18:35:14
13.05.2010
-> Tomáššš 13.05.10 18:29:01: toto miesto je klasika, to som mal aj ja take ...
18:34:11
13.05.2010
dominique
-> Tomáššš: Fúúúha.Daj potom vedeť či to pomohlo.Nechápem ten princíp prečo by to malo prestať pískať
18:29:01
13.05.2010
par foto ... 8este pridam noveho obyvatela ... tohto prazdneho miesta :) +vrtula nastriekana ciernou farbou z jednej strany a z druhej strany bezfarebnym lakom ... aby tak nepistala ... :) zevraj to pomaha kniha pise ... :D
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 13.05.2010 18:29:01
upraveno 1x, naposled 13.05.2010 18:31:38
15:46:09
13.05.2010
-> Tomáššš: ja len aby si ušetril na tesneniach , presahy sú aké ? 0,10-0,155 máš rozsah
12:02:26
13.05.2010
-> Tomáššš: snáď to bude dobré :)
10:10:54
13.05.2010
-> suri: tesni to,rovna je aspon zatial ... pozeral som ju asi pol hodinu .. nic som nenasiel ...
ved uvidime ked to zalozim ci sa nieco nedo...e 8
10:07:13
13.05.2010
-> Tomáššš: aj to tesní aj je rovná ? skontroloval si či nie je prasknutá?
09:50:07
13.05.2010
-> minno: ano pasuje :) super :) uz mam hlavu poskladanu ... teraz to treba len zalozit a skusit :)4
20:20:20
12.05.2010
-> Tomáššš: takže ventil upravený a pasuje? super :)
16:37:22
12.05.2010
ide sa pokracovat v hlave konecne mam ventil :) huraaaaa :) 6 2 strejdo vdaka ze robis tam kde robis a ze mas po ruke super stroj-brusku :)2 1
upraveno 1x, naposled 12.05.2010 16:37:55
15:02:18
11.05.2010
-> afro100: to takto neopravujú ani cigáni -> Tomáššš: a čím to sťahuješ?
14:50:45
11.05.2010
-> afro100: mne to nehovor :D cely motor je smrad ! nemam ho rad !!! :( iba problemi s tym ... 8
14:09:47
11.05.2010
-> Tomáššš: hm, tak pokiaľ viem, u dosadacej plochy vložiek, teda dole v tom bloku tmel nemá čo robiť, vložky sa osadzujú na medené podložky ... jedine teda ak by bol problém s tým, že to tam netesnilo a niekto to takto opravil ... čo je ale zase si myslím trošku prasačina ...
10:25:31
11.05.2010
-> suri: az jedna ! bud som bol potom slaby alebo co ale iba tato je taka slaba ...tak si myslim ze to koli tomu spravilo ... a este ked som to pekne vytocil tak uz duplom sa to sk... :-/ no aspon viem co je s tym a v akom stave to je naozaj !
upraveno 1x, naposled 11.05.2010 10:26:20
10:16:47
11.05.2010
-> Tomáššš: to sú normálne unavené pružiny
10:09:56
11.05.2010
nove zistenie : przina na tretom valci , je mäkkšia nez ostatne ... ci sa mi to len zdalo ? ale ked som zhadzoval pruzinu tak mi to slo lahko ... a ked som chcel zhodit pruzinu na sacom tak mi to neslo ...9
09:33:34
11.05.2010
afro100 hej dobre si videl je tam tmel ...
-> suri: tesnenie bolo tak prilepene,pripecene ...daj si pomenovanie ake chces . Ked som daval tesnenie dole ...z hlavy mal som problem ho vlastne v celku dat dole ... nieco ostalo v ruke nieco na bloku,a nieco na hlave ... zoskrabal som to nozikom skor rezal aby som bol presnejsi ...bo inak to ani neslo dole ... 8
20:21:56
10.05.2010
-> afro100: no ja si nemyslím ani to ked udajne tesnenie z pod hlavy nešieľ dať dole a rozpadalo sa , podľa mňa tam len niekedy niekto prehodil hlavu a viac sa o to nestaral ale 7000km to nemá uričte 107 000 by odpovedalo možno
20:18:37
10.05.2010
-> suri: si skor myslim, ze to je len po takej beznej udrzbe ako nove tesnenia atd. a hned niekto povedal po G.O. ... tiez sa mi to nezda ... hlavne teda, som otvoril motor z erky s 70000 na krku a ziadny hentaky sajrajt tam nebol ... (boli tam podpalene ventily akurat) ...
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 20:19:52
20:16:42
10.05.2010
-> afro100: podľa fotiek čo mi posielal ten motor po go je asi ťažko , na vložkách bez honovanie , zasrané zakarbonované všade vodný kameň bud je to po fušerskej GO alebo to GO malo pred 100000000km , alebo tých 10tkm od go jazdilo na jeden olej
