...
most pod sedačky mi ven a vevařit...
15:14:45
28.01.2015
-> Majklsto: Dík. Pokial by sa to davalo medzi, tak som planoval dat vinkel cca 50x50 v rozumnej dlzke na kazdy koniec jokla, posadit to zvrchu medzi prah a tunel tak, aby to lezalo na vnutornom prahu a na tuneli aj zvrchu (ten vinkel) a privarit ..
Vychadzam z toho, ze netreba te drziaky na sedacky davat moc hlboko. Aspon podla fotky, co som si pozical od CML(dufam ze nevadi), kde on ma/mal pod sedackami este aj urobene ramceky ..
zvětšit afro100/kilko - obrázek od afro100 vložen 28.01.2015 15:14:45
10:56:36
28.01.2015
Majklsto
-> afro100: ponad tunel ti to výde asi vysoko.Medzi prah a stenu tunela by to šlo, ale treba tam dat ešte platničku pre rozloženie síl, aby sa to nevytrhávalo a nedeformovalo.
22:01:26
27.01.2015
riesim to kvoli tymto usakom ..
zvětšit afro100/kilko - obrázek od afro100 vložen 27.01.2015 22:01:26
21:14:34
27.01.2015
Nechám si poradit ..
ti, co mate v aute ine sedacky (hlavne sportove), ako ste riesili uchytenie? Ide mi o kasnu 1000MB-100L
Moj napad spociva v navareni dvoch dlhych joklov 20x20x2 (mm) na vnutorne prahy zvrchu, ponad tunel. Pripadne 4ks kratsich vovarenych medzi vnutorne prahy a stenu tunela, este neviem ako vyjdu sedacky vyskovo do auta .. rady, postrehy ?
17:07:29
25.01.2015
-> Danster: dík :)
10:23:25
24.01.2015
Danster
-> afro100: Je fajn že se to pohlo4 Jak tak koukám ta přeju aby se ti karaboly vyhýbali6
21:14:37
23.01.2015
-> castrol: zatial to staci, nech to neni strakate od gitu ..
21:07:47
23.01.2015
-> afro100: fasa
21:06:44
23.01.2015
00:26:50
15.01.2015
Kupim zadnu kapotu + pripadne aj celo s100/110l .. nove diely mi nevadia :) ale mozu byt kludne starsie, povrchova hrdza moze byt, ale potrebujem aby te diely boli nezhnite a rovne
upraveno 1x, naposled 15.01.2015 00:27:51
00:23:46
05.01.2015
-> afro100: sakjasan auto nieje prvorade
23:27:30
04.01.2015
-> castrol: Je pravda ze od STK sa toho moc neudialo, okrem nejakych gitov a plnicov na tych dvoch farebnych plechoch a tak to stoji momentalne flakate a rozobrate este viac nez povodne, ale nikam sa neponahlam.
Nejde stale len autami zit a treba v aj ine veci riesit. Momentalne riesim nejake veci v garazi co sa tyka funkcnej stranky, vsetko ma svoj cas..
23:21:53
04.01.2015
-> Power of Bass: hej bol. Pohodova STK, bol som tam uz dva roky s5 a za dva roky ak to bude treba tam pojdem zas.
20:16:12
04.01.2015
Power of Bass
-> castrol: tak zjevně měl dost roboty s novým předkem před technickou 1
